Вентиляция Таунхауса
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем bda123, 18.05.16.
  1. bda123
    bda123
    bda123
    Всем Доброго времени суток!
    Пытаюсь разобраться с вентиляцией, но не очень получается...
    Исходная информация
    Таунхаус 2 этажа + мансарда
    Газовый двухконтурный котел + газовая плита установлены в кухне-гостиной.
    Канализация - централизованная.
    1 Этаж маленький с/у, над ним на втором этаже с/у совмещенный с ванной.
    Мансарда - с/у нет
    (планировки в приложении).
    Имеются 3 (три) грибка под вентиляцию на крыше (больше сделать не вариант).
    Как правильно распределить (объединить) вент. каналы.
    Как я это вижу...
    1. Естественная вентиляция помещения с газовым оборудованием (1 отдельный канал)
    2. Фановая вентиляция (1 отдельный канал)
    Остаются, вытяжка над газовой плитой и вентиляторы в с/у первого и второго этажа.
    Как быть? что и как объединить? Чем пожертвовать?
    Спасибо за участие!
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Правильно: делать проект с учетом газового проекта, в котором будет требование к вытяжному каналу из кухни, грибка скорее всего будет мало по диаметру (в моей кухне-столовой Д200мм вытяжку в проекте газовом пропечатали, пришлось исполнять в 2011году). Об"единять из перечисленного ничего нельзя (санузлы можно посадить на одну трубу), надплитную при невозможности добавления каналов на кровлю можно через стену выкинуть (потом снаружи стену мыть почаще). Вентилятор любой сделает любую ЕВ своим притоком.
  3. bda123
    bda123
    bda123
    @Gaser, спасибо за участие!
    Подскажите пожалуйста Ваше мнение, а можно отказаться от фановой вентиляции и обойтись воздушным клапаном?
    Тогда получится:
    1. Естественная вентиляция кухни гостиной (в соответствии с требованиями Газовиков)
    2. Вытяжка кухни
    3. Принудительная вентиляция с/у (1 вентилятор в каждом с/у)
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Любой клапан негерметичен по своей природе и может сломаться. У фанового стояка ьаких особенностей нет.
    Перечитайте последнее предложение в моем предыдущем посте - оно означает практическую невозможность в одном об"еме иметь естественную и вентиляторную вытяжку.
  5. bda123
    bda123
    bda123
    Прошу прощение, но не совсем понял к чему это...
    Я не предполагал в одном помещении объединять естественную и вентиляторную вытяжку.
    В с/у только вентиляторы
    В гостиной только естественная
    Просьба пояснить чуть подробнее.
    Спасибо!
  6. bda123
    bda123
    bda123
    Огромная просьба знающим людям проконсультировать с организацией вентиляции Таунхауса.
    Фановую меняем на аэратор.
    Тогда получается
    1. Естественная вентиляция кухни гостиной отдельный канал (в соответствии с требованиями Газовиков). - Все понятно.
    2. Вытяжка кухни (расположена над газовой плитой в кухне-гостиной) - отдельный канал, но вот тут как я понял и есть подвох.
    Gaser
    практическая невозможность в одном об"еме иметь естественную и вентиляторную вытяжку.
    Может как вариант применить согласно приложения?
    Получится еще один вентиляционный канал в кухне гостиной (смешаный)
    3. Принудительная вентиляция с/у (1 вентилятор в каждом с/у с обратным клапаном).
    Очень жду комментарии.
    Спасибо!
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы предполагаете об'единять в одном об'еме дома. Ваши помещения априори не будут иметь герметичных дверей, при одном общем об'еме дома вентилятор любой сделает своим притоком ЕВ при недостаточном (обычное дело в самодельной вентиляции) притоке в дом.
    В приложении у Вас утопичная схема (как минимум для малоэтажек утопичная) - естественная вытяжка не откроет обратный клапан. Можно открывать вручную некий другой клапан, но ни дизайн его Вас не устроит, ни проблему совмещения вентиляторов санузлов с ЕВ это не решает.
    Даже если ставить на санузлы вентилятор, то один и постоянно работающий, который будет помогать вентилировать весь дом, а не просто санузлы - Вы ж не собираетесь дышать только в санузлах и только при их посещении (включении в них вентиляторов).
    Правильных вариантов организации вентиляции в доме с газом еще есть: организация принудительного (с вентилятором) притока при естественных (без вентиляторов по газовым требованиям) вытяжках, проектирование в любом случае нужно (с расчетами, а не тупо вент на одну трубу поставить и "вся вентиляция готова"). Или "просто" только естественные расчетные вытяжки сделать (про диаметр кухонной ЕВ Вы ничего не сказали, мне почему-то кажется, что имеющегося "грибка" Вам не хватит требования газовиков выполнить), но слелать работающие и хоть сколько нибудь эффективные естественные вытяжки без подготовки и без проекта - имхо не получится!
