Записки переселенца: пермакультурные эксперименты в степях Казахстана
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем ShadeXXX, 13.05.16.
  1. ShadeXXX
    ShadeXXX
    ShadeXXX
    Караганда
    В общем, начинается новый эксперимент.
    Сегодня на пять минут заехал на участок (правда торчал намного больше, пока ураганный ветер и гроза не прогнали). Поводом для заезда стал куст американского клена, который рос возле моего гаража и разросся до такой степени, что стал мешать открывать ворота, а это уже непорядок. Куст был принудительно пострижен, а чтобы добро, т. е. обрезки, не пропадало, был дан старт новому эксперименту.
    А именно герметизации дна пруда с помощью формирования глеевого слоя.
    Из грустных новостей: соседские коровы сожрали мой кустик американского клена, который я посадил в прошлом году.
    Рожденный на помойке, правда, пока не сдается. Будучи полностью обглоданным, он таки выпустил пару зеленых листочков, так что устраивать поминки пока не буду. Уважаю товарища за стойкость и буду рад, если он выживет.
    Выводы: пока участок не огорожен, ничего ценного сажать не буду. К сожалению, придется отказаться от идеи посадить рожь на участке - в этом случае коровы у меня пропишутся.
    Против коров ничего не имею, более того, хочу у хозяев в будущем молоко брать. Но ни сейчас, ни в будущем на моем участке им не место.
    Пруд, который пока котлован, стоит сухой, как пустыня Сахара. В нижней точке пруда в первый заезд были видны промоины. Жаль не было камеры - хорошо было видно, как уходила вода - похоже пробили слой глины и наткнулись на жилу с щебнем. Через эту жилу вода и ушла.
    Сейчас ее уже занесло глиной.
    Вот это место и будет полем для эксперимента. Выложу его органикой, а сверху присыплю глиной, после чего попробую залить водой. Потом буду смотреть, как уходит вода. По идее в течение трех месяцев вода должна перестать уходить.
    В эксперименте опираюсь на следующую информацию:
    1. https://www.forumhouse.ru/posts/16000360/ - "Вода знакомая и загадочная"
    Леонид Адольфович Кульский
    2. Патент: https://www.forumhouse.ru/posts/16993991/
    3. И еще там же: https://www.forumhouse.ru/posts/17017348/
    Органики, как выяснилось, нужно довольно много.
    Обрезков куста и обрезков с прошлого года хватило ненамного.
    Так что придется рубить кустарник (который растет там, где планируются ворота и улица, так что он все равно не жилец) и укладывать на пустые места. Также на моих грядках разрослась полынь - она тоже пойдет в ход. Вертикальную стенку я снесу, сделаю более пологой, так что с укладкой проблем не будет.
    Потом засыплю глиной (с глиной проблем нет) и буду заливать водой.
    Выгода от эксперимента двойная.
    Во-первых, мне в любом случае нужна вода на участке для бетонных работ, которых в этом году будет довольно много (скважину бетонировать, стены штукатурить). Каждый раз насос и генератор возить не будешь. А этот мини-прудик будет временным резервуаром для ее хранения.
    Во-вторых, если эксперимент удастся, то будет бюджетный способ герметизации дна пруда. Органику буду выращивать прямо в котловане (ту же рожь) и присыпать глиной сверху.
    Трудозатраты на организацию эксперимента - около одного дня. Финансовых затрат - ноль: все (глина и органика) есть на участке совершенно бесплатно. Если эксперимент провалится, просто сделаю временную гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки и получу все тот же мини-резервуар для воды для стройки. А котлован переделаю в кратерный сад.
    Теперь о провальном эксперименте.
    Идея с мешками оказалась не самой лучшей. Я бы даже сказал дерьмовой идеей оказалась.
    Как уже показал опыт, на казахстанском солнце даже хорошие полипропиленовые мешки превращаются в труху за две недели. Я планировал защитить подпорные стенки от ультрафиолета засыпав их глиной. Но не учел, что пытаюсь укрепить практически вертикальные стенки и подпорная стенка тоже приближается к вертикали. А на них глина не держится. Обмазывать их глиной - занятие неблагодарное и, учитывая объем работ, не факт что я успею до того, как солнце их разрушит.
