1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент из фбс сколько рядов
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Roma461, 15.05.16.
  1. Roma461
    Roma461
    Roma461
    Подскажите сколько нужно рядов фбс для дома газосиликат, облицовка кирпич, 2 этажа. Перекрытие пола по грунту, Без цоколя. верх плита жб. чердак дерево. Дом 9300 на 9300
    Курская обл. Промерзание 1.4-1.5 м. Почва глина.
    Строители предлагают так.
    30 см подложка. Армопояс
    3 ряда фбс 50/60
    30 см Арморояс =30+60+60+60+30=240 150 в грунт 90 верх не много. с чем связанно 3 ряда?
    Это уже прям цоколь. Не много?
    Или выгода для рабочих.
    Какая высота должна быть фундамента ?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Roma461, так уменьшите на 1 ряд.
    и не обязательно заползать в грунт на 1,5 метра.
  3. Roma461
    Roma461
    Roma461
    А с чем связан 3 ряд со слов строителей. Тупо развод на деньги?
    На 1400 в грунт достаточно будет? И сколько кирпичем поднять. Спасибо за ответы.
  4. Roma461
    Roma461
    Roma461
    Подскажите проект вот такой нарисовал. 1 этаж. Что изменить, добавить?
    В частности интересует вход крыльцо. и гараж.
    Может гараж утопить в глубь, или наоборот с крыльцом в одну линию.(в чем плюсы минусы)?
    Вот думаю если утопить в даль с кух в одну линию то выездная площадь увеличится и навес можно сделать.
    А если с крыльцом, то можно дверь в гараж через крыльцо. (да и дверь в гараже где лучше расположить)?
  5. Roma461
    Roma461
    Roma461
    Блоки Фбс дома связывать или отдельно ложить гаража и крыльца ?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Я бы рассмотрел плитный вариант фундамента, если нет значительных перепадов на пятне застройки
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    по планировкам лучше тут
    https://www.forumhouse.ru/forums/257/
    создать тему. там ответят более квалифицированно и массово, чем в фундаментах.
  9. NadyaV
    NadyaV
    NadyaV
    При полах по грунту, по СНиП, глубину заложения фундамента можно сделать 0,6 от глубины промерзания при внутренней температуре в доме +15град. в зимний период
