1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Одноэтажный дом 9х15 - прошу критики)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем aayarygin, 17.05.16.
  1. aayarygin
    aayarygin
    aayarygin
    Первый мой проект, буду рад выслушать Ваши мнения.
  2. aayarygin
    aayarygin
    aayarygin
    Добавляю ориентацию по сторонам света и соседей.
    Плюс 2 расположения дома, какое лучше?
    Ширина участка 25х33 м.
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Где ввод воды/канализации/газа?
    Чем будете топить?
    Чем будете перекрывать?
    Укажите, в каком регионе вы проживаете, так будет проще сориентировать дом по сторонам света (южная терраса в Питере и Краснодаре две большие разницы)
  4. aayarygin
    aayarygin
    aayarygin
    1. Газ буду заводить с улицы в котельную, из неё через стену к кухонной плите.
    2. По воде - будет своя скважина и насос, скважина снаружи дома, рядом с котельной, насос - в котельной (если это не запрещено)
    3. Канализации нет, яму думаю делать где-то рядом с дорогой, коммуникаций там нет, а от красной линии необходимо отступать 10 м. до дома.
    4. Топить газом
    5. Перекрывать деревом, крыша - мягкая кровля.
    6. Проживаю в Белгородской области. Оба расположения дома планировал исходя из светового дня, т. к. после 16-00 солнце прячется за гору)
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Варианты
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    не запрещено, но может не выйти - если вода стоит не у самой поверхности... Насосы, обычно, используются погружные... а в доме - водоподготовка...
    по нормативам - 5 метров...
    И делайте не яму, а септик...
    А заполнили бы вы ОПРОСНИК?...
    Он прикреплен в разделе сверху - так будет легче понять что вам нужно...)
    топочное помещение должно иметь объем 15 КУБОметров... у вас такая величина получается только при потолках в 3 метра... Это вас устроит?
  7. aayarygin
    aayarygin
    aayarygin
    @Pterro, подскажите, почему погружные насосы? У нас установлен насос отдельно от скважины. По топочной всё ок
  8. aayarygin
    aayarygin
    aayarygin
    @Lexa5566, спасибо, проекты классные, буду изучать, но есть что не устраивает в моем варианте? Он также чуть изменен, за основу взят польский
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @aayarygin, Я не знаю с какой глубины вы берете воду и вообще - что у вас за скважина...
    Но со школьных времен всем известно, что высота столба воды, которую закачивают снизу не может быть больше чем 10,33 метра...)
    Так что отнимите высоту установки вашего насоса - полметра над уровнем земли миниум... и получится, что для бесперебойного водообеспечения динамический уровень в вашей скважине должен быть не ниже 9 метров...)
    не всем так везет!..
    а вы-таки заполнили опросник?
    если брать планировку в отрыве от участка, то грубых ошибок лично я не вижу...
    а вот с ориентацией по сторонам света и участка вы, похоже, не озадачивались...
    при горизонтальном размещении у вас хорошо встает вход в дом - как раз со стороны дороги...
    кстати... а машину где оставлять будете? Продумали?
    но при этом терраса уходит в столрону соседа и забора... Сидеть на террасе запертом между собственной стеной и забором?.. ИМХО, не вижу смысла...
    Хорошо бы террасу вывести в сторону собственного участка - как у вас во втором варианте... но тогда вход в дом расположен неудачно - к нему дальше идти летом и, соответственно, бОльше чистить снега зимой...
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Не нравятся углы и не ровные стены. Это приводит к куче проблем. Лучше этого избегать.
    Насос - очень шумная вещь. Лучше его ставить непосредственно у выхода скважины. Посмотрите в поисковике картинки. У скважины ставят насос и ведут траншею по уровню ниже уровня промерзания грунта в дом.
    По септикам - посмотрите 2-3 камерные септики из бетонных колец. Монтировать их надо возле забора. Ассенизационная машина с дороги должна будет иметь возможность опустить шланг и откачать ил. Опять же не забываем, что труба канализации должна лежать ниже уровня промерзания. Если выше, то делаем утепление.
  11. Светлана_Южан
    Светлана_Южан
    Светлана_Южан
  12. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
  13. aayarygin
    aayarygin
    aayarygin
    @Lexa5566, подскажите, как в этом варианте подводят газ на кухню? По фасаду дома?
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @aayarygin, в теории - возможен ввод в котельную и из нее транзитом через тамбур (как нежилое помещение)...
    но если и разрешат, то труба внутри тамбура должна проходить открыто...
    На практике чаще всего - тянут по наружному фасаду...
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Вам уже ответили.
    А что мешает котельную и с/у разместить ближе к кухне, а тамбур сделать на их месте, если вам труба на фасаде не нравится?