    В итоге, если эксперимент с герметизацией удастся, стенку придется разбирать, если я не хочу, чтобы у меня в пруду плавали ошметки мешков.
    Когда эта идея имеет смысл (ИМХО, так как не проверял). Когда пруд заполнен водой и срочно нужно укрепить отвесные берега, а денег нет. Под водой мешки не должны разрушаться, так как ультрафиолет меньше будет на них воздействовать.
    Самое смешное в этой ситуации то, что мне нужно было просто подождать и вообще ничего не делать.
    Второй рог пруда (который не укреплен мешками) и откосы пруда за год сами приняли форму близкую к 45 градусам. Теперь сделать их более пологими вообще не проблема - я сегодня за полчаса сформировал примерно половину откосов одного рога. Для этих работ экскаватор мне не понадобится.
    Так что поспешишь - людей насмешишь.
    Завтра отложу работы в гараже и займусь прудом/котлованом, так что ждите новостей.
    С уважением...
    P. S. Зато у меня теперь есть повод поржать с друзьями. Когда они звонят и спрашивают, как там мой пруд, я им рассказываю какой у меня классный котлован получился. Ржем аки кони.
  2. ShadeXXX
    ShadeXXX
    ShadeXXX
    Караганда
    Продолжаю с перерывами возиться с прудом.
    Выложил часть углубления, которое я хочу использовать в качестве полигона, ветками кустарника вперемешку с соломой.
    Присыпал слоем глины.
    Толщина слоя органики - примерно 5 см., толщина слоя глины - примерно столько же.
    На откосе 45 градусов и ветки и солома держатся хорошо, глина на ветках тоже. Ничего не осыпается.
    Планировал сегодня закончить и залить водой, но не судьба оказалось. Пошел дождь и пришлось валить с участка. Остаток работ перенесу на понедельник - погода благоприятствует литью бетона, так что завтра буду заниматься стяжкой гаража. Кроме того, по своему опыту уже знаю, что завтра на участке будут летать тучи голодных кровососов, которые предпочитают свежую кровь занюхивать мазями от комаров.
    Так что следующие новости не раньше понедельника.
    С уважением...
  3. ShadeXXX
    ShadeXXX
    ShadeXXX
    Караганда
    Ну, начало положено.
    Сегодня доделал до конца нижнюю часть котлована, который мечтает стать прудом, и залил воду.
    Выложил до конца откосы зеленью (в основном кустарник). На дно пошло старое одеяло из верблюжьей шерсти и перьевая подушка, которые должны были выбросить.
    Засыпал все глиной, закинул в скважину насос и подключил все это дело к генератору.
    Процесс шел достаточно бодро - яма заполнилась за два часа.
    Ну и природа слегка подшутила - прямо во время заливки пошел дождь и неслабый :)
    Скважина порадовала - несмотря на год простоя и полное отсутствие какой-либо гидроизоляции, вода чистая и без запаха. Два часа откачки никаких проблем с дебетом не выявили - вода шла постоянно.
    Пока заливал воду, ради интереса засадил метр дамбы семенами газонной травы (душистый луг, кажется), которые зачем-то купил в прошлом году. Присыпал глину тонким слоем плодородки и утрамбовал в нее семена. Пока интерес чисто спортивный - взойдут или нет. Если взойдут, то засажу оставшееся место ими.
    По ходу действия определился с посадками ржи. Посажу ее на дно пруда и откосы - вряд ли коровы туда доберутся. Если эксперимент с герметизацией дна будет успешным, то ею же и буду проводить оглеение. Если нет, то пойдет в мульчу на валоканавы.
    В общем, мавр сделал свое дело, мавр может заниматься другой работой, которой у него сейчас море. Заеду завтра и посмотрю на сколько упадет уровень воды (а он упадет обязательно, если вообще вода не уйдет полностью). Если я правильно читал патент, то уровень воды нужно поддерживать в течение месяца - за это время должны запуститься анаэробные бактерии и сформировать первичный слой глея.
    Так что к концу июня будет ясно - выгорело или нет. Месяц нужно будет следить и доливать воду.
    С уважением...
  4. ShadeXXX
    ShadeXXX
    ShadeXXX
    Караганда
    Забыл сегодня камеру, но это неважно - снимать пока нечего.
