1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    никто и не говорил про готовые рецепты
    стандартных решений не бывает!(Как неоднократно упоминалось, у каждого все индивидуально развивается и шаблоны тут не применить!(С устройством вот за 3-5 лет обсуждений вроде разобрались, а вот с биологией никак пока!(Да и система-то живая. Разбалансируется в раз, а вот настраивается медленно. Мгновенного результата нет, а долго ждать терпения не хватает, а главно понимания,
    в верном направлении движемся или нет!(
    если желание есть разобраться с устройством (всегда пригодится) читайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/250851/
  2. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    с жиклерами осторожнее - обломить можно
    да и смотреть их лишь когда что-то не работает, а лифты все чистые
    если какой-то жиклер с трудом дует (это видно), то пробить бы, кнчн.
    той же струной, допустим, или проволокой из гофры, только не иголкой - обломится и капец
    в идеале - замочить в чем-нибудь, отверстия могут со временем закоксоваться так, что только сверло
    причем зарастают не все, я так и не понял логику, но наглухо два жиклера на первой фазе, помнится, закисли - еле пробил
    хотя 3 года - ниочем, рановато будет
    по работе - все на глаз определяется, не надо даже жиклеры смотреть
    (блин, пора бы уже ФАК организовывать)
    1 фаза - бурлит приемник у серой трубы (то что у вас не бурлит, отчего и плавает все подряд), отгоняет взвесь от забора главнюка и перемалывает содержиое приемника, пузырит аэратор (у все по разному, но должно пузырить уверенно), тихо в пирамиде, бурлит в илоотстойнике, перекачивается из аэротенка в трубу пирамиды (циркулятор) - создает тягу, отводящую нижние слои ила из пирамиды обратно в аэротенк
    2 фаза - пузырит аэратор в приемнике, молчит аэротенк, бурлит в пирамиде, в начале фазы идет отсос с верха пирамиды в аэротенк через 50-ю серую трубу, вулканчиком таким (жироловка), илоотстойник молчит, идет перекачка из аэротенка в илоотстойник
    первым делом проверяется уверенная работа всех этих бурлилок-перекачек, у пользователя должно быть четкое представление, что такое "уверенная работа", частенько вроде бурлит и ладно...
    при необходимости чистятся лифты - воздушные каналы продуваются, водяные пробиваются
    если все работает, но в топасе жопа, можно бежать кричать "караул"
    а там уж кто в состоянии постичь все премудрости, кому не судьба
    я вон давно забил, не мое. ну не понимаю, что там происходит
    поэтому стараюсь эмпирически подходить
  3. enji81
    enji81
    enji81
    Волгодонск
    Я не контролировал установку колодца и поинтересуюсь у ребят, но по моему там только щебень. Тут в теме встречал сообщение про геотекстиль + песок + геотекстиль+ щебень - нужно такой пирог делать?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    это типа так чистить легче, слоями. Хотя по мне так одинаково, все равно не вытащить из колодца все сразу, ведрами поднимать удобнее. Да и геотекстить заилится быстрее.
  5. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    ВерноGirya61 пишит усложнять не надо, там вынуть всего пять вёдер наберётся, если гравий промыть
    и что под гравием если песок вынуть заменить, земля вынуть заменить на песок.
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Главнюк плохо качает. (тот что из приемной в аэротенк перекачивает).
    На видео плохо видно как работает жироловка (50 труба из пирамиды в обратной фазе откачивает в аэротенк). Должна в аэротенк с силой выплёвывать. Она каждую обратную фазу чистит пирамиду.
  7. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Удивительное наблюдение, а можно про смерч подробней? :ogo:
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Отобрал сегодня пробы. Прямая фаза, вода идет на слив из пирамиды.
    Аэротенк аэротенк.JPG , слив слив.JPG Вроде как в аэротенке немного темнее?
    Разбавил в 4 раза, аэротенк аэротенк разб 4.JPG , слив слив разб 4.JPG практически одинаково?
    Ничего не понятно. Листаю свои записи: ув @Лиса, "В аэротенке – 200-300 мг/л нитратов" У меня значительно меньше. Значит нитрификация не идет. Так? Или Я неправильно считаю и разбавляю? Налил пробу 5мл, долил воды до 20мл. Получилось разбавление 4 раза? Или тормозю?
  9. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    А меня больше напрягает дренажный колодец аж бесит. Морозы вроде ща стали лидировали и вода опустилась на 20см от уровня земли. И вроде как не подымаеться.
    Но тут на выходных целый день стирались мыли посуду и плескались. Заглянул, опять полный. Откачивать 1,5 кольца, слишком, значит опять наледь везде будет. Ща зимой морочиться с щебенкой не охото
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @oldboy79, канавы никакой поблизости нет? Или выкопать недалеко, земля не промерзла еще, может и будет впитываться? Откачивать частями.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А вы пробу наберите, отстоите немножко как воды будет см 3-5 и попробуйте слить ее через край. И увидите как ил потянется тоже на слив, хотя слой воды сверху вроде есть.
  12. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Посмотрел Ваше видео.
    То, что плавает на поверхности пирамиды это биопленка - сгусток активного ила, насыщенный пузырьками азота. Это свидетельствует о том, что в пирамиде проходят процессы денитрификации - это хорошо.
    Биопленку из пирамиды во второй фазе должен удалять удалитель (U-образная 50-я труба в аэротенке со входом вверху пирамиды) совместно с отпугивателем (поверхностный бурбулятор около центральной трубы пирамиды).
    Отпугиватель работает.
    Удалитель, похоже, тоже работает, если судить по волнам в аэротенке, но на видео видно плоховато.
    Я неоднократно сталкивался со сбоями в работе удалителя. Если по какой-то причине на поверхности пирамиды образовалась большая шапка из всплывшего ила (например из-за паузы в подаче электроэнергии), удалитель такую шапку не может засосать и она нарастает все больше и больше, а фрагменты ее попадают на выход из установки.
    Бывает это не часто, а когда случается я аккуратно черпаком собираю шапку с поверхности пирамиды в ведро и считаю, что как минимум на пару недель могу удлинить период до следующей откачки ила.
    После этой процедуры, как правило, все нормализуется.
  13. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Если в пирамиде слой чистой воды меньше 10 см, то ил давно пора откачивать.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если бы все было так просто!(Откачал и вот оно Щастье!)
  15. slan769
    slan769
    slan769
