Воздушный тепловой насос Chofu. Нужна помощь
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем zztopess, 17.05.16.
  1. zztopess
    zztopess
    zztopess
    Добрый день! :hello:
    Имеется дом в Подмосковье 120 м2 и 60 Вт/м теплопотерями. Хотим поставить воздушник ~ на 10 кВт. Теплые полы по всему дому. Семья 3 человека.
    Хотелось бы, конечно, найти оптимальный вариант по цена/качество. Почитав схожие темы на форуме, однозначного понимания по этому вопросу так и не возникло.
    Обзвонив с десяток компаний в Мск, заинтересовал японский воздушный ТН Chofu со встроенным гидромодулем, особенно по цене (не реклама). Обещают его работоспособность при -25С, но производительность будет в районе 3-4 кВт.
    Кто имел опыт пользования данным аппаратом? Какие отзывы можете дать?
    Вроде и не китай, и дешевле немцев и европейцев в частности.
    P. S.
    В качестве резервной мощности будет использоваться теплоаккумулятор с электротоком.
  2. zztopess
    zztopess
    zztopess
    В конце месяца буду брать Chofu. Позже отпишусь.
  3. Georg1960
    Georg1960
    Georg1960
    "Воздушный тепловой насос Chofu 3 в 1 заменяет центральный кондиционер летом и отопительный котел зимой в межсезонье в вашем доме, коттедже, квартире..."
    Прежде чем покупать, узнайте подробно у продавца: как решается вопрос с обмерзанием радиатора испарителя в морозную и влажную погоду. Эта шуба Winter-AC-1024x678.jpg сильно снижает эффективность работы.
  4. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Я купил этот насос. Привлекла цена и японское качество (сделан действительно хорошо) Думаю этто в настоящий момент лучшее предложение на Российском рынке. Да и продавцы замечательные. Но у меня дом в Сочи. Устанавливать буду только в начале осени. Он в версии 1 без встроенного нагревателя, который позволяет компенсировать мощщность обогрева при понижении температуры ниже 10 градусов. У ВАс есть электрокотел так что этот девайс в насосе особо и не нужен получается. ИМХО Мучить ТН воздушный при температуре ниже 10-15 градусов ниже нуля уже не рационально. Но нагреватель поддона для защиты от обмерзания конденсата он имеет как и режим оттайки естественно. Про антифриз правильно написано
  5. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Этот насос требует обязательного применения антифриза или его смеси в ззависимости от климата, что при прямом подключении потребует антифрриза и в большей части системы отопления
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    @zztopess, не рассматриваете Российско-японский аналог, меньший по стоимости, но такой же по качеству?
  7. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Думаю он рассматривал, как и я. Уверен что те кто покупает тепловые насосы хорошо зондируют рынок. Фирма темзит, которую Вы представляете известная и насосы делает хорошие (по отзывам). Главное тут - возможность своевременного сервиса и быстрого ремонта, в случае чего. С китайскими насосами слышал бывают проблемы, а чтобы их устранить часто требуется много времени наопставку запчастей или замены. Я думаю, что предложи мне например такой насос с коррекцией цены под теплый достаточно сочинский климат, хороший гарантированный сервис, квалифцированную доступную установку- купил бы такой насос, ведь разница в цене существенна. Японский чофу купил по знакомству и обстоятельмствам которые сдесь не могу разгласить, поэтому согласился.
  8. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Добрый день!
    Не отпишите как ТН первую зиму отработал?
  9. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Замечатедльно отработтал. За год с прошлогоднего ноября накрутил 4300 квт часов - это на все и отопление и гвс, все лето и часто зимой дом был обитаем, температура поддерживалась 21-22 градуса, вода 55, Конечно некоторую помощь оказывали два солнечных коллектора. А так никаких проблем и беспокойства. Тихий, эффективный и надеюсь надежный. Подробнее тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/368103/