    Вчера погода была категорически против активного отдыха на природе - шарахнули заморозки, ураганный ветер и дождь.
    А сегодня погода нормальная, так что почти весь день пахал на участке.
    Пруд предсказуемо "обрадовал" меня тем, что вода из ямы за это время ушла полностью. Однако дно было мокрым.
    Когда начал заливать воду по второму кругу, обнаружил, что яма заполнилась в два раза быстрее, т. е. за час вместо двух. Это уже интересно.
    Отметил уровень воды и пошел заниматься своими делами.
    Замеры показали, что за час уровень воды падает на 3 сантиметра, что пока слишком много. Учитывая, что глубина ямы в самом глубоком месте 70-80 см. (ну метр максимум - неохота было в ледяную воду лезть, чтобы точно измерить), вода будет такими темпами полностью уходить примерно за сутки. Т. е. заливать яму с нуля придется каждый день.
    Я так полагаю, что яма стала заполняться быстрее за счет того, что слой почвы ниже уровнем пропитался водой и теперь берет воды в два раза меньше чем в исходном сухом состоянии. Если так, то есть надежда, что при последующих заливках скорость ухода воды будет уменьшаться. Если вода будет держаться хотя бы двое суток, то это меня вполне устроит - для строительных работ этого хватит.
    Заливать и наблюдать буду неделю. Если скорость ухода воды будет заметно уменьшаться, то дам ей шанс.
    Кроме того, сегодня засадил дно левого рога пруда (который выложен мешками) рожью. Засыпал дно плодородкой, посеял семена и полил из лейки, благо теперь с водой проблем нет. Посмотрим, что теперь будет.
    Кроме того, добрался наконец-то до стройки. Определенно работать с мешками мне нравится. Пока выложил одну подпорную стенку высотой в двадцать сантиметров и длиной шесть метров. Вопреки ожиданиям, поверхность стены получается довольно ровной, так что проблем с оштукатуриванием быть не должно.
    Эту неделю буду заниматься фундаментом (нужно выровнять его по уровню) из мешков с гравием. Через неделю планирую заняться уже стенами, а значит нужно будет окончательно определиться с пропорциями заполнителя.
    На этом пока все.
    С уважением...
    P. S. Не знаю, кажется мне это или нет, но отдыхать возле этой лужи гораздо комфортнее, чем в других местах. И ветер меньше беспокоит и воздух более приятный и прохладный.
  5. ShadeXXX
    ShadeXXX
    ShadeXXX
    Караганда
    Сегодня еще один день упорного физического труда.
    Пруд/котлован меня встретил маленькой лужицей на дне ямы.
    Отсюда вопрос: то ли скорость ухода воды меньше стала, то ли просто времени мало прошло.
    Залил его водой по новой. Скорость ухода воды сегодня составила 2,5 см. в час. Не знаю, то ли скорость уменьшилась, то ли просто измерил криво. Пока выводы делать рано.
    Подпорная стенка, точнее будущая завалинка, стоит как стояла.
    Мешки я заполнял грунтом, вынутым из пруда, присыпал сверху им же. Позже, когда разберусь со стенами, засыплю их плодородкой сверху и что-нибудь посажу.
    Сегодня занимался фундаментом будущей времянки. Задача выровнять по уровню ряды мешков с гравием, которые будут служить фундаментом.
    Вышло вот так:
    Производительность труда с гравием, конечно, ниже. Если работая с грунтом, я вчера за то же время выложил два ряда мешков, то с гравием кое-как закончил один. Много времени уходило на досыпку и выравнивание по уровню. Кроме того, сложнее выравнивать мешки.
    Работа тяжелая, но нужная: ряды фундаментных мешков нужно вывести в ноль, а перепад высот составляет сантиметров 30.
    Завтра подмажу мешки цементным молочком, чтобы защитить их от солнца.
    Когда с фундаментом будет покончено, промажу праймером и наклею рубероид поверху, чтобы отсечь влагу от стен из мешков со шлаком.
    В общем, работа идет потихоньку. Опыт и информация накапливаются.
    С уважением...
