1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Наклон перекрытия под сток воды
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем gryzn, 15.05.16.
  1. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    Здравствуйте, дом размером 10 на 10.4 по наружным стенам, материал-газобетон, 625*400*250, сверху армпояс 400*250, с арматурой 16, в два ряда, всё как положено. Планирую плиты перекрытия ПК 48-12, опорные стены видно. Вопрос такой, кровлю хочу плоскую, как сделать наклон под сток воды и какой пирог (гидро, утеплитель и так далее), самое главное, как сделать наклон под сток воды? размер.png общий.png общий.png размер.png
  2. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    Может положить плиты, сделать стяжку по маякам под наклон и потом уже весь пирог с гидроизоляцией и утеплением и кровлей?
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Почитайте П1-03 к СНБ 5.08.01-2000 или подобный ТНПА своего региона.
    Для чего вам пояс на всю ширину стены?
  4. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    "U" газоблоки класть не буду, дорогие они, сам вырезать не буду, проще залить армопояс на ширину стены, да и полностью нагрузка на стены будет распределена равномерно.
  5. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    Меня больше волнует как сделать уклон под сток воды
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Нагрузка и так равномерно распределится. Поставить к наружному щиту опалубки утеплитель много труда не нужно, а промерзание стены в районе армопояса это уже серьезная головная боль, которая вас вынудит утеплять его так или иначе.
    По поводу разуклонки читайте рекомендованное пособие, обычно она выполняется легкими бетонами или керамзитом.
  7. kakyshenok
    kakyshenok
    kakyshenok
    Беларусь
    Залейте армопояс центральной стены на 10см выше. По двум другим стенам сделайте контруклоны утеплителем. images.png
  8. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    перекрытие-плиты, нельзя вроде как класть плиты под уклон, только горизонт или я ошибаюсь?
  9. kakyshenok
    kakyshenok
    kakyshenok
    Беларусь
    В старых советских многоэтажках бывает потолок кривой с уклоном 6 см на 3 метра. И ничего, стоят и по сей день. Сделайте анкеровку плит, и нукуда они не убегут.
  10. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    если так можно, то это решит многие мои проблемы и затраты, жду ещё мнений
  11. kakyshenok
    kakyshenok
    kakyshenok
    Беларусь
  12. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
