Антенный кронштейн сквозь сайдинг
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем fuzzyfuzzy, 12.05.16.
  1. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Ну и второй вопрос по поводу того, как уже именно с эстетической точки зрения решить другую задачу. Исходные условия те же, что в предыдущем посте.
    Нужно установить под коньком двускатной крыши (дом этот не мансардный) или даже ниже, на уровне окончания высоты второго этажа прямо под свесом ската крыши со стороны фронтона Г-образный кронштейн для обычной ДМВ-антенны с выносом около 15-20 см. И сделать это СКВОЗЬ сайдинг, минимально повредив и вскрывая его и закрепив вертикальную пластину кронштейна (10х10 см) к стойке обрешетки.
    Дополнительно, если захочется крепить именно на углу, как обойти этот угловой профиль сайдинга, не вскрывая замки?
    Какие есть идеи?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Продукты Mid-America не смотрели?
  3. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Впервые слышу. Посмотрю поподробнее, не ясно пока, как крепится блок... Пока вижу размеры блоков у них большие и неясно какого цвета, если только под покраску. К тому же, возможно, в розницу 1 шт. не продадут... В любом случае спасибо.
  4. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Тут целая тема про нее есть. Можно позадавать вопросы @LostPost123, это руководитель направления в компании, являющейся эксклюзивным поставщиком мидов на российский рынок.
    Я бы предложил вот что.
    Демонтаж одной-двух-трех панелей сайдинга.
    Организация двух горизонтальных стяжек между вертикальными стойками обрешетки.
    Крепление на них кронштейна.
    На них же - крепление основы монтажного блока.
    Сходу - Г-образный кронштейн какого сечения? Если круглый ака труба, то подойдет раздельный мини-блок, он вот тут есть: https://mid-america.ru/catalog/mounting_blocks_for_standard_siding_classical_siding_vinyl_lining/
    Потом панели вернуть на место с учетом размеров блока, и сверху надеть на блок декоративную защелку...
    единственно, на словах это может быть не особо понятно, а рисовать лень.
    Размеров овер дохрена на самом деле, но есть в наличии далеко не все. Цветов тоже, но по факту держим на складе только 001 - белый, 009 коричневый и 030 под покраску.
    Если есть в наличии на основном складе, то продадут.
  5. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Vapour, да нет, в целом все понятно. А нельзя ли обойтись без демонтажа панелей сайдинга вовсе?
    Просто зная место под сайдингом, где точно есть вертикальная обрешетка нужной ширины, к которой будет крепиться пластина Г-образного кронштейна, а он, в свою очередь, у своего плоского основания имеет квадратный профиль 2х2 (сам же отросток под скобу антенны уже приварен к нему под углом 90 градусов и представляет из себя трубу сечением ~2см), просто взять и выпилить, например, реноватором квадратное окно, через которое будет удобно привинчивать основание кронштейна. А затем закрывать все это мини-блоком.
  6. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Не прокатит. Мини-блок крепится так, что сайдинг на него как бы накладывается поверх.
    За что не люблю такие вещи - это не претензия к вам, нет, упаси господи - это за то, что заочно фиг объяснишь нормально, а показать вживую - дело на 2 минуты...
    Кстати, тогда, наверное, можно вот какой колхоз рассмотреть...
    Отказаться от крепления к обрешетке. С ним больше будет возни.
    Вырезать прямоугольник там, где обрешетки заведомо нет.
    Подобрать шпильки наподобие тех, которыми крепится к стене хомут трубы водостока.
    Прикинуть так, чтобы на них можно было закрепить кронштейн. Ну, подобрать по диаметру штатных отверстий, либо в кронштейне рассверлить.
    Шпильки загнать в стену.
    Вырезать из какого либо материала накладку, которая заведомо перекроет дыру в сайдинге.
    Раскрасить ее, да хоть под хохлому:)) Высверлить отверстия. Надеть на шпильки _поверх_ сайдинга, потом гайками прикручивать кронштейн...
    Если хотите, нарисую схему.
    Но это так, идея в порядке бреда...
  7. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Не скажите, никакой не бред! Тем более, что самый маленький мини-блок Mid-America около 400 руб. розница.
    Я сам тайком вынашиваю такую же мысль со шпильками, мы мыслим в одном направлении. Но я думал про сантехнические шпильки (очень удобные тем, что половина саморез, половина как раз метрическая резьба под отверстия в кронштейне), но мне не встречались длиннее 120мм, при том, что диаметром 8мм. Тенденция такая, что чем больше длина, тем и диаметр больше. А у меня крепежные отверстия в кронштейне 6мм и не хотелось зря рассверливать, чтобы давать повод для постепенной коррозии от атмосферных осадков в месте соединений из-за снятия порошкового напыления краски кронштейна. Но проблема в том, что если крепить не к "близкой" к сайдингу обрешетке, а к дальней несущей стене, то как-то мешает толщина пирога: глубина закрепления шпильки в дюбеле внутри газосиликатного блока минимум 40-50 мм + 50мм минвата rockwooll + ветровлагозащита (ну, разумеется пренебрегаем) + вентфасад толщиной 30-50 мм + изгиб профиля собственно сайдинга 15мм. Получается длина шпильки ~16см. Посмотрю, конечно в сторону водосточного крепежа, как там "кронштейновая" половина будет крепиться гайками, пока не представляю...
    А вот другая идея. Берем метровую шпильку с метрической резьбой как раз 6мм. Покупаем 4 втулочных анкера, но именно ту его разновидность, которая комплектуется не метрическим болтовой головкой, а свободной шпилькой с гайкой, причем другой (конический) конец анкера тоже не цельный с туловищем анкера, а представляет из себя отвинчивающийся конус. Преимущество такого анкера перед тем, что с болтовой головкой, - можно монтаж осуществлять легко, заранее не насаживая мешающийся тяжелый кронштейн или иную нагрузку. Далее выбрасываем штатные метрические винты 4-х анкеров, взамен которых вставляем вырезанные из длинной шпильку нужной длины, те самые 16см. Забиваем в стену, высверлив в газосиликате отверстия и вырезав предварительно как в предыдущем варианте окно в сайдинге, и навинчиваем на концы шпилек гайками сам кронштейн. Вот только боюсь за большое плечо, выдержит ли конструкция, а это кронштейн около 500грамм + сама антенна около 3 кг, наверное...
  8. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    В общем, все сделал год назад на шпильках, вырубив "окно" в сайдинге. Закрыл его потом куском того же сайдинга, оставив круглое отверстие под трубу кронштейна. Все аккуратно получилось.
