Избыточное давление в системе отопления в частном доме
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем artes965, 15.05.16.
  1. artes965
    artes965
    artes965
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, узнал о вашем форуме из Ютуба, и решил попробовать в действии. Спросить совет у профессионалов. Проживаю круглогодично в частном доме 220 метров, кухня и 2 санузла. Соотвественно, за ним нужно следить и поддерживать, но в силу своих юных лет и недостаточности знаний - не всегда получается.
    Проблема в следующем: в котельной стоит расширительный бак, из него выходит труба, и в ней стоит барометр,(как я понимаю, это давление воды в трубах (системе). Так вот давление он показывает 8 БАР, при максимуме 10 и норме 1.5-3.5. И как мне подсказывает чутье, трубы уже давно должны были разорваться, или вода начала подтекать бы. На моей памяти всегда было около.
    Случилось это возможно, после того как я открыл воду на улицу для полива (на фото видно трубу слева), эта же труба идет на улицу, снаружи дома она закрывается тоже, и внутри (на фото). На улице кран закрыт, внутри открыт.
    На самом котле давление 1-2,все в норме.
    Мне уже советовали слить воду с бака, но не с системы отопления дома, я пробовал отключать насос из колодца (одновременно отключался котел, так как они подключены к одному автомату) ,открывал кран на полив, вода вытекала, давление опустилось до 6 бар, но как только я закрыл снова стало 7-8.
    Подскажите в чем проблема, хочу разобраться во всем сам)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он является отдельной системой. Его не трогайте.
    Это манометр.
    Это давление поддерживает реле давления (на третьем фото). Оно командует запуском насоса при понижении давления и отключает насос при достижении заданного.
    Бяка попала ему. вот и глючит с настройкой. Слить воду, вывернуть реле давления, дунуть, пукнуть внутырь резьбы, и поставить на место. Это для начала.
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Поэтому не переживайте, с системой все хорошо.
    пришел в негодность, надо менять.
  4. artes965
    artes965
    artes965
    Спасибо, за советы, хотя бы успокоили.
    В итоге по вашим ответам имеем следующее
    1) Замена монметра
    2) Прочистить систему
    3) Проверит реле давления
    После того как все решится, отпишусь.
  5. artes965
    artes965
    artes965
    В итоге проблема была решена
    1) замена монометра
    2) замена реле давления (резьба была пластмассовая и стерлась) его открутили, но обратно уже не получилось.
    Реле давнения обошлось "всего лишь" 7000 Р. Уже с металлической резьбой.
    Старое прослужило 4 года.
  6. avl0471
    avl0471
    avl0471
    Здравствуйте всем. Подскажите люди добрые, какое давление закачать в систему?
    Котел Зота МК7,5. Звонил на завод, сказали в бак (воздух) 1 атм. и в систему (жидкость) 1 атм. Я его спрашиваю на манометре, что должно быть, ноль? ответ, нет 1 атм. воздух 1 атм. и жидкость 1 атм. должны уровнять друг друга. или я не прав? Спасибо
  7. VadiRed
    VadiRed
    VadiRed
    Ufa
    Обычно в котлах максимальное рабочее давление не должно превышать 2 атм, из за опасности разрыва его теплообменника. Так что обычно из практики рабочее давление от 1 атм, при нагреве котла ещё добавится где то 0,3 - 0,5. Итого будет 1,5.
    На манометрах кстати чаще написано не атмосферы, а кгс/см2.
    Вероятнее всего Вы непоняли друг друга.
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    При оключенном от системе баке устанавливаете по автомобильному манометру 0,8..0,9 атм. подключаете бак к системе, кранном подпитки устанавливаете давление воды (на холодную) 1 атм по манометру котла.
  9. avl0471
    avl0471
    avl0471
    У меня бак не отключается. МК, это миникотельная, в ней все собрано комплектно. Если я спущу бак до нуля, то сколько должно быть на манометре системы?
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Всё с точностью наоборот, сначала в СО давление 0 (ноль), потом в
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Да какая на... разница, в настенниках всех поголовно, РБ встроенный и прикручен на вход насоса, всё это в корпусе, но никому в голову не приходит (кроме случая замены РБ) физически отсоединять РБ от котла, достаточно через слив сбросить давление в системе=0, проверить авто манометром существующее в РБ, стравить или подкачать авто насосом до необходимого 0,8..0,9 bar. Затем открыть кран подпитки системы и на манометре котла, зафиксировать давление 1bar, закрыть подпитку.
    Выставив необходимую Т* включить котёл.
