Помогите с фундаментом под забор
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Buffer, 13.05.16.
  1. Buffer
    Buffer
    Buffer
    Всех приветствую. Собираюсь летом строить забор, но столкнулся с проблемой. Дом находится в низине относительно дороги и было принято решение привезти грунт и сравняться с дорогой (перепад получается приблизительно 0.7м) и в связи с этим возникает вопрос: не будет ли грунт сильно давить на цоколь забора со стороны дороги? Материал для цоколя выбрал бутовый камень (он в нашем регионе дешевле бетона в 4 раза), он будет класться на ленточный фундамент из бетона. Также в землю будут бетонироваться железные столбы вокруг которых уже будет выложен кирпич. Расстояние между столбами (простенками) 3м, глубина промерзания: 1.5 метра, грунт - чернозем около 0,5м, а глубже - суглинок. Посоветуйте, есть ли способы укрепить цоколь, чтобы он на протяжении многих лет стоял ровно или давление не слишком велико? Все размеры, и как в конечном итоге должно все выглядеть прикрепил картинками ниже.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Buffer, так зачем Вам тогда кирпичный забор? быть может лучше из камня?
  3. Buffer
    Buffer
    Buffer
    Бут был выбран не только из-за дешевизны, но и за более привлекательный внешний вид. Хотелось бы все таки услышать советы по укреплению цоколя.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Buffer, от бетонирования столбов в землю мало толку. Надо цоколь делать по принципу подпорной стенки. Иначе дорожная возвышенность выдавит цоколь.
  5. RuslanStroi
    RuslanStroi
    RuslanStroi
    Прим.край п.Кавалерово.
    @Groundworkturf, скажите пожалуйста, зачем народ восновном бетонирует столбы на глубину промерзания. а потом с верху льют ленту? по вашей схеме столбы вмонтированы просто в ленте, хочу сделать по вашей схеме ! вот и интересует её жижнеспособность на перекосы и всякие заваливания !
  6. RuslanStroi
    RuslanStroi
    RuslanStroi
    @Groundworkturf, забор планируется на насыпном многолетнем уплотнённом бугре вдоль канавы. грунт 90% глина и 10 пгс. промерзание 1.8м на бугре наверно все 3м. угв высокий. Ленту хотелось бы сделать поменьше 25на 40, 4ре прута 10 арм забор поф лист 2м на столбах 60х60.Пожалуйста вселите в меня и мой проект какой нибудь уверенности! спасибо.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачем так народ делает? Это вопрос философический:)
    А как стоит забор по моей схеме, можно посмотреть здесь.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @RuslanStroi, 25Х40 это соотношение ширина/высота?
  9. RuslanStroi
    RuslanStroi
    RuslanStroi
    @Groundworkturf, 25 ширина 40 высота. из них 25 в грунте. так пойдёт?просто не охото месить много бетона!
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @RuslanStroi, лучше увеличить ширину и уменьшить высоту, к примеру 30Х30 см. Армирование аналогичное. по две продольных снизу и сверху ф12, хомуты через 40-50 см ф8.
    Напомню, что ширина отсыпки втрое больше ширины фундамента.
  11. RuslanStroi
    RuslanStroi
    RuslanStroi
    @Groundworkturf, ок ! 12 арм нет есть 10ка. ещё вопрос, почему у вас на рисунке геотекстиль сверху не накрывает подушку. и надо ли в опалубке под бетон укладывать полиэтилен ? что молоко не уходило в щебень. может так ?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @RuslanStroi, десятка прокатит. Геотекстиль сверху без надобности. Если его ничем не присырпть, то он будет разрушаться со временем от действия УФ. Можно и постелить полиэтилен, но я предпочитаю увеличить защитный слой до 70 мм по СНиП. По первой картинке, с ПЭ, обяснил. По второй ситуация следующая. На моей схеме чернозем/гумус выполняет роль мягкой, утепленной отмостки. Щебень работает только в основании ленты.
  13. RuslanStroi
    RuslanStroi
    RuslanStroi
    @Groundworkturf, тоесть гумус насыпается прямо на щебень? а он разве не будет проникать в щебень? и портить его пучинестые характерристики ? и извините, я не понял " Можно и постелить полиэтилен, но я предпочитаю увеличить защитный слой до 70 мм по СНиП. " что за слой ? где он находится?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @RuslanStroi, гумус не песок, не будет он туда проникать, а если и будет, то он не пучинистый и вреда не нанесет.
    Защитный слой бетона от арматуры. Сверху не менее 20 мм, с боков 40 мм, снизу 40 мм при наличии подбетонки или гидроизоляции.
