Смотровая яма + подвал
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ceprei74, 13.05.16.
  1. Ceprei74
    Ceprei74
    Ceprei74
    Черкесск
    Во дворе под навесом решил вырыть смотровую яму с подвалом, на глубине 1,1 метр садовым буром просверлил лунку глубиной 30см и наткнулся на воду. подскажите как быть дальше, есть ли смысл копать дальше? Я так понимаю что от подвала придётся отказаться?
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Наверное имели ввиду с погребом? :)
    Или отказаться или поставить пластиковый погреб. Некоторые делают металлические, бетонные кессоны. В этом разделе можно посмотреть про разные, подобрать для себя подходящий вариант. :)
  3. Ceprei74
    Ceprei74
    Ceprei74
    Черкесск
    Погреб
    Погреб или подвал в общем подземное хранилище для картошки и т. д.
    Да уже голову сломал, нужно что-то бюджетное. Строительство идёт на дачном участке.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Бюджетное в сложных условиях (у вас близко вода) может выйти боком.
    Вполне возможно что и уровень воды у вас может меняться- быть выше (например).
    Вместо ямы можно эстакаду поставить.
  5. Ceprei74
    Ceprei74
    Ceprei74
    Черкесск
    Да, но это крытый двор 6х8 метров и эстакада по среди двора как-то не очень. Понятно что в таких условиях без дополнительных затрат не обойтись, но хотелось бы свести их к минимуму. Да и ещё глубина промерзания в наших краях не более 70 см.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Думаю что она вам нужна не каждый день. :)Может какой складной, мобильный вариант рассмотреть.
    А почему посереди? С краю или в конце нельзя?
    Поэтому надо хорошо всё обдумать и рассчитать. :)
    Можно показать где это вы планируете сделать. :)
  7. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Я бы опалубку по нужному радиусу сделал и залил бы на земле, затем осаживание по принципу колодезного кольца, параллельно откачиваем водичку и заливаем раствором пол, с добавлением гидроизилирующих и ускоряющих застывание добавок. Потом обмазочная гидроизоляция по всей площади и крыша с дверью - здравствуй сухой подвал:hello::)].
    ps Мысли вслух:|:
  8. Ceprei74
    Ceprei74
    Ceprei74
    Черкесск
    Спасибо, надо будет обмозговать этот вариант...
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
  10. Ceprei74
    Ceprei74
    Ceprei74
    Черкесск
    Сейчас у меня вот что
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Начало есть. :) Осталось выбрать, подобрать подходящий вам вариант.
    Яма, смотровая, тоже не очень хорошо по середине двора, даже и крытого. В ней может скапливаться всякий мусор, вода, грязь.
  12. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Ceprei74, Надо разобраться, что -за вода !? может это сезонный уровень гр. вод. У меня вот весной раньше погреб подтапливало, когда речка разливалась и повышался уровень грунтовых вод, месяц подержится и в июне сухо :)
  13. Ceprei74
    Ceprei74
    Ceprei74
    Черкесск
    Да так оно и есть, летом он упадёт, у соседа яму периодически затапливает, хотелось бы избежать такой перспективы. И ещё, метров 70 от меня протекает ручей правда он в низинке получается.
  14. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Делайте посуху котлован, и там заливайте тогда монолитный пол и стены, несколько слоев гидроизоляции и уделите внимание целостности этой гидроизоляции в зоне примыкания стен к полу !
    Выше вам советовали делать " Опускным методом ", но он очень трудоемок и скорее-подходит для колодцев, чем для прямоугольника и Гидроизоляцию на таком колодце невозможно сделать герметичной !
    Советую вам просто подождать месяц-два и если будет Сухо, то делайте классический монолит + ГИ
  15. Ceprei74
    Ceprei74
    Ceprei74
    Черкесск
    Тоже к этому склоняюсь, пока буду копать в сторону. А как сделать правильно гидроизоляцию? Планирую засыпать дно ямы сантиметров на пять глиной а потом ГИ и бетон. Только вот не знаю какие материалы применять и надо ли в бетон добавки.
