1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Пустотные плиты перекрытия под углом
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alex7702, 20.07.14.
  1. Alex7702
    Alex7702
    Alex7702
    Донецк
    Планируется плоская крыша. Что бы не делать дополнительно на плитах перекрытия уклон есть задумка уложить плиты под углом.
    То есть на стене с одной стороны опирания плиты будет на два кирпича выше чем с другой стороны плиты.
    Чем может грозить такое опирание и можно ли такое вообще делать?
    Спасибо.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если плиты заанкерить, то будут лежать, куда они денутся... ИМХО(!).
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    считаем кладку на срез по неперевязанному сечению, а также стену на изгибающий момент от сдвига. Из этой моей умности можно сразу сделать вывод, что чем шире кладка, чем прочнее в ней материал, чем меньше угол и чем меньше нагрузка на плиту - тем лучше
  4. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Вы по гаражным кооперативам пройдитесь, сразу всё понятно станет, там всё из плит и всё под углом, от минимального до довольно крутого.
  5. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    И не только в гаражах у нас 5 этажный дом и разуклонка по крыши тоже сделана плитами и стоит уже 20 лет все ок!
  6. kuzheluyk
    kuzheluyk
    kuzheluyk
    Видное
    А можно ли пустотную плиту использовать как основу лестничного марша?
  7. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @kuzheluyk, не стоит использовать тк под марш идет ребро специальное на площедке. под дерево можно.
  8. kuzheluyk
    kuzheluyk
    kuzheluyk
    Видное
    Крепление к площадке и нижний упор, это технически не сложно. Вопрос в том, достаточно ли несущей способности плиты, установленной под углом, для выполнения роли лестничного марша? На одной ступени одновременно может оказаться не более двух человек, т. е. точечная нагрузка невелика.
  9. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Вам заняться нечем как из пустотки лестницу делать? Как ступени будете делать? Отливать или дерево? В любом случае не целесообразно и не надёжно. Уж лучше поставьте обычный лестничный марш.
  10. kuzheluyk
    kuzheluyk
    kuzheluyk
    Видное
    Вот спасибо, толковый совет!..Лишние плиты у меня есть, а марши надо покупать и, в моем случае, везти 200 км. Поэтому я буду заливать лестницы на месте, из бетона (невелика сложность).Хотел в цокольном этаже (где эстетика на втором плане) для основы марша использовать плиты. Отсюда и вопросы. А тема о " плитах под углом ",поэтому я попал по адресу, кмк.
    Советы типа: " найми фирму, пусть тебе мраморные лестницы изготовят",мне кажется, не для нашего форума. Спасибо.
  11. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Правильно.
  12. sdf379
    sdf379
    sdf379
    @kuzheluyk,
    Мне кажется, что проще вылить лестницу из бетона, чем делать её из пустоток, хотя возможен и такой вариант.
  13. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @kuzheluyk, ааа я то думал вы на нее собираетесь марш ставить... А вы ее хотите использовать. Только каким образом? Как косоур а сверху крепить деревянные ступеньки?
  14. kuzheluyk
    kuzheluyk
    kuzheluyk
    Видное
    Плита упирается в пол подвала, верхняя часть крепится к площадке, получаем, скорее, не косоур, а не съемную опалубку. Анкерим арматуру, наливаем бетонные ступени (не дерево) и лестница готова. Хочется пустить в дело лишние плиты.
    А вот вопрос об их несущей способности, в положении "под углом",пока остается открытым!
  15. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    Дак можно сделать уклон плиты или нет, а сверху "пирог" уже положить на плиту?
