Вывод канализационной трубы
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Vladaha, 14.05.16.
  1. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    Раменское
    Добрый день.
    Подскажите, что делать.
    При заливке фундамента в него залили трубу для канализации (фундамент ленточный).Сейчас дошла очередь до монтажа канализации и вот когда стали откапывать трубу случайно ее повредили, труба сотка, пластиковая, повреждена в месте выхода из фундамента.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если труба сохранила правильный уклон (2 см на 1 метр) и целостность, то обрезайте её и далее ставьте муфту и продолжайте каналью к Очистному Сооружению.
    Если труба канализационного выпуска полностью разрушена и не пригодна, то её надо менять.
    А труба то у Вас, видимо не для наружных работ.
    Правильней было бы поставить для наружных.
    Хотя население и с такими живёт годами, но при этом сильно рискует.
    Удачи!
  3. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Ladomir, подтвердите правильность моих мыслей, у меня из под УШП выходит канализационная труба примерно через метр ныряет под 45гр. на отметку 2 м. к ревизионному колодцу. Запланировал утеплить трубу скорлупками ППС толщиной 50 мм почти от самой границы фундамента + на уклоне примерно до глубины более 1,5м и дополнительно в районе трубы увеличу теплую отмостку 50 мм. Есть риск промерзания трубы или нет в такой конструкции?
  4. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    маловероятен...
  5. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Доброе утро подскажите пожалуйста на какую глубину заложить в фундаменте гильзу канализационной трубы, завтра будет заливка, все никак не определюсь. Живу в Нижнем Новгороде.
  6. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    На этот вопрос никто не ответит! Данных нет по вашей канализации, яма, длина трассы...
  7. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Длина трассы в доме 12м. и от дома до планируемой ямы где то 12 м
  8. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    а глубина фундамента?
  9. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
  10. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
  11. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    считайте! Уклон 2см.на 1 метр, в доме можно 1.5см и глубина ввода в яму, гильза 160, если трасса 110
  12. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Я так и сделал, 2 см. на метр. гильзы заложил, я 3 гильзы заложил на всякий случай, в разных высотах) но гильзы 200, чтоб подстраховаться) а на какую глубину трубу проложить пока не знаю
  13. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    минимум 30см и с уклоном в сторону ямы 2см.на 1 метр
  14. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Я немного глубже заложу трубу, спасибо за помощь
