Засыпать пруд
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Krusty2, 12.05.16.
  1. Krusty2
    Krusty2
    Krusty2
    Засыпать пруд
    День добрый.
    У родителей на участке прудик, метров 100 площадью. Просят засыпать. Неглубокий- метра 1,5. Наполняется родниками внизу. Вот, думаю, как это осуществить.
    Идея была: осушить помпой и засыпать глиной постепенно, а теперь засомневался- не получится ли болото. Что посоветуете? Оставить пруд не предлагать- не хотят
  2. DreiW
    DreiW
    Максим
    DreiW
    Максим
    @Krusty2, 100 м2 х 1,5 = 150 м3... всего-то 15 камазов грунта надо или экскаватор, если "отвал" из ямы сохранился рядом в виде холма.
    Мне кажется, надо засыпать точно таким же грунтом, что и лежит вокруг, если глина, то глиной, если известняк, то известняком, чтобы не соорудить "емкость" с водой, если плотность грунта засыпки будет отличаться от целины вокруг, причем если имеются слои (глина, песок), то их по-хорошему тоже бы повторить при засыпке. Необходимо будет утрамбовывать грунт послойно или дать ему выстояться хотя бы одну осень-зиму... Он сам осядет (по моему опыту, не утрамбованный слой обратной засыпки толщиной 3 метра садится примерно на полметра) и уплотнится, а уже сверху плодородку такой же мощности как на остальной части участка, тогда точно болота не будет.
  3. Gdetosdes
    Gdetosdes
    Gdetosdes
    Гродно
    Не хочется создавать новую тему. Позволю себе задать такой же вопрос тут, надеюсь автор темы не обидится.
    Предыдущий владелец участка выкопал пруд (скорее просто яму). Размер 25х12 метров. Пополяеться грунтовыми водами, возможно и родниками, перепад воды от 50см до метра. Грунт мелкий пылеватый песок. Глубина в центре от уровня земли примерно 2.5 метра. Пруд был заросший рогозом, я его два года изводил, но видимо не достаточно упорно, он растёт и дальше, правда в меньшем количестве. В этом году планы по обустройству участка изменились и я решил его засыпать. На фотографии 1 виден сам пруд, на заднем плане кучи песка, куда свозился самосвалами. Понимаю что логичнее засыпать ближе к зиме при минимальном УГВ, предварительно откачав воду. Но по плану желательно его засыпать в ближайшее время. Так как грунт песок отлично проводящий воду, может просто засыпать погрузчиком, может вода постепенно будет напитывать песок по мере засыпания? Или всё же привезти мотопомпу и одновременно с засыпкой откачивать? Второй вопрос касается рогоза. Фотографии 2 и 3 сделаны прошлым летом. В конце зимы когда лёд растаял на половину, я его скосил и убрал, прочитав на форуме, что если скошенные стебли окажутся под водой то растения сгниют (фото 4). Похоже сработало, так как сейчас рогоз пророс в гораздо меньшем количестве чем раньше было в это время. Но молодые побеги всё же остались. Если их засыпать песком, они не выберутся на поверхность? Или их тоже надо скосить перед засыпкой?
    Спасибо за внимание.
    Изображение 001.jpg Изображение 004.jpg Изображение 005.jpg Изображение 002.jpg
  4. DreiW
    DreiW
    Максим
    DreiW
    Максим
    По рогозу вот тут обсуждали https://www.forumhouse.ru/threads/17443/
    Пруд не гидроизолирован, поэтому его уровень - это уровень грунтовых вод, засыпайте - не парьтесь с откачкой, сперва "лишняя" вода вытеснится грунтом-песком и распределиться по поверхности, а потом уйдет, только засыпанный в котлован грунт сезон, может два, будет оседать, поэтому потом снова подсыпите. В любом случае, в этом году построить ничего на этом месте не удастся - грунт будет еще слишком рыхлым и влажным... можно, конечно, трамбовать послойно, но делать это в воде проблематично, только если сперва откачать.
    А вообще, подумайте еще разок хорошенько - вдруг опять концепция обустройства участка поменяется и снова пруд захочется :)
  5. Gdetosdes
    Gdetosdes
    Gdetosdes
    Гродно
    @DreiW, концепция изменилась, так как удалось прилично расширить участок. В ближайший год полтора есть шанс расширить ещё больше. Поэтому пруд, по возможности, буду копать, только уже в другом месте и побольше. Как раз будет время детально продумать эту операцию, определиться с местом, формой и так далее. Изучая этот вопрос, понял - не простая это миссия, создать такой пруд, чтобы он не требовал много времени на обслуживание.
    Ничего строить на месте засыпанного пруда не буду как минимум года два. Поэтому, действительно, не буду париться, просто засыпу и приготовлю земли для будущей подсыпки. Спасибо что развеяли мои сомнения. :hello:
  6. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    У меня тоже проблема с прудом, а вернее он неправильно спланирован на участке бывшими хозяевами, перегораживает участок поперек, получается 8 соток до пруда, где все хоз. постройки, старый дом и строительство нового дома (на аватарке видны строения, так пруд за ними),где не развернуться по -хорошему,и за прудом еще семь соток сплошного леса и сортиром. Остаются узкие тропинки по границам участка. Засыпать решил наполовину, чтобы сделать дорогу, и валить и корчевать лес. Техникой никак не подъехать, все закрыто стеной строений, намудрили, конечно, бывшие владельцы. Засыпаю потихоньку бутовым камнем, вожу тачкой, эффект намного лучше и быстрее, чем чем-то еще засыпать, ну а выше песком выровняю.