    P. S. Еще одно наблюдение. С тех пор, как стал держать яму заполненной водой, насекомых на участке стало заметно больше. Постоянно летают шмели, какие-то жучки-мушки и прочие. В прошлом году в это же время на участке видел только одинокого шмеля.
  6. ShadeXXX
    ShadeXXX
    ShadeXXX
    Караганда
    Увы, эксперимент с прудом пожалуй придется прекратить по техническим причинам.
    Сегодня начал опять наполнять яму водой (за двое суток она опять ушла), и через час заметил, что вода из шланга не идет - судя по всему исчерпал дебет скважины. После перекура решил, что хватит издеваться над техникой и пора переходить к плану Б - т. е. просто выстелить дно ямы пленкой и переделать котлован в кратерный сад с мини-прудиком.
    Вывод: даже если метод с формированием глеевого слоя и работает, то он все равно выйдет довольно дорогостоящим. Нужно будет держать пруд полностью заполненным минимум в течении месяца, а это при таких размерах как у меня весьма накладно.
    Полностью от идеи заполнить пруд/котлован водой пока не отказываюсь. В любом случае буду засаживать откосы и дно котлована сидератами для укрепления склонов. Потом сделаю сток воды с участка в котлован и дальше буду наблюдать за тем, что будет происходить в течение года. Как-то же вода в низинах у нас держится, хотя грунт там тот же самый.
    А пока продолжаются работы с фундаментом времянки. Сегодня выложил еще два ряда мешков.
    Дальше буду выставлять мешки по углам и выравнивать гидроуровнем, а потом уже выводить фундаментный слой мешков в ноль. Дальше слой рубероида и можно будет приступать к стенам.
    Параллельно начинаю готовиться к возобновлению экспериментов с валоканавами. Завтра поеду забирать заказанный триммер: буду косить траву и мульчировать валы толстым слоем органики.
    Попутно договорился с трактором о рытье дренажных канав, которые будут собирать воду и направлять их к валоканавам. Канавы с органикой работают, теперь посмотрим, как все будет работать в сборе.
    С уважением...
  7. ShadeXXX
    ShadeXXX
    ShadeXXX
    Караганда
    Подумал на трезвую голову и решил не торопиться ставить крест на котловане/пруду.
    Попробую сделать так:
    Фактически это глиняный замок.
    Глину в мешках у нас возят, так что думаю проблем с ней не будет. Воды же здесь требуется в разы меньше. Глины тоже понадобится немного - мешков десять.
    Но сначала нужно будет расширить яму-полигон и сделать откосы более пологими.
    Однако займусь этим позже - сейчас на первом месте стройка.
    С уважением...
  8. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Интересно чем это все закончится.
  9. ShadeXXX
    ShadeXXX
    ShadeXXX
    Караганда
    :) Мне тоже интересно. Правда, погода подпортила все - два дня не выезжал на участок. Завтра снова займусь работой.
    С уважением...
  10. ShadeXXX
    ShadeXXX
    ShadeXXX
    Караганда
    Дожди и холода закончились, выбрался на участок.
    Из новостей: взошла моя рожь. Причем и та, которую посадил в этом году и та, которая не взошла в прошлом. Теперь так их и буду называть: просто рожь и рожь позднего зажигания.
    Просто рожь, которую я посадил на дне котлована
    Рожь позднего зажигания
    Второй конечно намного меньше - так несколько кустиков. Взошла то она понятно, что весной или осенью, но в рост пошла только сейчас, даже заколосилась. Трогать я ее не буду - это озимая, так что пускай размножается.
    Еще пара наблюдений.
    Трава пошла в рост после дождей и стала заметна существенная разница между той, что просто на участке и той, что в районе валоканав (точнее того участка, который собирает больше всего воды)
    Трава до валоканав
    Трава в районе валоканав (там собирается вода)
    Вторая валоканава, которую я не мульчировал, полностью заросла полынью. Вопрос с мульчой отчасти решен :) Скошу ее, уложу на грядку и засыплю плодородкой - пускай перегнивает.
    Кстати, сегодня под конец рабочего дня в качестве отдыха решил немного подкорректировать последнюю грядку, которую я отсыпал из дернины в прошлом году. Был приятно удивлен произошедшими за год изменениями. Верхний слой суховат, но стоило копнуть, как пошла рассыпчатая и влажная земля. Работа, которая раньше бы у меня заняла час-два из-за непробиваемости земли, в этот раз была закончена минут за пятнадцать - даже совковая лопата эту землю просто режет.
