Какой насос выбрать для скважины "ECO - UNIPUMP" или "Водолей"
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Fktrctq1, 21.03.13.
Какой насос выбрать
  1. Водолей
    181 голосов
    24,8%
  2. Водомёт-Джилекс
    48 голосов
    6,6%
  3. Neptun
    0 голосов
    0,0%
  4. Aquario
    62 голосов
    8,5%
  5. Grundfos
    124 голосов
    17,0%
  6. ECO - UNIPUMP
    261 голосов
    35,8%
  7. Belamos
    54 голосов
    7,4%
  1. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Здравствуйте! У меня возник вопрос какой насос выбрать для скважины "EKO-UNIPUMP" или "ВОДОЛЕЙ", как бюджетные. Скважина: глубина- 23м, уровень воды- 18м, диаметр -150мм. Планируется автономное водоснабжение дома (2этажа) и отдельная ветка на полив огорода. Подскажите. Все мнения будут полезны. Заранее благодарен!
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  3. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    У меня стоит тот самый Unipump ECO-1, очень доволен, дебит выше заявленного, плавный пуск, абсолютно бесшумный и можно подключить через контроллер управления частоты без всяких реле давления и здоровенных ГА, около 13 т. р. стоит. Качество сборки тоже понравилось. У друга стоит Джилекс, через 3 года сгорел в режиме проживания по выходным и пришлось ему покупать такой же т. к. автоматику пришлось бы менять.
  4. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Работа контроллера.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для того чтобы ответить на ваш вопрос необходимы вот такие сведения.
    Что касается частотных инверторов для управления насосными агрегатами, то в отличие от контроллера управления Unipump, существуют такие, которые работают с любыми насосами, это например SIRIO ENTRY 230, такой же инвертор есть у DAB и так далее.
  6. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Извиняюсь, его и имел ввиду, выше видео вставил.
  7. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    1. 23м
    2. 5м
    3. Отличный, сосед использует 6 м3 насос, вода не заканчивается. Я планирую 3 м3.
    4. 2м.
    5. 2 этажа.
    6. 2 с/у, кухня, стир. машинка.
    7. 3 атм
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Расшифруйте, что у вас в санузлах и кухне, ну и забыли упомянуть про полив.
  9. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    2 унитаза, 2 раковины, ванна 1 эт., душевая кабина 2-ой эт., мойка на кухне, стир. м., сад (огород) 9 соток
  10. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    2 унитаза, 2 раковины, ванна, душ. кабина, мойка, стир. машина, сад-огород 9 соток
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Fktrctq1, вам нужен будет насос с рабочей точкой: напор - 45 метров, подача - 3,6 м3/ч. Соответственно из семейства Водолеев не подойдет ни один насос по производительности. Из UNIPUMP близкая к этой рабочей точке модель ECO-3.
  12. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Спасибо. В магазине продавец сказал, что из 1000 проданных UNIPUMP только 4 шт. обменяли из за неисправности.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По качеству ничего не могу сказать.
  14. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Мне кажется и ЭКО-1 хватит, у меня глубина скв. 25,5 м, насос спущен на 18 м дебит на 32 трубе 5,1 м3/ч динамика от устья 14 м после 3 часовой откачки уровень понизился на 6 см При 20 трубе дебит 3,6 м3/ч, динамика 10,6 м. Давление не измерял, но при закрывании вентиля армированный зеленый шланг раздувает раза в 3.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Tu2380, у автора темы слишком много потребителей и 3,6 м3/ч, это необходимая производительность при коэффициенте использования воды потребителями - 0,7. Максимальная же составит более 5 м3/ч. Напоминаю также все участникам, что рабочую точку насоса выбирают по середине графика расходно-напорных характеристик насоса (красное колечко). Рабочая точка (РТ) показанная стрелочкой - это уже практически крайняя точка нормального использования насоса, вторая крайняя точка находится выше, примерно на таком же расстоянии от оптимальной РТ. Предельные значения РТ можно уточнить у производителя насосного оборудования.
