1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 48
Забор из сетчатых 3D панелей. Дешево и сердито
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем VVVVVVVVVVVV, 15.05.16.
Занимался ли ТС фигней с этой "экономией"?))
  1. Нечего мелочится, кроилово ведет к попадалову
    30 голосов
    6,4%
  2. Информация может быть полезной
    421 голосов
    89,8%
  3. Можно было сделать еще дешевле, но ТС не додумался
    24 голосов
    5,1%
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    т. е. всякие данные из таблиц по глубине промерзания и ветровой нагрузке тут не учитывали?
    И все стоит нормально?
  2. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Все стоит нормально и даже не шелохнется.
    Глубина промерзания важна для ленточных фундаментов, когда одни силы сжимают ленту с боков, а другие берут на излом. Через металлический столб холод легко пройдет до его основания и приморозит к грунту. Если основание столба будет иметь достаточную площадь, то силы при промерзании могут его вытолкнуть, если одновременно силы, сжимающие столб с боков, будут слабее. При использовании профильной трубы это невозможно. При использовании бетонного столбика и воды под ним - возможно. Никто не запрещает вам влить внутрь столба из профтрубы стакан отработанного масла и закрыть сверху столб пластиковой заглушкой.
    Ветер не встречает преграды.
    Можно предметно порассуждать только о диаметре прутка панели в 3 или 5 или 4 мм и давлении снега при оседании весной на панель с возможной деформацией.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Нда... я то думал что это у юристов и врачей только бывает, что 2 человека и 3 мнения :)
    А тут, в строительстве, ближе к математике и физике, строгим и стройным наукам, уже все просчитано...ан нет... у каждого свои выводы...
    я уж тут начала рядышком со ссылкой на тему по Справочнику заборостроителя https://www.forumhouse.ru/threads/387272/ спрашивать ... и там, кстати, и на ваш метод установки столба автор темы дал комментарий
    вроде как неправильно... но я не утверждаю, что это точно так
    а с вашим мнением, что
    наоборот, он именно и советует делать якорь (анкер) внизу...ниже глубины промерзания
    его пояснения ...
    "предлагаю такой вариант.
    Пробурить лунку ниже расчетной глубины установки столбов на 300мм. В основании лунки на 300 мм засыпать щебень, утрамбовать. У столба приварить пятку (крест из 50-х уголков). Установить столб в лунку. Еще 300мм залить бетоном. Почему именно так:
    а) щебень на дне лунки увеличит несущую способность грунта в основании столба;
    б) пятка и бетон увеличат площадь опоры столба;
    в) бетон в основании также будет выполнять функцию противовеса.
    До текущего уровня грунта (до дна имеющейся ямы) лунку послойно засыпать щебнем вперемешку с песком, пролить водой, утрамбовать."
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Может быть Вы удивитесь, но эта тема о дырявых заборах. И она называется так;
    Забор из сетчатых 3D панелей. :aga::aga::aga:
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Al571, а я тут удивляюсь не касательно забора - профлист или дырявый... а насчет мнений установки столбов под них.
    Картинки-то мои- про столбы и силы морозного пучения вокруг них
    И кстати, вопрос о выборе дырявого забора из сетки: все-таки лучше брать секции (панели) 3d по 2,5 метра из прутков d4 или сетку 3d длиной 25 метров, высотой 2 метра, с прутками d2.5мм ?
    С сеткой работать проще... не надо подгонять столбы под стыковку панелей между собою... и дешевле она...
    Но продаваны пугают, что снег сетку проминает из-за меньшего прутка... действительно есть такая проблема и потом мучиться придется ?
    Я на одну сторону участка уже купил такую сетку, но пока не поставил. Но там у меня бетонное основание и столбы уже в бетоне
    Но надо еще 2 стороны участка закрыть и тут я точно бетон лить не буду, надо столбы ставить
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    У меня секции из толстого прутка приварены к столбам 50*50. столбы общей длиной 3 метра. Получается что в земле около метра, а это меньше глубины промерзания. Стоят ровно уже года три - может быть сварка придаёт дополнительную жёсткость.
    Конечно желательно столбы забивать на глубину промерзания.
    Сетка с толщиной прутка 2,5мм тоже не тонкая, я сомневаюсь что её деформирует снегом.
  7. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    то что я описывал как ненадлежаще - это вариант "б)" - (бетонный или кирпичный или деревянный или металлический со сплошным торцом столб с одинаковым сечением по всей длине и относительно большой площадью основания столба без всяких там расширений по ТИСЭ), но никак как вариант с якорем или анкером (он как раз из ТИСЭ).
    Чем больше площадь приложения вертикальных сил морозного пучения к основанию столба, тем больше вероятность выдавливания столба на поверхность грунта. То что горизонтальные силы пучения зажимают столб и в идеале они должны быть больше, чем вертикальные силы - и так понятно. Но на практике может быть наоборот. Так появились анкера и якоря в основании столбов. Для столба из профтрубы они не нужны, т. к. площадь основания столбы более чем в 100 раз меньше площади подземной части столба (граней).
    Вокруг столбов строго рекомендуется делать холмики, а не ямки, чтоб исключить попадание воды в основание столба.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    не совсем понял, для борьбы с чем появились якоря ? По вашему, вроде как любой якорь вреден, т. к. увеличивает пятку, на которую снизу давят СМП...?
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    И вопросик... 3д не своруют ?
    Может у саморезов, что прутки сетки к столбу через крепление будут обеспечивать, грани свернуть ?
    У меня дом пока один в поле... справа и слева еще соседи не строятся...
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Сажайте на сварку. Получится намного дешевле, прочнее и болты не открутят. :)]
    https://www.forumhouse.ru/posts/18992240/
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Этой сваркой, боюсь, испортят сетку, потом ржаветь будет
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не будет, если швы закрасить нормальной краской.
  13. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Якоря появились для препятствования силам, давящих вверх, как их тормоз об вышележащий грунт и об горизонтальные силы морозного пучения.
    Пятка - это основание столба, на который давят силы морозного пучения. При определенном соотношении площади пятки столба и площади боковых поверхностей подземной части столба при наличии наличии воды под столбом горизонтальные силы не могут удержать вертикальные силы пучения и столб начинает вылезать вверх, как и валуны из земли.
    Якоря могут рассматриваться как площадь для приложения сил пучения при мелком залегании и как тормоз для сил пучения при глубоком залегании.
    Площадь основания столба из профтрубы 50*50*2мм равна 4*50*2=400 мм2 или 4 кв. см.
    площадь столба 50*50мм с сварной заглушкой снизу - 25 кв. см. Разница в 6 раз.
    давление= сила/площадь= кг/кв.см.
    куда двинется столб, является результатом суммы приложения векторов сил к столбу.
    ветровое давление можно не рассматривать.
  14. VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    Ничего себе сколько тут всего понаписали)
    по забору - очередную зиму все пережило отлично, ни один забитый столб не покосился, в том числе столбы с пролетами из доски, с внешней стороны участка.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @VVVVVVVVVVVV,
    были отчеты, что на 4-5 й год перекосило