    В общем, промежуточные выводы: система валоканав работает - условия для роста там явно благоприятней чем вокруг. Причем в прошлом году я ничего подобного не наблюдал - видимо правы те, кто пишут, что для полноценного запуска этой системы нужно время.
    Что еще нужно сделать:
    1. Вырыть дренажные канавы, которые будут собирать воду с участка и направлять в систему валоканав. Таким образом количество поступающей воды должно заметно увеличиться.
    2. Сами канавы валоканав выровнять по уровню, чтобы вода равномерно распределялась по системе, а не собиралась в самом глубоком месте.
    3. В валоканавах замульчировать все - и грядки и канавы. Грядки мульчировать толстым слоем, а не как в прошлом году. Это позволит сберечь накопленную воду в почве.
    Вопрос с мульчированием наконец-то решен: пришел мой триммер, буду косить траву им.
    Ну, а пока суд да дело, работа над времянкой из мешков продолжается.
    Сегодня выставил углы фундамента из мешков с гравием на одном уровне. Использовал водяной уровень. Потом начал выкладывать промежутки.
    Работа чертовски тяжелая - даже с грунтом работать в разы легче. Жду не дождусь, когда придет время ставить стены. Шлак очень легкий (после гравия то), работать с ним должно быть намного легче.
    После того, как фундаментные ряды будут выровнены, наклею слой рубероида для отсекания влаги от стен. Для стен из мешков с грунтом это может и необязательно (я по крайней мере не видел, чтобы так делали), но шлак очень гигроскопичен, так что думаю слой гидроизоляции лишним не будет.
    В общем, работа продолжается.
    С уважением...
  11. ShadeXXX
    ShadeXXX
    ShadeXXX
    Караганда
    И пара слов о том, почему не набирается вода в пруду.
    Покурил гугл, подумал и понял, что виноват кто-то (не будем показывать пальцем, хотя это был слоненок), кто перепутал суглинок с супесью. В общем, весь участок - голимая супесь, которая прекрасно проводит воду.
    Однако, если жизнь дала тебе лимон - сделай из него лимонад. Теперь не нужно будет делать поля фильтрации для септика. Сделаю, как и планировал трехкамерный, а в третьей камере дно бетонировать не буду. Учитывая скорость ухода воды в пруду/котловане, проблем с фильтрацией серой воды не будет.
    С уважением...
  12. ShadeXXX
    ShadeXXX
    ShadeXXX
    Караганда
    Решил работать, чередуя виды деятельности в качестве отдыха. Т. е. устал таскать и ровнять мешки с гравием - пошел работать с валоканавами и наоборот. Понравилось - и отдых и дело движется.
    Сегодня решил опробовать потенциального властелина мульчи - электрический триммер.
    Впечатления от использования. Ну, сказать сложно, проще показать на классике. Впечатления примерно такие:
    Марку и модель говорить не буду, чтобы никого не обидеть, но для заготовки мульчи предмет оказался совершенно бесполезный. Не вопрос - траву он стрижет, даже с мелкими кустами справляется, хотя по инструкции этого делать нельзя. Но скошенную траву он измельчает в мелкие обрезки, которые разбрасывает по округе за пределы видимости. Т. е. полчаса косишь, потом пытаешься собрать, что накосил и выясняется, что оно все куда-то делось.
    Вывод: буду косить им зловредный колючий кустарник, который я замучился рубить - нехай убивается, не жалко.
    А вот плоскорез Фокина показал себя отлично, хотя он в общем-то и не для этого. После того, как я полчаса выкашивал триммером степную траву и еще полчаса пытался собрать накошенное, пятнадцать минут использования плоскореза в качестве косы дали мне мульчи раза в три больше, чем получасовое размахивание не таким уж и легким триммером.
    Вывод: нужно приобрести косу.
    Вопрос: почему сразу так не сделал, хотя мысли были?
    Да потому что в нашем дурном мире электрический триммер было проще найти и купить чем ручную косу. Дурдом да и только.
