1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Эскизные решения лестниц, визуализация, расчёт основных параметров лестницы
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем НикВас, 14.05.16.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Тема для тех кто вовремя или "чуть" с опозданием задался вопросом: какой размер проёма оставить под будущую лестницу или что сюда (в уже имеющийся проём) можно "втиснуть". Некоторые примеры лестниц и будут показаны (понятно, что всё это индивидуально, но зная размеры своего проёма - скорее всего найдёте "свою" модель лестницы).
    Эскизная часть - это собственно первая часть при проектировании лестницы.
    Несмотря на кажущуюся простоту лестницы, предназначенную для комфортного и безопасного перемещения, конструкцию нельзя отнести к списку простейших, особенно когда лестницу нужно «приспосабливать» к заданным условиям, тем более что зачастую архитектором данные конструкции прорисовываются лишь абстрактно.
    Предметный диалог всегда начинается с эскизов (С) Альберт Фрезерштейн.
    Как правило в эскиз входит:
    - компоновка плана ступеней с основными размерами габаритов лестницы (длина и ширина маршей) и с расчетом технологических параметров конструкции 2D: ширина проступи, высота подъёма ступени, угол подъёма лестницы и просвет, а так же расчёт по формуле удобства пользования лестницей (Идеальная формула).
    - фотореалистичная визуализация проекта 3D. Визуализация лестницы позволит Вам увидеть то, как выглядит Ваша лестница ещё до начала её строительства, оценить все достоинства и недостатки конструкции, планировки, внести какие-либо изменения и сделать необходимые корректировки на этапе проектирования.
    + ВСЁ это можно увидеть прямо у себя на мониторе(!), покрутив 3D модель лестницы, скачав (https://yadi.sk/i/jkev7A7stFwAK) плеер с www.o2c.de
    https://yadi.sk/d/Sc8gd4z1y5W7p, https://yadi.sk/d/E_0lEksK36tEVn.
    Расчёт лестницы.
    При расчете лестницы определяют основные размеры лестничного марша, которые максимально соответствуют удобству и безопасности перемещения. Самый удобный вариант – широкая и пологая лестница. Но в каждом конкретном случае приходится исходить из того, какое место оставлено для этой цели. Иногда берешься за голову: как можно затолкать в данное пространство ниши 18-20 ступенек.
    Основные параметры лестницы включают в себя высоту подъема, тип лестницы, площадь в плане, крутизну, число ступеней. Все эти параметры не являются независимыми, то есть их нельзя все назначить. Для прямой лестницы высота подъема и крутизна определяют площадь в плане и, наоборот, площадь в плане и высота подъема определяют крутизну.
    При проектировании надо сразу задать значения определяющих параметров. После этого можно вычислить крутизну, которая определит число ступеней.
    Расчёт размеров ступеней и уклона марша.
    При подъеме человек затрачивает примерно в два раза больше энергии, чем при движении по горизонтали. Практикой установлено: лестница удобна и безопасна, если удвоенная высота подступёнка, сложенная с шириной ступени (проступью), равняется среднему шагу человека. Длина шага человека на плоскости составляет примерно 600–640 мм. Исходя из этого, проступь и подъем определяют по формуле: 2а+b = 600...640 мм.
    Ширина проступи должна обеспечивать опирание ноги полной стопой, то есть быть не меньше 200 и не больше 320 мм. Оптимальной считается высота подступёнка, равная 150, а ширина проступи — 300 мм. При сильном увеличении ширины проступи вы непременно собьетесь с шага, а при сильном уменьшении затруднится спуск. При проектировании забежных ступеней нужно учитывать, что минимальная ширина ступеней с узкого конца должна составлять не менее 100 мм, а нависание проступи над нижней ступенькой должно быть не более 40 мм. Нависание проступи над нижней ступенью делается для увеличения ширины ступени(!) тогда, когда другими способами не удается увеличить ее размер.
    Наиболее удобные углы подъёма лестницы находятся в диапазоне от 23 до 37°. Чем лестница круче, тем меньше ей надо места для установки в доме, и соответственно, чем лестница положе, тем больше места необходимо для неё предусмотреть. Если угол меньше 23° — лестницу можно заменить пандусом (ровной наклонной площадкой), если больше 45°, то лестница переходит в разряд приставных или раскладных. Наиболее сложным процессом при крутизне лестничного марша более 40° является спуск с лестницы, а при углах более 45° спуск можно осуществлять только спиной вперед.
