1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Собираюсь строить дом 6м*8м. 1 этаж. газоблок. покритикуйте планировку...
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Tsymbalov, 16.05.16.
  1. Tsymbalov
    Tsymbalov
    Tsymbalov
    Добрый день всем!
    в общем из заголовка темы все понятно, но дополню...
    В этом году планирую построить дом из газоблока 6 на 8 (под такие размеры дома уже залил фундамент 14 мая.) 1 этаж. планируется использование этого строения как дом, на ближайшие лет 5 - 8 ...
    дальше переделаю в баню с летней кухней...
    все зависит какими темпами будет строиться основной дом и как будет с финансами...
    в чистоте получается 5,25 м * 7,25 м.
    собственно планировка во вложении...
    как вижу это я. живем сейчас с супругой примерно на такой же площади уже третий год...
    тесновато...
    хотел бы услышать мнение о самой планировке, комментарии...и т. д.
    Да, еще,
    строю в Калужской области, фундамент залил свайно-ростверковый, 20 свай диаметр 300 мм, глубина свай 2м. ростверк 40 см на 40 см - висячий.
  2. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Здравствуйте! А почему два окна на весь дом? Холодно будет без тамбура или закрытой прихожей. Не нравится, что санузел выходит в прихожую.
  3. Tsymbalov
    Tsymbalov
    Tsymbalov
    да, соглашусь с Вами, придется пристраивать прихожую на входе в дом, для того чтобы холодный воздух зимой не распространялся по всей квартире...
    А как еще можно тогда сан. узел разместить? если не в прихожую выходом...
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Почему не каркасник или СИП?
    Для лучшего взаимопонимания
    ОПРОСНИК для формирования "Технического задания" на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    И...
    Я бы не советовал выбрасывать половину дома на ветер. Нормальный дом 100-120 м2. Вы 50 м2 строите для кого?
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не вижу смысла в двери из гостиной. ИМХО лучше окно с подоконником. На подоконник наставил продуктов на террасе взял. Пройти лишние 2-3 метра не принципиально, а 9 месяцев в году лишние теплопотери и грязь будет если что в 1 месте.
  6. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Может так? Хоть прихожая есть и света побольше ;)
  7. Tsymbalov
    Tsymbalov
    Tsymbalov
    соглашусь, поинтереснее вариант! Спасибо большое.
    только вход я бы все же сделал (если на схему смотреть) не с "левой" стороны дома, а с "нижней" ...
  8. Tsymbalov
    Tsymbalov
    Tsymbalov
    тоже верно!
    жена хочет вместо двери в гостинной, поставить балконный блок...
    Я если честно, не хочу там дверь ставить в первую очередь из-за теплопотерь... ну и грязь тоже, Вы правильно сказали...
  9. Tsymbalov
    Tsymbalov
    Tsymbalov
    Перечитываю форум и не могу найти конкретных ответов на следующий вопрос., калькулятор смарткальк тоже не особо помогает.
    Собственно вопрос в следующем:
    какую толщину стены одноэтажного дома использовать? газо блок D500 толщиной 375 мм или достаточно толщины 300 мм?
    утеплять снаружи не планирую,
    внутри гипсом зашпаклюю,
    снаружи - пока тоже под вопросом.
    регион калужская область.
    отопление электрическое.
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Вы просто не умеете им пользоваться.
    Там сверху "Калькулятор" "Примеры" "Помощь" "Информация"
    Наводите на "Примеры" и выбираете ваш материал. Затем убираете отделку (ставите 0) и с удивлением обнаруживаете, что внутри стены у вас будет вода.
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=...149&bw1=250&sw1=3&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=154
  11. Tsymbalov
    Tsymbalov
    Tsymbalov
    Да, Вы правы! спасибо за информацию...
  12. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
  13. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    @SurfEver, Опять нет прихожей и мест хранения, куда можно повесить одежду, поставить обувь. Санузел выходит в грязную холодную зону. Это для летнего домика хорошо. Может быть в сильно утепленном доме с конвекторами под входной дверью будет нормально, не знаю.
  14. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Почему D500 а не D400? Теплее же будет. 300 мм достаточно по СНиП 23-02, 375 мм на треть перебор, это уже для энергопассивного дома. Не ну понятно что чем толще тем лучше, но оправданно ли?
    А смарткальк это эталон строительных норм? Откуда там будет вода? В 300 мм блоке оштукатуренном без утепления вероятность точки росы в стене меньше чем в утепленном 50мм утеплителе.
    И с утеплителем...
  15. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Пристроить на входе каркасный тамбур нужного размера (8х2м под кладовки, раздевалки и пр.) с установкой его на покрышки;)
    Бытовку (6х2,4) пристегнуть, окна сортира и кухни перенести на восточные и западные стороны соответственно.
    Или в размере 8х6 на входе делаем тамбур из него налево гардероб, кладовка, справа в мокрой зоне с кухней сортир.
