1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 48
Забор из сетчатых 3D панелей. Дешево и сердито
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем VVVVVVVVVVVV, 15.05.16.
Занимался ли ТС фигней с этой "экономией"?))
  1. Нечего мелочится, кроилово ведет к попадалову
    30 голосов
    6,4%
  2. Информация может быть полезной
    423 голосов
    89,8%
  3. Можно было сделать еще дешевле, но ТС не додумался
    24 голосов
    5,1%
  1. VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    может и хватило бы, но во первых в сибири глубина промерзания по больше, вроде около 1,5
    а во вторых решил подстраховаться немного.
    а так старый забор лет 10 простоял вкопаный на 0,7м, грунт песок с глиной, уровень грунтовых вод метров 8-10 где-то
    хотел удлинить столбы снизу перед забиванием, но потом решил что будет сишком визуально громоздк смтреться- сетка же на фоне реки прктически не заметна, т. к. сливается с цветом реки.
    верх можно руками расшатать конечно при желании, а так от ветра он никуда не колышется.
    единственно что еще не доделал- это скрепить в самом верху между собой панели, чтобы они визуально ровно были.
    думаю для этих целей скобки сделать из обрезков проволоки от панелей
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Сетку можно просто приварить к столбам, тогда не понадобится тратить рубли на крепления. :)
  3. Viktor121
    Viktor121
    Viktor121
    Чебоксары
    Столбы лучше покрасить в цвет панелей Ral 6005 и столбы не надо заглублять так глубоко, т. е бурите на глубину промерзания, а в раствор- бетон заглубляете -500/700 мм столба, фиксировать можно деревянными струбцинами по типу брус 50*50 стянутые через шпильки.
  4. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Я крепил сетку вот так [​IMG]
    Там где стык секций не попадал на столб сваривал секции между собой
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Можно и так, но у меня в нескольких местах приварены прутья сетки прямо к столбам. Получилась очень жёсткая, монолитная конструкция. Только моя сетка зелёная, соответственно и столбы.
  6. VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    чтобы стык панелей приходился всегда четко на середину столба, я сделал "калибровочную палку" нужной длинны, и по ней отмерял расстояние до каждого очередного столба при установке.
    у меня длинная грань забора 50 метров примерно, все панели совпали со столбами
  7. VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    я сознательно уходил от бетонных работ, т. к.
    во первых лень)
    во вторых весь движняк с бетоном и брусками никакой экономии не дает в сравнении с лишними 70-80 см столба
    а в третьих займет больше времени, чем у меня было свободного.
    а так конечно надежный способ, да и временем проверенный
    рал6005 не стал красить т. к. не понравился этот цвет, при полимерке можно любой выбрать, на цену это почти не влияет
  8. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    Во-первых, в западной сибири глубина промерзания более 2 м (в Кузбассе 2,4 м, у вас я думаю также), а во-вторых, глубина померзания не влияет на столбы, если их забивать. А вот если бетонировать, то влияет - может и выпереть, если уширение не делать как по технологии ТИСЭ.
  9. amuzzy1
    amuzzy1
    amuzzy1
    Ярославль
    Вот пожалуйста, (я без иронии!), чуть больше слов об этом. Я планирую забор и не нашел ответа на вопрос "зачем бетонировать, если можно забивать". Но ведь заливают все... Почему не влияет?
  10. Евген242
    Евген242
    Евген242
    Либо забивать, либо бетонировать. Бетонировать тоже надо правильно: не как предлагают в фирмах "талиб и ко" только верхнюю часть. Если очень хочется помесить цемент, то в этом случае надо бурить отверстие на глубину ниже промерзания, на столбе внизу делать якорь и уже там (внизу) заливать бетоном, но не всю скважину, а сантиметров 40-50 максимум. Остальное засыпать землёй. В этом случае призамерзании грунта происходит следующее: при замерзании грунт начинает расширяться; там, где вы бурили, грунт ещё мягкий и это будет "удобным" местом для расширения; выпирать грунт будет только туда, куда ему легче, а так как под забетонированным якорем нетронутая земля, да и глубоко это, то такой столб никуда не поведёт. Его наоборот замёрзший грунт будет пытаться утопить вниз. А как делает большинство? Бурят метр, ставят столб, ну может забьют немного, засыпают щебенкой, а сверху бетоном. По тому же принципу движения грунта эту конструкцию выпрет первой же зимой.
    Вариант не бетонировать вообще тоже имеет место быть. Бурят отверстие (с диаметром очень близким к диаметру столба) на половину глубины промерзания, остальную половину забивают. И всё. Чем меньше разница в диаметрах бурения и столба, тем ниже вероятность выпучивания такого столба.
  11. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    Если бетонировать, то столб будет иметь бетонную подошву, на которую будет снизу давить промерзающая земля (если бетонировать выше глубины промерзания) и эта сила будет гораздо выше, чем присыпанная и утрамбованная земля (а если бетонировать на всю глубину лунки, то вообще сверху ничего не будет сдерживать морозное пучение). Если же забивать столб, то морозное пучение будет действовать только по касательной и силы пучения будет недостаточно, чтобы выпереть столб.
  12. amuzzy1
    amuzzy1
    amuzzy1
    Ярославль
    Аргументы против трубы в моей голове:
    1) железо - хороший проводник тепла, промерзание "по трубе" будет глубже
    2) железо так или иначе будет гнить, забить без повреждения краски получится вряд-ли (не будете же вы его эмалировать), тогда как бетон, "склеиваясь" с железом (адгезия хорошая), защитит железо. Так вот, труба не будет гладкой и грунт будет с ней хорошо смерзаться, глубже, чем вокруг.
    = пучащийся грунт будет подниматься вместе с трубой, а не вокруг её. Если после этого под трубой что-нибудь перемешается, то обратно она уже не опустится на ту же глубину.
    Как вариант, конечно, весной после оттаивания пробегать вокруг забора с перфоратором и забивать на место тех, кто вышел из ряда вон. Если дома такой перфоратор есть, то задача не выглядит сложной...
  13. VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    да не переживайте, это временная постройка.
    да и там еще метров 35-40 ничем не закрытой панорамы)
  14. VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    На выходных дошли руки наконец поставить заглушки на торцы столбов
    подкрасил торцы столбов перед этим-
    -прошелся преобразователем ржавчины
    -протер обезжиривателем
    -покрасил на 2 раза краской tikkurila miranol (ее перед этим в Леруамерлен отколеровал по цвету RAL)
    -пролил столбы для защиты от коррозии Мовилем (ушло 3 баллона)
    в общем насколько смог жизнь столбам продлил
    да, по заглушкам
    заглушки в целом из пластика нормального качества, но одну из 30 я сломал при установке, хорошо с запасом брал.
    производитель заглушек если кому надо дешевые- Росдюбель, Нижний Новгород
    http://www.rosdubel.ru/produkcziya/zaglushki-dlya-trub/
  15. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Красиво получилось!
    Есть вопрос - эту сетку можно заглублять в грунт? Спрашиваю, так как буду делать забор с учетом содержания во дворе собаки.
