Зимний слив с автоматом
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем vofkahymenalos, 11.05.15.
  1. vofkahymenalos
    vofkahymenalos
    vofkahymenalos
    Всем привет!
    Есть скважина, кессон ставить не хочу, будет адаптер.
    Также нужен зимний слив, т. к. зимой эксплуатация будет от случая к случаю.
    Клапан DEBE, который срабатывает при понижении давления как-то не внушает доверия. Хочу воспользоваться их вариантом с шаровым краном и удлинителем с выводом на оголовок.
    Но это ручной вариант. Интересно, кто-то уже использовал такой вариант зимнего слива с установкой автоматического привода на оголовок скважины?
    Если есть такие варианты, я бы использовал опыт :)
    И ещё один вопрос. Нужно будет ставить гидроаккумулятор в помещении. На первом этаже с местом напряженно, хочу поставить оборудование на чердаке, правда чердак не шибко утепленный. Это сильно плохо? И вообще установка аккумулятора в высшей точке плохо/нет?
    Заранее спасибо!
  2. vofkahymenalos
    vofkahymenalos
    vofkahymenalos
    И ещё попутно вопрос. Кто-то пробовал ставить вот такой клапан в саму скважину? Уместится ли он вместе с адаптером, труба 133?
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Не уместится. Тем более что в один прекрасный момент захотите открыть его, а он не сработает. Не рекомендую такую штуковину ставить.
  4. vofkahymenalos
    vofkahymenalos
    vofkahymenalos
    А какие габариты у debeшного вентиля без седелки?
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Он
    изначально если речь идет о механическом со штангой то он прикручен к седелке.
  6. vofkahymenalos
    vofkahymenalos
    vofkahymenalos
    Да, это я понимаю. Габаритов не могу найти в интернете ни с седёлкой, ни без. Если у вас есть в наличии, можете померить габариты без седёлки?
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Померяли. Габариты с седелкой под ПНД 25мм. составляет 97мм., без сделки: 45мм.
  8. vofkahymenalos
    vofkahymenalos
    vofkahymenalos
    Если без седелки 45, а судя по габаритам автоматического клапана он равен 39, то почему считаете, что клапан не влезет?
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если труба без пластика то пройдет.
  10. vofkahymenalos
    vofkahymenalos
    vofkahymenalos
    Пожалуй, попробую :) С этим пока разобрался. Остался вопрос про ГА
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если чердак не утеплен то ГА может прихватить в один прекрасный момент.
  12. vofkahymenalos
    vofkahymenalos
    vofkahymenalos
    То есть то, что он в самой высшей точке роли не играет?
    Из него можно воду слить полностью? или зависит от того горизонтальный он или вертикальный?
    При эксплуатации под крышей точно будет выше 0, а как уезжать будем думаю сливать всю систему.
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Мембрана в любом ГА сжимается до самого минимума, и вода выходит из него. В Вашем случае поставьте вертикальный на ножках. А то что он в верхней точке то это все будет от напора насоса чтобы воду туда подать. Как то так.
