Заложение гильзы для канализации
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Рамиль766, 10.06.15.
  1. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Добрый день!
    Ребята, планирую на выходных залить МЗЛФ высотой 1 м и шириной 60 см. Высота заглубления в грунт составляет от 60 до 100 см.
    Вопрос:
    1. какого диаметра заложить гильзу для канализации? 110 см рыжая?
    2. Необходимо ли вообще закладывать? Так как в том месте где будет ввод канализации в дом заглубление фундамента на сантиметров 60. Канализация будет состоять из двух ям, 3 кольца по 1 м каждый. Расположение можно увидеть на фото ниже.
    3. Еще вопрос - на какой глубине должна заходить труба в яму?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Рамиль766, :) может всё-таки "вывод из дома"!?:|: Зачем Вам в доме чужая канализация? :aga:
    Теперь по делу:
    вывод из дома можно почти на поверхности.
    Вам надо посчитать внутреннюю канализацию со всеми уклонами и на какой точке она придёт к фундаменту. :um:
    Если сама кан. 110 мм, то гильзу закладывать больше - 160 мм например.
    Посчитаете внутренюю - поймёте глубину выхода.
    Чем выше - тем больше получите рабочий объём.
    Но не забудьте про уклоны.
  3. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    спасибо, подняли настроение) точнее сам себе поднял) писал утром быстро быстро перед работой. Конечно вывод из дома.
    160 пластиковая бывает? Как делается? Может тупо 110 обернуть чем то, чтобы было например 115 см.
    Извините пожалуйста, но я не понял про внутреннюю. Что внутреннюю?
  4. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @max68.2011, я прикинул, у меня получается до санузла от ямы около 6 метров, в яму планирую завести где то на уровне 50-100 см. Уклон около 1 см на 1 метр, итого уклон равен 6 см, в месте где будет выходить канализация из дома, глубина фундамента около 60 см. Так что думаю можно даже и не закладывать, снизу подкопать потом и завести канализацию. верно?
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Залитый фундамент крайне нежелательно потом тревожить. А по сему гильзу лучше заложить как вам выше сказали допустим из трубы на 160.
    Ну а уклон желателен 2 см на метре.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    :hndshk:;)
    Да, это следущий размер после 110 мм.
    Потом щели заделываются: бетонитовый шнур, гидропломба, много разных материалов.
    Можно попробовать, но подумайте о дальнейших соединениях.
    Уровень выхода из дома будет зависеть от расстояния до самой дальней точки внутренней канализации !
    Если у Вас она на расстоянии 1 м, уклон (не помню 1 или 2 см на метр), то можно на 1 см заглубить.
    А если она на растоянии 10 м - то с учётом уклона выход из дома уже получится минус 10 или 20 см от уровня этажа.
    Считайте Ваш конкретный случай.
  7. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    А что даже подкопать под ним потом тоже нежелательно?
    Конечно, как вариат может подложить прям на дно ленты, выкопать в земле яму для гильзы и оставить ее там, как раз гильза будет под фундаментом. Как вариант?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Рамиль766, считать надо из дома и наружу! А не наоборот.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Потом нежелательно. Лучше уж сразу заложите, засыпьте и протрамбуйте.
  10. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Ну а как ввод воды тогда делается? Вроде тоже же потом под фундамент прокапывают и заводят?
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тоже гильзу закладывают. Только тоньше естественно. Тем паче что вода требует укладки ниже глубины промерзания.
  12. mushic034
    mushic034
    mushic034
    @Рамиль766, Можно асбоцементную трубу 150 как гильзу залить в фундамент, если канализация будет 110, я себе так сделал
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Похожий вопрос:
    нужно в слое щебня 40-60 гранитного сразу под монолитной лентой проложить гильзу. Асбест может лопнуть, сталь проржаветь. Можно ли использовать ПНД трубу 140 мм, толщина стенки 10 мм? Или может продавить?
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    может сдавить, лучше металл.
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Может забить на эти дырки и сделать их позже, заказав услугу по бурению? Зато она будет ровно там, где должна быть. Я вот себе заложил гильзу, а спустя год понял, что слишком глубоко, т. к. участок было решено отсыпать доп. грунтом
