Электрификация дома 6 на 4
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем anri88, 13.05.16.
  1. anri88
    anri88
    anri88
    Добрый день.
    Прошу помощи в подключении электричества. Сам не Электрик, но руки растут откуда надо... Первый вопрос, с которым хотелось бы разобраться: выбор входного кабеля и УЗО.
    Имеем:
    1. 3 фазы 15 кВт
    2. ЩР на трубостойке с заземлением
    3. Дом на расстоянии 60 метров, в самом конце участка
    4. Примерно по середине нужно будет сделать вывод для подключения насоса в колодце
    5. Прокладка кабеля в землю
    6. Ввод в дом через пол
    7. Дом на винтовых сваях.
    8. Мощность на колодец 2 кВт
    9. Мощность в доме около 11 кВт
    Вопросы:
    1. Какой УЗО лучше поставить на ввод
    2. Какой кабель использовать?
    3. Можно ли использовать ВВГнг в ПНД трубе?
  2. anri88
    anri88
    anri88
    Также рассматриваю для прокладки кабель АВБШв 3х16 с прокладкой до дома и далее через дополнительный щиток переход в ВВГнг-LS 3х10, который уже будет входить в дом. Обусловлено такое желание более чем в 2 раза меньшей ценой по сравнению с медным проводом ВБШвнг(А) 3х10. Примерно 80 руб. против 180 за медь.
    Еще вопрос: нужно ли прокладывать бронированный кабель в ПНД трубу в месте, где не планируется проведение земляных работ (вдоль капитального забора) ?
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Как то не сходится
    и
    Нет.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это вообще не Ваши проблемы.
    В ЩУ: вводной автомат (по ТУ) - счётчик (не хуже 2.0) - выходное селективное противопожарное УЗО 40 (или 63) А на диф. ток 100 (или 300) мА - зависит от кол-ва потребителей и длинны линий.
  5. anri88
    anri88
    anri88
    ЩУ на трубостойке имеет в себе вводной автомат на 25А, щетчик и выходной автомат 25А 3фазы. Так как постройка моя сейчас не основная, то есть в дальнейшем это будет гостевой домик, я думаю вести к нему 1 фазу. Этим и обусловлен выбор 3х жильного провода. Ещё раз просчитал мощность. Сделал выбор в сторону уменьшения мощности потребителей. Вообщем 5 кВт должно хватать, в притык. Вопросы:
    1. фазу и ноль можно взять сразу после счётчика или после выходного автомата?
    2. Думаю поставить в ЩУ УЗО P2 на 25А от него уже вести провод до домика. Не будет ли его выбивать или лучше поставить автомат?
    3. На расстояние 60 метров при мощности потребителей 5 кВт хватит сечения провода 4мм или лучше взять 6мм?
    Сразу извините за вопросы дилетанта...
  6. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @anri88,
    1 логичнее после выходного автомата.
    2 При нормальной работе электроустановок ни узо ни автоматы не выбивает.
    3. 4мм достаточно. Особенно при прокладке в земле.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не хватит 4мм2, будет большая просадка напряжения.
    Угу:)]:)]:)]:)] особенно при -
    :aga:
  8. anri88
    anri88
    anri88
    Есть вот такая табличка с расчетом сечения. Согласно данным 4мм должно хватить, но здесь не учтена присадка от длинны кабеля. Вот и хотелось бы понять на сколько критична длинна в 60 метров.
  9. anri88
    anri88
    anri88
    Ещё вопрос: многие писали про перекос фаз и негативные последствия этого явления. Не возникнут ли проблемы если задействована будет только одна фаза из 3х, а оставшиеся две будут без нагрузки?
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Проще пользоваться онлайн-калькуляторами, их полно. Вот первый попавшийся http://allcalc.ru/node/635
  11. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    По моим подсчетам падение не привысит 15в, а по вашим?
  12. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    У него щит уже подключен, т. к. он пишет:
    Имеем:
    1. 3 фазы 15 кВт
    Значит, имеется в виду кабель от стойки до домика.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    По сечению по току проходит и по таблице принятой практикующими электриками-профессионалами - ИЦ раздела Электрика
    Если Вас устроит что от 220В останется только 200В то можете и 4мм2 делать.
    В Вашем случае не будет никаких негативных последствий.
  14. anri88
    anri88
    anri88
    При одной фазе потери получаются ощутимые. Наверное все таки придётся тянуть до дома 3 фазы. Тогда 4мм должно хватить. Потери там получаются меньше 1%...
