Пирог при утеплении деревянного дома снаружи и внутри
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем forak, 19.05.16.
  1. forak
    forak
    forak
    Всем доброго времени суток!
    При утеплении дома хочу применить не популярные на форуме методы, но все таки иного выхода у меня нет(
    В частности из - за небольших свесов крыши не получается утеплить 200 мм слоем, поэтому придется класть утеплитель и изнутри + из-за большого количества рулонной урсы, буду использовать снаружи именно ее (про провисание )
    Вопрос в правильности пирога изнутри наружу:
    1. Пароизоляция юта 110 специал
    2. Утеплитель 100мм кнауф
    3. Стена из доски 10мм + обшитая осб 9мм
    4. урса 100мм
    5. гидроветрозащита Tyvek Housewrap
    6. обрешотка
    7. Сайдинг Миттен
    Все ли правильно? Или внутри между кнауф и доской нужно положить Tyvek Housewrap (в чем сам сомневаюсь, но все же) Или же между доской и урсой пароизоляцию (снаружи, т. е. обшить пароизоляцией осб, на него урсу и т. д.)
    Это все касается веранды, основной дом из бревна диаметром 22-25 см., стоит ли его утеплять под сайдингом?
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @forak, общий принцип утепления - вы должны отсечь пар изнутри помещения, а дальше никаких паробарьеров до улицы. Так что промежуточные пленки не нужны.
    Насчет основного дома - я бы утеплил для средней полосы, но в вашем случае нужно понимать как эксплуатируется и чем топится дом.
    Подумайте еще раз про выбор материала. Рулонный материал - плохой вариант, лучше продать и купить плиты. Несмотря на оптимистичные видео. Вам так может не повезти.
  3. Az1m
    Az1m
    Az1m
    Вы урсу так пленками не прижмете, как гипсом на видео. сползет.