    Пара наблюдений:
    Плоскорез Фокина, пускай даже и плохо заточенный, прекрасно справляется с крупными и мягкими растениями, первыми захватывающими неплодородные земли (полынь к примеру). Чисто степную траву берет, но с трудом - работа непродуктивна.
    В общем, сегодня же нашел косу в интернете и заказал. Надеюсь, что с поставкой тянуть не будут.
    Срочность обусловлена результатами продолжающихся наблюдений за почвой валоканав.
    Оказывается мягкой стала не только почва грядок. Даже дерн размягчился до такой степени, что копается без всяких проблем. Настолько легко, что я, запланировав немного углубить канаву, увлекся и нечаянно выкопал будущий мини-прудик :)
    И это при том, что в прошлом году на то, чтобы просто очертить контуры будущего пруда (который котлован), у меня ушло около двух недель. Я эту дубовую землю ничем пронять не мог - в два подхода приходилось работать, даже лом не справлялся.
    Вкратце: дерн режется штыковой лопатой на раз. Корни, которые я в прошлом году ничем не мог перерубить, легко разрубаются, а то и разрезаются. Земля грядок влажная, рыхлая и рассыпчатая, причем это распространяется и на дернину ниже уровнем (если вы помните, я последнюю на тот год грядку просто отсыпал плодородкой поверх дернины).
    Влагу в грядках удерживал наружный слой подсохшей земли. Поскольку я грядку перекопал (переношу с места на место, корректирую контуры и пр.), эта защитная пленка разрушена и нужна мульча. А грядки уже ого-го получаются, граблями не насобираешь. И это при том, что я еще минимум три новых грядки-валоканавы собираюсь отсыпать в ближайшем будущем.
    Так что срочно нужна коса, жду.
    Еще новости: на дамбе вроде бы пытается проклюнуться посаженный газон. Выглядит это пока так, что пациент скорее мертв чем жив, но это не страшно. Время у меня есть.
    Рожь, в свою очередь, живее всех живых. Прошлогодняя радует колосками, нынешняя - ярким зеленым цветом на фоне желтой травы.
    Фундамент наконец-то приобрел почти законченные очертания. Перепад высот поверхности почвы по диагонали составил примерно 60 см. Остался еще один ряд мешков, которые я заполню супесью, так как гравий у меня закончился, а новый покупать смысла нет. Завтра поеду за рубероидом.
    На этом пока все (фотоаппарат забыл сегодня).
    С уважением...
    P. S. Прикинул общую длину гряд, включая будущий кратерный сад и прослезился. Даже если из посаженного плодоносить будут один через трое, мне столько продуктов просто девать будет некуда.
  13. sabel
    sabel
    sabel
    Наверное стоило брать именно косу (мото или электро). жена как-то попробовала электротриммером - долго плевалась. а так, хорошо написали, с юмором, подняли настроение. тоже задумываюсь о покупке косы, потому как покоском надоело махать, а запасы мульчи необходимо пополнять регулярно.
    вам удачи, внимательно следим с женой за вашими приключениями.
  14. ShadeXXX
    ShadeXXX
    ShadeXXX
    Караганда
    @sabel, спасибо за пожелания. Удача она никогда лишней не бывает, особенно сейчас.
    Работа хоть и со скрипом, но продвигается (скриплю, в основном, я суставами и поясницей). Сегодня закончил половину фундаментных рядов. Вышло что-то вроде этого:
    Два ряда из четырех промазаны битумной мастикой сверху и наклеены полосы рубероида. Не стал мудрить и просто распилил рулон рубероида пополам, получив две пятнадцатиметровые полосы по 50 см шириной. Мастику для экономии разводил бензином, все равно она больше как клей использовалась. Потом остатки еще больше разведу и как краской покрою те части мешков, которые пока ничем не закрыты, для защиты от солнца. Края полосы рубероида буду проклеивать отдельно все той же мастикой (уже без разведения) с армировкой стекловолоконной лентой. Потом это все уйдет под стяжку.
