1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Планируем строиться, но куча вопросов
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем NikolasI, 13.05.16.
  1. NikolasI
    NikolasI
    NikolasI
    Питер
    Вот уже планируем, но вопросов много и все разнопрофильные. думал насоздавать кучу тем, но удобно ли? если лучше по отдельности - поправьте- будем копать отдельно :)
    итак вопросы:
    1. Фундамент планируем монолитную плиту. и видел предложения по заливке сразу с теплым полом - трубами в нем. Сначала будет идти цокольный этаж - гараж и может еще чего, чуть выше уровня земли. На сколько экономически целесообразно сразу залить так, нежели потом делать?
    2. Стены самое что устраивает - керамзитобетонные блоки. толщину стен - 40см. По хотелкам дом вышел 11х11м. и перекрытия хочется монолит. в итоге будет - цоколь, первый этаж и мансардный. потянут блоки такую нагрузку? если брать не цельные а щелевые?
    3. по перекрытию между цоколем и первым этажом. Хочется на первом этаже сделать типа терассы-балкона, полом для которого будет служить перекрытие (потолок цоколя). то есть цоколь размером 11х11м, а 1 этаж уже 9х11м. так вот вопрос в том как изолировать чтобы тепло не уходило через плиту и холод в дом не шел? есть варианты?
    4. По толщине монолитного перекрытия - почитав много чего понял что при таком пролете (11х11м) надо делать несущую стену по центру, иначе не хорошо будет. Хорошо - если ее сделать - какой тоkobys перекрытия хватит? в голове пока крутится 12 см. достаточно?
    5. В дополнении к 3 и 4 пункту - получается что одна стена наружняя у балкона 1 этажа будет стоять на монолитной плите, но стена цоколя будет не ровно под ней, а смещена на 2м. Выдержит перекрытие нагрузку сверху? если например на цоколе будет средняя несущая проходить по центру стены 1 этажа?
  2. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Цокольный этаж крайне редко полезно используется - все-таки он под землей. Отапливать его может быть крайне обременительно - теплопотери не только через стены в грунт, но и через пол. Делать гараж в цоколе имеет смысл скорее на участке с большим уклоном, иначе проблематично сделать заезд авто - даже будет проще и дешевле сделать отдельный гараж. Куда лучше и скорее даже дешевле сделать у дома +1 этаж вверх, я не верю что требуется пространство в 120м^2 под землей (а по деньгам это выйдет дороже чем отдельный одноэтажный дом/гараж на такую же площадь)!
    Перекрытия в 12см это скорее крайне технологичные заводские изделия (преднатяженная арматура и набор прочности бетона в спец пропарочных камерах). Если бетон заливается на месте, то такая толщина для 11м деленных пополам невозможна, скорее раза в 2 требуется больше. Конечно есть ребристые и даже кессонные перекрытия - но там высота балок будет еще больше, хотя между балками бетона будет меньше 12см - https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
    Все несущие стены должны опираться снизу на несущие конструкции. Нельзя смещать на 2м и опирать на плиту перекрытия! Судя по такому нелепому вопросу как опирание несущих стен или 12см перекрытие - либо требуется лично намного продвинуться в изучении строительной темы или хотя-бы свои "проекты" давать на экспертизу проектировщику. Строить абы как тяжелый каменный дом нельзя! Даже ж/б перекрытие нелепой толщины 11х11х0.12 весит под 30т! "7 раз отмерь, один отрежь" - до начала стройки должно все быть расписано на бумаге и главное - проверено грамотными специалистами, как минимум чтобы конструктив не рухнул.
