Автоматический слив воды в скважину
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем vofkahymenalos, 16.05.16.
  1. vofkahymenalos
    vofkahymenalos
    vofkahymenalos
    Доброго дня.
    Делюсь своим реализованным способом слива воды в скважину в продолжении моей же темы.
    Остановил свой выбор на клапане smart sp61355 (ссылку давать не буду, гуглится просто). Имеет небольшой размер, нормально-закрытый, разные варианты питания.
    Также были куплены седелка и переходник для седелки
    Для экономии места подрезал седелку и сам переходник с двух сторон таким образом, чтобы резьба переходника полностью вкручивалась в седелку и в клапан:
    Готовая конструкция:
    Вывод клапана срезал под углом, чтобы вода могла свободно выходить, если клапан упирается в стенку трубы:
    Подключил провода, поставил адаптер - и в скважину:
    Схема отработала одну зиму без нареканий. Сначала сливаю воду из ГА (он у меня стоит в самой высокой точке системы) в канализацию через потребителей, затем включаю клапан на 3 минуты. Этого с запасом хватает, чтобы слить всю воду из подводящей магистрали (метров 15-20). Чтобы случайно не забыть выключить клапан, подключил его через кнопку и таймер ТО-47 (таймер механический, так себе, но более дешевого и негромоздкого решения не нашёл).
    Рассчитывал размеры конструкции исходя из внутренней обсадной 133, но до неё не дошел клапан, поэтому могу точно сказать, что влезает легко в обсадную 159.
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    В 133 трубу думаю не пройдет. Во влажной среде такие вещи быстро выходят из строя.
  3. vofkahymenalos
    vofkahymenalos
    vofkahymenalos
    Да, 133 не гарантирую, сейчас ширину уже не измерить, доставать не буду, всё работает.
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Ну и хорошо! :super:
  5. vofkahymenalos
    vofkahymenalos
    vofkahymenalos
    Кстати, конструкция по-прежнему работает :) Получается, что уже 5 лет.
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Хороший результат! Как часто включаете его?
