Нужна инфомация: Как быть, если строители не сделали армопояс?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ave81, 29.04.09.
  1. ave81
    ave81
    ave81
    Всем добрый день!
    Вкратце: прошлой осенью чудо строители делали мне пристройку к существующему дому из бревна 6х8 из газоблока размером 6 х 10.
    В процессе возведения пристройки они не укладывали сетку между блоками,
    а также не сделали армопояс поду мансардный этаж.
    В итоге появились небольшие трещины под муэрлатом, идущие через перемычки окон к фундаменту.
    Сейчас планирую обкладывать дом в пол кирпича, кирпич уже приобретён.
    У меня есть опасения, что трещины могут пойти по кирпичной кладке, т.к. считаю причиной появления трещин отсутствие сетки между блоками и отсутствие армопояса.
    Подскажите пожалуйста, как можно выйти из положения, т.к. сетку уже вставить невозможно и армопояс тоже.
    Как можно усилить стены? Покрытие крыши профлисты.
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Это конечно полный OFF, но таких строителей нужно бы использовать так:
  3. ave81
    ave81
    ave81
    Согласен!
    Дело в том, что выгнал их после того как они закончили коробку.
    Крышу делали другие умельцы, которые почему-то не посоветовали сделать армопояс. может кто-то сталкивался с подобным явлением?
  4. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    усилить стены можно построив внутри пеноблочных ещё кирпичную. Думаю из полнотелого кирпича М100 а лучше М150 ложком вероятно хватит для вашего варианта (вертикальную нагрузку будет держать надежно).
    Или монолит вылить вместо кирпича.
    хотя ни конструкции крыши ни фундамента вы не описали..
    а облицовочную стенку связывать с пеноблочной я бы попробовал с помощью нейлоновых дюбелей (редко) которыми обычно плиты утепления крепятся.
    Ну или связи заводить под углом в пеноблоки на раствор.
    Или не под углом а заштробить и раствором металлические проволоки 3-4 мм буквой П короткой стороной (перемычной) в штроб что бы оба конца в облицовку потом.
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Извините ещё за один офф, а проект с армопоясом был? По моей практике, в подавляющем большинстве таких случаев виноват заказчик, а не строители. Их почему-то постоянно путают то с инженерами-конструкторами, то с архитекторами... Их единственная задача - качественная работа руками. Без задания на строительство (коим и является проект) строить нельзя!
    В данном случае проблема скорей всего связана с неадекватным фундаментом(интересно, кто его конструировал). Просто армопояс мог скомпенсировать этот косяк. А что делать - разбирать крышу и делать армопояс. При его наличии сетки не особо и нужны.
    Если трещины появились после зимнего промерзания, то вероятней всего это результат пучения(о чем говорит и положение трещин). Можно попробовать использовать известные меры борьбы с ним - дренаж, утепление грунта по периметру дома.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ave81
    ave81
    ave81
    Фундамент ленточный, крыша двухскатная.
    дело в том, что внутри дома будет фундамент выступает не более 50 мм, т.е. ложить кирпич не на что.
    Проекта никакого не было доверился опыту строителей.
    Т.к. это скорей не новое строительство, а реконструкция существующего домика.
    Крышу разбирать сейчас будеть весьма затратно, т.к. на мансардном этаже уже практически выполнена чистовая отделка, разводка отполения...
    А трещины появились зимой.
    Имеет ли смысл по углам пристройки на высоту стен установить уголок 10 и арматурой на сварку стянуть его над фундаментом и под карнизом?
    Строители получили достаточно четкое техническое задание, кроме того масштаб моего строительства не подразумевал сложных конструкторских решений, не говоря уже о разработке технологичесикх карт на процесс заливки фундамента и кладку блока.
    Решение по фундаменту принимал самостоятельно (сразу замечу без геологических изысканий, т.к. задача стоит построить не 17-ти этажный жилой дом), глубина промерзания в подмосковье и так известна. Не знаю по поводу пучения. может быть и в этом причина, а может недостаочное уплотнение грунта примыкающего к фундаменту.
    Строительный консалтинг это замечательно, но хотелось бы получить совет как возможно выйти из этого положения
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Результат говорит сам за себя. А что делать, я уже написал выше. Хотя, можете опять придумать что-нибудь сами. Важно правильно определить цель. Если нравится процесс, то Вы на правильном пути. Если важен результат, то наверное нужно что-то менять.
  9. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    если въедливо проверить всю ленту по кругу - на ленте трещин нет?
    особенно в тех местах где по стене трещины?
    кстати,- в стене трещины вертикальные? на всю высоту?
  10. ave81
    ave81
    ave81
    Достаточно въедливо проверил всю ленту ( т.к. сейчас подливают фундамент снаружи для обкладки в пол кирпича) трещин на фундаменте нет!
    Трещины вертикальные и большая их часть находится под муэрлатом. и буквально пару тонких доходит практически до фундамента. Поэтому и думаю. что основная причина отсутсвие армопояса.
  11. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Как вы это делаете? Не боитесь, что потом придете сюда с вопросом "помогите, у меня облицовка треснула!"
  12. ave81
    ave81
    ave81
    Боюсь по причине отсутствия армопояса, в фундаменте более уверен.
    Расширение фундамента под облицовку осществляю следующим образом:
    по периметру дома вырыли траншею на 10 см глубже сущетвующего, дно траншеи на высоту 10 см засыпали песком и щебнем, каркас и 12 арматуры. затем от середины существующего фундамента с шагом по ширене 50 см сверлили фундамент и забивали 12 арматуру для связки существующего фундамета с новым для облицовки, также это всё связано арматуров по вертикали и горизонтали.
  13. ave81
    ave81
    ave81
    Обратил внимание неподалеку от меня возвели из пеноблока двухэтажный дом
    (крыша металочерепица). Армопояс отсутствует между перекрытием 1 и 2 го этажа, а так же под крышей. Присмотревшись обнаружил, что трещины на этом доме после зимы ещё больше моих.
    Может кто-то практически решал эту проблему??
  14. ave81
    ave81
    ave81
    Видимо это непосильный вопрос:(!
  15. Splean
    Splean
    Splean
    Самара
    Я думаю, после такого огорода - нагородить еще один огород - элементарно! Так что у вас путь будет сложен... Обкопать существующий фундамент покругу глубже его залегания - это что-то! В общем - так держать!
    Кроме едкой реплики действительно сказать нечего, но вообще эти вещи лучше продумывать до, чем после...
  16. ave81
    ave81
    ave81
    Splean, на Ваш взгляд уплотнять грунт под фундаментом не нужно?!
    В конечном итоге ответа на свой вопрос не получил, иронизировать по данному поводу и сам могу. иногда приходится учиться на своих ошибках думаю как и большинству. Не ошибается тот кто ничего не делает!
    Поступил следующим образом: установил по углам уголок 10 над цоколем и карнизом стянул арматурой.
    Спасибо господа строители!