    Последние ряды фундамента (те, которые выше уровня земли) выкладываю из мешков с супесью. Наблюдения показали, что через несколько часов земля в мешке сама (даже без мешков сверху) уплотняется настолько, что по ней можно ходить, как по асфальту. Так что слова автора методики о том, что после столкновения грузовика с такой стеной, страдает в основном грузовик, недалеки от правды. Однако нужно учитывать, что из грунта в одиночку поднимать стены будет крайне тяжело: кирдык пояснице придет обязательно, если вы строите что-то больше чем одна комната. Я 170 кг. в становой тяну, но и то приходится каждые несколько дней делать перерыв для отдыха поясницы (тут то как раз моя лежанка-ондоль и пригодилась).
    Были некоторые сомнения на счет рубероида - не будут ли верхние ряды мешков по нему скользить. После просыхания мастики попытки сдвинуть полосу вбок результатов не дали. Но все равно первый ряд стен буду класть на колючую проволоку поверх рубероида для лучшего сцепления. Дальше попробую крепить обрезками арматуры.
    Забрал с участка в гараж три мешка шлака: буду делать пробные сухие замесы и подбирать оптимальное соотношение цемент/шлак. Какой же он все таки легкий этот шлак. После гравия и грунта просто пушинкой кажется - я по мешку в каждой руке тащил.
    А вот скромные результаты моего отдыха путем смены вида деятельности (устал копать и носить - пошел просто копать):
    Тут планируется собирать излишки воды, которые не впитаются верхними валоканавами. По сути это будет мини-прудик-лягушатник. Чтобы при его переполнении вода не шла к соседям, ниже уровнем еще одна валоканава, которая должна задержать излишки.
    Вот этот лягушатник я, наверное, и попробую гидроизолировать глиной первым (котлован подождет - я на счет него еще думаю). Площадь и будущая глубина у него маленькие, так что времени и сил это отнимет немного. Сначала нужно выбрать остатки плодородного слоя (я их сегодня порубил, чтобы потом легче таскать было), потом заглубиться еще в основной грунт. Наученный собственным горьким опытом, откосы делаю примерно 1 к 2.
    Однако, хотя объем работы и небольшой, торопиться не буду. Завтра я разговариваю с трактористом и если он будет свободен, то в четверг подряжу его рыть дренажную канаву, которая будет собирать воду со всего участка и направлять к валоканавам. Поскольку большую часть валоканав я еще не отсыпал, основной объем воды сейчас пойдет как раз в будущий лягушатник. Дальше нужно будет просто дождаться дождя и можно будет копать дальше - работать будет в разы легче.
    На этом пока все. Продолжение ориентировочно в четверг.
    С уважением...
  15. ShadeXXX
    ShadeXXX
    ShadeXXX
    Караганда
    Погода против работы на участке, да и автомобиль порадовал скрежетом при повороте руля (прощай шаровая). Так что пока работаю в гараже и готовлюсь к кладке стен.
    План был такой: сколотить из досок рамку, сделать пробный замес шлака с цементом и попробовать сделать один мешок со смесью, чтобы посмотреть что же выйдет.
    Пропорции, которые я планирую использовать, следующие:
    На 1 ведро цемента 2 ведра глины и 17 ведер шлака. Взял их в интернете, это состав для изготовления шлакоблоков.
    План действий такой: Смесь перемешать насухую, заполнить мешок, опустить мешок в воду и затем утрамбовать в деревянной рамке киянкой (через дощечку, чтобы мешок не порвать). Деревянная рамка не даст мешку раздаваться в стороны, что должно дать более плотную трамбовку в итоге.
    Гороскоп у меня сегодня явно к работе руками не благоволил. Сначала криво напилил доски. Потом сколотил рамку да так, что Пикассо нервно курит в сторонке. В процессе врезал себе молотком по пальцу. В общем, развлекался как мог.
    А вот эксперимент порадовал.
    После трамбовки и снятия рамки получилось следующее:
    Мешок после снятия рамки (снял сразу после трамбовки) форму держит. На ощупь твердый, как камень, и не продавливается пальцами. Не крошится, если не теребить края. Замес я делал без глины (пока не привезли), но и так результаты вполне себе удовлетворительные.
    Осталось понаблюдать за мешком на выходных. На самом деле смесь должна набирать заданную прочность около месяца, так что это не показатель, но мне сейчас важно понять, как себя ведет мешок сразу после укладки.
    Так что будем наблюдать и делать выводы. Пока результатом доволен.
    С уважением...
