Армопояс под балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Adgar, 16.05.16.
  1. Adgar
    Adgar
    Adgar
    Великий Новгород
    Армопояс под балки
    Подскажите, обязательно ли делать армопояс под балки перекрытия между первым этажом и мансардой? Стены мансарды 1 метр и там армопояс планируется под стропильную систему. Балки перекрытия деревянные, стены ГБ, центральная стена из КББ, пролет между стенами 3,25. В мансарде будут только легкие перегородки из гипсокартона.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если блок пройдёт на местное сжатие, а он вероятно-таки пройдёт - то можно.
  3. Adgar
    Adgar
    Adgar
    Великий Новгород
    А как определить или рассчитать?
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    При таком пролёте балок пройдёт блок на смятие - инфа 146%.
    Кстати, вместо пояса можно прогонять в таких случаях пару рядов полнотелого кирпича.
  5. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Армопояс обязателен, откройте тех. документацию производителя блоков, лучше сейчас заплатить лишние 20тр, чем потом любоваться трещенами на стенах любимого домика :)
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Значит этот производитель не гарантирует марку/класс по прочности.
    Какой смысл делать пояс, если кладка проходит по расчёту на местное сжатие?
  7. Adgar
    Adgar
    Adgar
    Великий Новгород
    Может просто армировать в штробе арматурой? Нагрузка вроде небольшая.
  8. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Монолитный пояс можно делать, можно и не делать, на ваше усмотрение. Согласен с keen_, кладка на смятие проходит, ну и если сейсмики нет, можно обойтись тремя или четырьмя рядами полнотелого красного кирпича. Пояс, как вы и написали я бы предусмотрел только под стропильной системой кровли. Ну и конечно же вся кладка стен дома армируеться каждые три- четыре ряда отдельными стержнями или кладочной сеткой согласно рекомендации производителя.
  9. Adgar
    Adgar
    Adgar
    Великий Новгород
    А кирпич только под балки?
  10. sdf379
    sdf379
    sdf379
    В не сейсмичной зоне в основном трещины могут в стенах появиться только по причине нераномерных осадок неправильно расчитаных или подобранных фундаментов дома.
  11. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Нет, делаете как пояс по верху всех стен, только не бетон льёте, а делаете кладку из кирпича с перевязкой, как положено.
  12. Adgar
    Adgar
    Adgar
    Великий Новгород
    Еще вопрос. Чем мне может грозить если я не сделаю ни армопояс, ни кладку кирпичем, а просто проложу в штробу арматуру, скажем 10 или 12 мм?
  13. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
  14. Adgar
    Adgar
    Adgar
    Великий Новгород
    @Bozilik, внимательно прочитал. Но там как раз нет армапояса под мауэрлат, а у меня он будет. К тому же ряды блоков не армировались. А нагрузка на балки намного меньше нагрузки от стропилки. И трещины там пошли после зимы скорей всего от морозного пучения.
  15. SashaYsenko
    SashaYsenko
    SashaYsenko
    Если можно подстраховаться, то лучше подстраховаться - делайте.