    Про "просвет". При выборе типа лестницы нужно учитывать ещё один параметр, т. н. просвет. Замечено, что человек ростом 180см легко перемещается по проходу высотой 185см, но он обязательно будет инстинктивно наклонять голову и испытывать от этого дискомфорт. Нормальное расстояние между ступенью и потолком должно быть не менее 1,9–2 м. По мере подъема по лестнице этот размер должен сохраняться на протяжении всего марша.
    Ширина маршей и площадок.
    Ширина лестничного марша должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку. Ширина лестничного марша определяется пропускной способностью лестницы, то есть количеством человек, которые могут по ней пройти. Ширина внутриквартирных лестничных маршей должна быть не менее 0,9–1 м, а в домах повышенной комфортности 1,25–1,5 м. В садовых домиках допускается ширина марша 0,7–0,8 м. Ширину 0,8 м лестница может иметь при условии, что конфигурация её проста, она сооружена вдоль одной стены и позволяет поднимать габаритные предметы. Шириной менее 0,8 м могут быть только вспомогательные лестницы, например, лестница в подвал или на чердак. Ширина лестницы рассчитывается «в просвете», то есть между поручнями либо между поручнем и стеной лестничной клетки. В винтовых лестницах расстояние от центральной стойки до края ступени рекомендуется не менее 1,1 м.
    Между маршами лестницы, расположенными во встречном друг другу направлении, должен быть зазор не менее 100мм.
    Расчет забежных ступеней.
    Забежные ступени в лестнице могут быть в начале, в середине и в конце марша Но все они должны подчиняться определенным принципам построения лестниц.
    Независимо от того, в какой части марша находятся забежные ступени, линия хода лестницы не должна быть извилистой, а должна плавно повторять направление лестничного марша. Иначе лестница станет неудобной и опасной. Для того чтобы линия хода не была извилистой, размер проступи забежных ступеней в средней линии марша не должна быть меньше 250 мм (это минимально! допустимая! для удобной и безопасной лестницы!) и делается одинаковой во всей поворотной части. В самой узкой части забежных ступеней (на внутренней границе полезной площади марша) они не должны быть уже 10 см. Максимальная ширина ступени (в самой широкой части) не должна быть больше 50 см(не всегда к сожалению это получается, но стремиться нужно!). Минимальный радиус кривизны лестницы в поворотной части не должен быть меньше 30 см. Если эти условия соблюдаются, лестница будет удобной и сравнительно безопасной.
    Методы построения забежных ступеней.
    Для построения лестницы с забежными ступенями нужно, прежде всего, правильно рассчитать размеры забежных ступеней. Это можно выполнить несколькими способами, применение которых диктуется углом поворота лестницы.
    Если чего то не нашли, не поняли - задавайте вопросы здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/361940/unread
  2. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Проём 1020 *1790мм.
    Деревянная лестница на тетивах с забежными ступенями.
    Эскизная часть (Ч.1)
    upload_2018-10-3_13-57-35.png upload_2018-10-3_13-59-59.png upload_2018-10-3_14-1-9.png upload_2018-10-3_14-2-36.png upload_2018-10-3_14-3-54.png upload_2018-10-3_14-5-1.png
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Изготовление забежной ступени из стандартной.
    [​IMG] upload_2018-10-3_14-28-41.png upload_2018-10-3_14-29-22.png upload_2018-10-3_14-29-50.png upload_2018-10-3_14-30-29.png upload_2018-10-3_14-31-48.png upload_2018-10-3_14-32-59.png upload_2018-10-3_14-33-37.png upload_2018-10-3_14-33-9.png
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Проём размер 1855*1905мм
    Металлокаркас:
    upload_2019-11-8_19-18-31.png upload_2019-11-8_19-19-12.png upload_2019-11-8_19-19-43.png upload_2019-11-8_19-20-19.png
  7. aksenova_luda
    aksenova_luda
    aksenova_luda
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Проём 2000*2830мм.
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Две ж. б. лестницы, проём - "второй" свет.
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Проём 3760*1870мм
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Проём 2960*930мм
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Проём 2800*780мм.
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Лестница на монокосауре. Проём 1970*1970мм.
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Проём 2847*1730мм
