Как поднять емкость для воды своими силами?
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем OlegSha77, 15.05.16.
  1. OlegSha77
    OlegSha77
    OlegSha77
    Добрый день всем форумчанам!
    У меня возникла такая ситуация.
    Есть садовый участок. На нем есть емкость для воды чуть более 4 кубов (форма цилиндр с конусом), которая отреставрирована (приделаны ножки из швеллеров, очищена, засмолена, покрашена). Емкость лежит на боку. Диаметр цилиндра ~ 2м.
    Передо мной стоит задача - как ее установить на ножки, т. е. поставить ее. Для этого нужно ее приподнять с краю. Однако рядом деревьев нет (полиспаст не соорудишь). Подъезда для крана тоже нет.
    Как вариант - использовать рычаги и приподнимать попеременно с одной и с другой стороны, попеременно подкладывая опоры. Но т. к. форма цилиндр - видится мне операция не совсем безопасная.
    Возможно, есть какие-то другие способы, мне неизвестные?
    Буду благодарен на подсказки!
    С уважением, Олег.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уважаемые участники, может у кого-то есть какие-то мысли по подъёму ёмкости?
  3. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    @OlegSha77, а домкратами нельзя приподнять?
  4. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    @OlegSha77, наверно лучший вариант подъёмник для двигателя в аренду.
  5. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    @OlegSha77 У меня емкость в виде параллелепипида, без ножек. Подняли вдвоем ее на бок.
    Может соседи помогут перевалить.
  6. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    @OlegSha77, тренога + электротельфер.
    Какой вес емкости?
  7. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @OlegSha77, для емкости 4 м3 надо хороший фундамент. Если он есть, то надо подкантовать емкость с установленными опорами (ножками к фундаменту и закрепить низ опор к фундаменту от сдвига (предположим фундамент достаточно глубокий и массивный, если не достаточно, то надо дополнительно забить или задавить чем-то столбы, которые будут в качестве якоря от сдвига низа опор и фундамета по горизонтали). Далее с противоположной стороны фундамента от емкости на расстоянии в несколько раз большем (например в 3 раза) надо соорудить мощный якорь в землю (может быть массивный фундамент дома есть или просто на глубину 2-3 м закапаваем трубу или мощный столб-якорь, за который зацепляем мощную лебедку (усилие лебедки не меньше 2,5-3 тонн). Реечный домкрат (типа "железнодорожного" 3-10 тонн, или гидравлический в несколько подъемов с подставками) подводим под емкость и поднимаем её на угол 15-30 градусов от земли. Далее лебедкой... Ещё можно было-бы использовать систему полиспастов для облегчения усилия или сварить рамку-шевр (как буква A) с блоком наверху, через который пройдет трос от лебедки к емкости.
  8. OlegSha77
    OlegSha77
    OlegSha77
    Всем добрый день, форумчане. Лето затянуло своими заботами и поездками. И давно сюда не заглядывал. Спасибо за отклики.
    Емкость все-таки подняли.
    Опишу как это получилось.
    Нашли множество крепких брусов и начали с того, что с одного края рычагом приподняв емкость зафиксировали жестко на подставке.
    Далее - домкратом приподняли на разумно допустимую высоту по домкрату и вновь жестко зафиксировали снизу и с боков. По бокам страховочным упором служили старые покрышки (т.к. емкость округлая в верхней части -могла покатится).
    Далее - нарастили опору для домкрата и вновь приподняли. Зафиксировали. И так раз 20.
    Под конец страховали по бокам - упирали брусья. Снизу - тоже брусы.
    Когда емкость приняла положение примерно в угол 40 градусов. Начали оттягивать с веревками я противоположной стороны, а один из участников жестким рычагом поднимал емкость до дальнейшего переворота. Получается, что веревками мы страховали, чтобы она обратно не опрокинулась.
    Также обеспечили мягкое падение ножки на тонкие доски.
    Ну а дальше - дело техники. Обеспечили ровное положение и емкость прослужила во благо все лето. 12 соток орошали постоянно - благо лето было жарким.
  9. Смекалкин77
    Смекалкин77
    Смекалкин77
    Самара
    У меня была аналогичная ситуация. Сперва использовал лом как рычаг, постепенно подкладывая кирпичи и дощечки. Затем в ход пошёл гидравлический домкрат, у меня камазовский с двумя штоками. До угла примерно 30 градусов можно не опасаться, что соскользнёт,ну а потом сделать приспособление, чтобы шток не срывался с ёмкости,элементарная прокладка из доски 50 мм с небольшой выборкой. Естественно надо запастись какими-либо опорными приспособлениями для перестановки домкрата и подставки под него. Соблюдая элементарную технику безопасности (не лезть под ёмкость,следить за малейшим перемещением домкрата и ёмкости и т. д.)первую ёмкость из 1000 мм трубы я поднял за двое суток, вторую из 1200 за 4 часа. Опыт появился. :)]
