Метод усиления деревянного перекрытия на пролете 6 м
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Сикер, 23.01.16.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    В соседней теме "Перекрытия-оболочки. Ошибка Мельникова. Как её избежать" https://www.forumhouse.ru/threads/343332/page-6#post-14840017 рассмотрены перекрытия с двумя поясами балок и плоскими фанерными оболочками усиливающими конструкцию. Тема очень отвлеченная от реальных объектов, поэтому я сделал эту.
    С чем я сталкиваюсь постоянно на работе по внутренней отделке деревянных домов это с пролетами по 6 м перекрытыми лафетом 150 лежащим плашмя. Что это мода, дурь или злой умысел с коммерческим расчетом? Но тема не об этом. Тема о том как с этими перекрытиями жить дальше.
    Когда на это перекрытие уже положили утеплитель и доски, и весь пирог построен, и хозяева ощущают некую зыбкость-им обычно говорят варианты 1. Ну это же дерево (мол что же вы хотели)
    2. Подсохнет, нагрузится, распрямится, придет в норму и все будет хорошо. Потом и правда хозяева привыкают не прыгать на втором этаже и не ставить рядом стеклянные предметы.
    Чтобы этого избежать есть два пути.
    Первый самый простой, на этапе проектирования скорректировать положение балок, ибо строителям проще в комнате 4х6 положить 5-6 шестиметровых балок, нежели 10-11 четырехметровых. А куда девать обрезки? Резонно.
    Второй путь. Ежели это уже произошло и балки врублены или лежат на подвесах но так хорошо, что менять не хочется. Предлагается такое решение.
    Поперек этих балок, на расстоянии 60 см друг от дружки ставятся балки из бруса 150х150. Затем укрепляются в стену ПЕРЕВЕРНУТОЙ опорой бруса. Затем, по центру комнаты, с помощью домкрата опертого на стойку, либо стойки опертой на домкрат (Можно и распором и кувалдой если достаточно ловкости) создается строительный подьем. Для этого поперек нижних балок ставится на временной подвеске, хоть на веревках соответствующая балка "Х", в которую упирается стойка. Домкрат поднимает середину этой балки, балка изгибаясь дает соответствующий подьем. По середине комнаты больший к краям меньший. Линза. Для шестиметрового пролета это 3-4 см.
    Затем на пересечениях несущих балок сверлятся отверстия под нагеля 25 мм насквозь и вставляется нагель, сухой березовый. После этого снимается балка "Х" и стойка, потолок скрипнув садится в проектное положение. Можно делать черновой, укладывать утеплитель, настилать половое покрытие.
    Третий путь. Тоже самое только снизу, когда полы уже лежат. Гемороя значительно, в разы, на нолик, больше...Какие будут вопросы?
  2. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Олег! Нарисуй пожалуйста. Я не все понял. Не могу без чертежей и рисунков, уж приношу за это извинения. Тема очень интересная, поучаствую по- возможности, но нужно рисовать. Можно также фото. С уважением
  3. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Да, нужны схемы и узлы для нагдядности
  4. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Я в целом понял технологию. Эффектно. Результат достигается преднапряжением нагелей, создаваемым строительным подъемом за счет временной траверсы. При этом новый ярус балок работает двояко: как диафрагма- бриджинг, - распределяя нагрузку между соседними балками, а с другой стороны, - как самодостаточный изгибный элемент. В этой связи опорные узлы нового яруса прогонов я бы крепил к стенам не только перевернутым крепежом, но и типовым, с целью обеспечить восприятие обычного опорного усилия (вертикально вниз), которое возникает практически сразу и передается на перевёрнутый крепеж, воспринимаясь, по всей видимости боковыми саморезами... Может приврал что- то? С уважением
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Ну вот зря пыхтел, рисовал.
    Вот с крепежем надо решать и с сечением (траверсы) балки"Х", которое в каждом конкретном случае должно расчитываться. Упругая деформация. Хм. Не хватает умных слов.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Слова всегда есть - чисто русские...:)]:aga:
  7. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    как Вы думаете возможно ли сделать "линзу" (3-4см) по вашему рецепту из 6х10 метрового пролета большого зала как на картинке?
    и как это сделали бы специалисты?
    Например сначала настелить брус 150х150 в кадой из 2-х комнат, закрепив ПЕРЕВЕРНУТОЙ опорой, а далее поднимать сначала центр каждой из комнат, или лучше сразу посредине всего зала?
    ЗЫ следует ли уменьшить размер бруса верхнего ряда ввиду того что пролет самих комнат меньше чем рассматривали Вы?
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @IwanIwanoff, 6х10 не будет эффекта. У Вас надо рассматривать длинные стены второго этажа как балки 2 метра высотой 10 м длиной и тогда все просто.
  9. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    не могли бы подсказать как усилить перекрытие при помощи таких балок ? Подозреваю это что то из области строительства вантовых мостов?
  10. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    ...или может есть еще какое название этого способа?
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Стены второго этажа-это на самом деле балки длиной 10 м и высотой 2 м. Я их пронумеровал 1,2,3. Для того чтобы брусовая стенка стала балкой она должна быть скреплена нагелями расстояние между которыми надо расчитать и узлами силы. Нагеля работают на сдвиг-срез а узлы силы прижимают брусья меж собой. Иначе крякнет. А красненькие балочки превращаются в обычных размеров балки по метру, 3,8 м и тд.
  12. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Прогнал одну поперечную балку под балками перекрытия. под балку поставил две вертикальные опоры на бетонированное основание. Саму поперечную балку усилил стальными полосами. Пол на втором этаже не играет.
    Думаю добавить нагели, по вашему совету, как рассчитать не знаю но думаю нужно насверлить отверстий снизу в брусовой стене, диаметром 20 мм, (брус 100мм) примерно с шагом в 1,5 метра и глубиной насколько это возможно и забить нагели, перед этим соответственно немного поддомкратить. Дополнительно усилить балки стальными полосами. И наверное хватит... А что такое "узлы силы"?
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    С шести метровыми пролетами вроде все понятно и несложно. А приходилось сталкиваться с пролетами в 2,6м, которые уже утеплены и настелен пол? Жесткости не чувствуется совсем. Снизу подшита дюймовка (черный пол), мембрана, обрешетка черного пола 50х50, утеплитель в лагах 50х200, фанера (как я ее не люблю), нешпунтованная доска пола на клею. Фанера сама по себе не жесткая, да еще крепление лаг к брусу ненадежное. К брусу прибит брусок 50х50 и на нем лежит лага. Как усилить полы, ума не приложу.
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Вот скорее какая-то засада в креплении бруска к станке.
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    До 3300 пролеты решаются мной сейчас через беушные ригеля опалубки перекрытий. Дешево и сердито. Правда заказов как-то особо и нет. Так понаваял кой-где и в коммерческом проекте тоже. Как-то я отошел от темы усиления перекрытий.
