Идея балки перекрытия 6м
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Chesnvkz, 14.05.16.
  1. Chesnvkz
    Chesnvkz
    Chesnvkz
    Новокузнецк
    Планирую строительство дома 6х6 с мансардой, помещения без простенков.
    Вопрос по балкам перекрытия первого этажа, какая конструкция будет надежней:
    1. Балки с шагом 0,6м из доски 50х150 на ребро, в нижнем торце каждой доски фрезой берется П-образный паз 10х10мм в который укладывается стеклопластиковая арматура и заливается смолой.
    2. Балки с шагом 0,6м из доски 50х150 на ребро, к нижнему торцу каждой доски на клей+саморезы прикручивается такая же доска плашмя.
    3. Просто укладываются балки из доски 50х150 на ребро с шагом 0,6м, а потом из листов фанеры 10мм в шахматном порядке подшивается к ним черновой потолок саморезами.
    4. Не заморачиваться и купить готовые деревянные двутавровые балки.
    Имеет ли право на жизнь вариант 1?
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Т. е. в остальных вариантах вы уверены?
  3. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Как вариант 5 мм фанеру на клей с саморезами с двух сторон каждой лаги прикрепить.
  4. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Все варианты, кроме четвертого не жизнеспособны. Вам при таком пролете нужна обычная деревянная балка сечением 150х250 мм, где 250 мм -высота балки или готовая двутавровая балка подобранная по расчету. Все ваши три варианта (вариант №1...3) приведут к тому, что вы получите вместо перекрытия "батут" и это в лучшем случае, в худшем - аварию конструкции. Перегруз балки при сечении 50х150 мм, более чем 8.5 раз и ни одним из трех предложных вами вариантов, такой перегруз не уберёт.
  5. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Тульская область, Заокский
    Согласен с предыдущими ответами. Ни один самодельный вариант даже близко не проходит. Самый лучший вариант- купить двутавр.
    Либо ставить две доски на ребро друг на друга и сбивать их фанерой.
    Если есть какое-то ограничение по высоте, то можно рассмотреть вариант со стальным уголком под балку.
  6. Chesnvkz
    Chesnvkz
    Chesnvkz
    Новокузнецк
    В том и дело, что стандартные варианты балок сильно крадут высоту. Если разбить металлическим двутавром на два полупролета, какой двутавр потребуется? 20 хватит?
  7. Chesnvkz
    Chesnvkz
    Chesnvkz
    Новокузнецк
    Если честно я боюсь этих деревянных двутавров из ОСП, нет гарантии качества и надежности, да и размокнуть ведь может.
  8. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
  9. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    200х300, на ребре. Хотя некая "живость" присутствует. Не критично для предметов (в смысле их слышимых и видимых вибраций), но весьма чувствительно для проигрывателя винила.
    Ежели винил как источник звука не рассматривается то 200х300 оптимально для данной ширины пролета.
    150Х200 недостаточно. По крайней мере для супружеской кровати. Пришлось менять. :)]
  10. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Кровать, супругу или балки? :aga:
  11. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Балки. :)
    Супругу менять-трата времени. ;) Смысла нет в данной операции.
