1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте проект дома?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Sambist, 18.05.16.
  1. Sambist
    Sambist
    Sambist
    Пригородное 5
    Здравствуйте! Покритикуйте проект дома? Размер 14,4 на 14,6 метров. Сам нарисовал проект, фасад примерно будет такой. Есть ли какие та минусы? image-18-05-16-13-55.jpeg
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Ищите другой проект. При огромных площадях мест для хранения нет. Тамбур. Это не тамбур, а прихожая. С/у совмещён. Котельная должна быть 15 м3 и иметь окно. Эркер - пережиток прошлого. Громадный холл, который не правильно сделан.
  3. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Котельная под газ не пройдет, да и зачем она рядом со спальней. Шум же от котла...
  4. Storo
    Storo
    Storo
    Вам правильно подсказал Lexa5566 ищите другой проект, когда найдете готовый проект под Ваши запросы разместите тут вместе с опросником. Сейчас помимо перечисленных недостатков также отмечу явную недостаточность одного совмещенного с/у на 3 спальни, огромные сложности (как результат дорого с перекрытием и собственно крышей.
  5. Sambist
    Sambist
    Sambist
    Пригородное 5
    Тогда котельную на кухню, место котельной второй санузел? холл у нас в Казахстане большим делают. теперь как?
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
  7. Sambist
    Sambist
    Sambist
    Пригородное 5
    Большой, целый лабиринт.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если вы на своей планировке нарисуете все двери, окна, мебель как в доноре - у вас будет точно так же. Но в вашем варианте
    1. Котельная слишком маленькая и не на месте
    2. Один санузел на четырех человек - это мало. Гости тоже туда будут ходить?
    3. Эркер шестиугольником - худшее что можно придумать. Делайте как в доноре - прямоугольным
    4. Проход из кухни в гостиную вы зачем то убрали
    В доноре имеются нормальные места хранения - и в прихожей, и в спальнях. Есть нормальных размеров котельная с отдельным входом с улицы. Есть постирочная-гладильная. Есть два санузла, один из них нормально доступен гостям. Есть кладовка при кухне - можно хранить запасы, редко используемую посуду и т. п.
    В обще донор - продуман. А ваш вариант - сырой.
    И главное - заполните опросник https://www.forumhouse.ru/threads/278895/, а то критиковать можем только сферического коня в вакууме.
  9. Sambist
    Sambist
    Sambist
    Пригородное 5
    4.jpg image-18-05-16-13-55-1.jpeg 1. Регион застройки (Казахстан, г. Уральск)
    2. Планируемые материалы для строительства (газобетон)
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? (участок ширина 40, длинна 25, дом будет слева, с право планирую сад и беседку)
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной (котел газовый)
    6. Состав семьи (4 взрослых, 2 ребенка)
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (санузлов, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней)
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (может будет в кухне)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -тамбур-прихожая?
    - кухня и гостиная м 2 отдельные помещения?
    10. Примерно такой Эркера не будет вообще
  10. Sambist
    Sambist
    Sambist
    Пригородное 5
    Я думаю с права гостевой санузел сделать, заберу площадь кухни на метр гдето
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Сколько надо спален на вашу семью?
    Мне кажется что минимум 4 если взрослые в вашей семье это 2 семейные пары.
    И на 6 человек нужно 2 полных санузла (каждый с ванной или душем) и еще один гостевой туалет.
    Также вы пишете, что нужны и кладовая при кухне и постирочная...
    Чем же тогда на устраивает донор? Там как раз 4 спальни, места хранения, отдельная постирочная.
    Второй полноценный санузел можно сделать если убрать лестницу на мансарду.
  12. regonsait
    regonsait
    regonsait
    Рискну предложить сво вариант, постарался оставить все ваши помещения, только добавил еще санузел и кладовки.
    эркер вернул, без него зал какой-то слишком вытянутый получался.
    Согласен, что по-хорошему еще надо спальню
  13. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @regonsait, и где же у вас несущие стены?
  14. regonsait
    regonsait
    regonsait
    В-) вариант к размышлению, не проект
  15. regonsait
    regonsait
    regonsait
    У меня например нет сплошных несущих стен, но у меня дом поменьше и монолитное перекрытие...
