Правильная плита на плывуне
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kr999, 17.05.16.
  1. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    3-4 дня днем укрывать, а на ночь можно открыть. Сейчас уже 12-14 градусов ночные температуры. Лишняя влага тоже ни к чему...
  2. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Решил 48 часов не ходить по нему, так что с пленкой снятие- укладка получится позже.
    А вырез в пленке под выпуск центральной колонны хочу сейчас песком присыпать, кинув пару лопат с берега
  3. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Правильно ли я понимаю, что холодной водой из колодца не стоит поливать бетон, особенно пока идет реакция и он горячий? Воду нужно греть до температуры бетона?
  4. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    9.08 залили, накрыли пленкой, было солнечно
    10.08 солнечно, не трогал пленку, поехал домой
    11.08 приехал на дачу, в местах где в пленке вырезы под выпуски арматуры и по краям где пленка лежит на опалубке бетон белый - подсох, в центре серый, прилагаю фото
    11.08 вечером не снимая пленку залил под нее воду шлангом, провел воду под всей пленкой, бетон зашипел и нагрелся но не сильно.
    Сегодня 12.08 при осмотре нашел в 2 местах такие трещины:
    не склонен связывать их с проливом водой, скорее они от высушивания бетона возникли, т. к. находятся на периферии
    насколько опасны такие трещины, стоит ли их сейчас заделать цементом или иным средством?
  5. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    Усадочные... забить и забыть.
  6. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Прошло 7 дней, новых трещин нет, бетон выглядит так, серые плюшки - заливал трещины молочком, думаю слетит перед заливкой стяжки, пока как пломбы 7 days beton.jpg test beton.jpg
  7. mya60
    mya60
    mya60
    Заказчик говорит о большой площади оконных конструкций и свободной планировке
    При таких вводных газоблок не должен применяться... Он и так не на все сто работает
    Тут только жб каркас с любым заполнением
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вы пытаетесь рассуждать о метафизических вещах. Смысл Вашего мнения такой же метафизический.
  9. mya60
    mya60
    mya60
    Да всё не такое как кажется.
    Без чертежей лишь общие слова
    Но колонна из газобетона это ли не фантасмагория
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Мной где-то сказано о колоннах из ГСБ? Или это вы там что-то у себя в уме додумали и возмутились?
  11. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Добрый вечер.
    Планирую одноэтажный каркасный дом 12х10 м на плите высотой 250 мм.
    Высокий УГВ, около 30 см от уровня земли.
    Хочу поднять уровень земли на 40 см у дома, и сделать плавную сгонку к соседям.
    Теперь вопрос.
    Как лучше сделать подушку под плиту:
    а) срезаем 30 см, и делаем подушку 70 см
    б) просто засыпаем 40 см
    в) поднимаем грунтом на 20 см и потом подушка 20 см
    Подушку планирую делать из ПГС или отсева. Можно и гравий, если есть необходимость.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Плита 250 мм выдерживает дом в 700 тонн.
    Для каркасника ...ЭТО СЛИШКОМ! :ogo::close:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
