1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. d67gep
    d67gep
    d67gep
    -1.jpg Здравствуйте. Подскажите советом. В апреле собираюсь убирать старую крышу на деревянном доме 6,3 на 9. Далее делать каркас с п-образной комнатой 4 на 9, и устанавливать одну двухскатную крышу только над комнатой. А две других односкатных, над оставшимися площадями помещений (1,3 на 9-2 раза). Вопрос -надо ли утеплять образовавшееся подбалочное пространство между подсыпкой которая уже есть над 1 этажом (глина+опилки) и планируемым полом 2 этажа, из листов ДСП (толщина 20 мм). -1.jpg
  2. d67gep
    d67gep
    d67gep
    Для понятия задуманного строительства, выкладываю общий вид дома) план 53.jpg
  3. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    А кто ж его знает - надо Вам это или нет. Будете Вы там жить постоянно или только летом, в каком регионе находится этот дом, ну и т. д.
  4. d67gep
    d67gep
    d67gep
    Сорри. Живу в данном доме, отопление газовое через горелку в печку. В первую зиму отопление на мансандре установить не успею (планирую во всем доме ставить газовый котел, батареи. В дальнейшем помещение будет эксплуатироваться круглогодично. Регион-Челябинская обл.
  5. ВоваКубышкин
    ВоваКубышкин
    ВоваКубышкин
    Здравствуйте! Нужен совет. Пирог каркасной стены с наружи в нутрь. Им. бруса, вентзазор, ветрозащита, осп 12 мм., утеплитель Роквул 200 мм. ,пароизоляция,вентзазор, им. бруса. Разумно ли использовать пароизоляцию Тайвек ЭрГард СД 5. Вентиляция планируется принудительная.
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    нет. используйте пароизоляцию с sd > 20 (ютафол Н110 или полиэтилен 200мкм)
  7. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
  9. ВоваКубышкин
    ВоваКубышкин
    ВоваКубышкин
    Тайвек дорогой материал. Она уже закуплена. Я понимаю в стенах использовать не желательно. Чтобы ее хоть както использовать, возможно ли поставить ее на пол и мансарду? А стены сделать другой П И.
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Нет-нет и ещё раз НЕТ.
    Красным что ли написать?
    Тайвек Sd5 создан не для ОСП снаружи.
    Он для человеческой свободной диффузии водяных паров через внешнюю сторону ограждающих конструкций.
  11. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    @logi2121, что-то я не то прочитал? У меня пирог следующий имитация бруса 38х200,вентзазор 25мм, изоплаат 25 мм, Парок 150, тайвек, брусок 50х50 в нем 50мм Парок (в перехлест),гипрок (в будущем)
  12. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    вот это не понял,@ВоваКубышкин, вроде пишет про внутрянку?
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Murmulis, У Вас снаружи - изоплаат, с Sd меньшим, чем у минваты. Свободная диффузия.
    Поэтому лёгкий VCL изнутри - самое то.
    А у @ВоваКубышкин, ОСП снаружи, с sd, сопоставимым с Эйргардом, который планируется внутри.
    Так низя. Ни под каким соусом.
  14. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    Подскажите, пожалуйста, правильно ли я поняла. У нас дом на сваях из бруса, второй этаж каркасный жилой.
    Утепление изнутри дома-наружу:
    1) пол (цоколь): ламинат - подложка под ламинат - ОСП - контррейка - Изоспан В - утеплитель Роквулл - ветрозащита Изоспан - черновой пол.
    2) Перекрытия 1 и 2 этажа и межкомнатные каркасные перегородки: вагонка (имитация бруса) - изоспан В - утеплитель - изоспан В - зазор - пол 2го этажа (имитация бруса)
    3) Фронтоны мансарды: имитация бруса - зазор - изоспан В - утеплитель - Изоспан АМ (уже лежит) - зазор - вагонка
    4) Потолок и стены мансарды утепляются по схеме: Верхний треугольник продувается решетками во фронтонах
    1. вагонка - зазор - изоспан В - утеплитель - ветрозащита
    2. вагонка - изоспан В - утеплитель - ветрозащита
    3. имитация бруса - зазор - изоспан В - утеплитель - ветрозащита
    4. имитация бруса - зазор - изоспан В - утеплитель - изоспан АМ (уже лежит)
    Верный порядок?
    Какую пленку из Изоспанов использовать в качестве ветрозащиты?
    Если мы еще год не будем топить дом, а утеплитель с пленкой положим сейчас, не намокнет ли утеплитель за это время?
    Какую пленку проще использовать в межэтажном перекрытии (защита от разлетания утеплителя по всему дому)? Используя Изоспан В в межэтажном перекрытии нужно проклеивать стыки, хотелось бы попроще монтаж. Заранее спасибо.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Можно так, если подпол сухой.
    Можно.
    Правильно. Если это изнутри наружу. Только почему вагонка снаружи, а имитация бруса внутри?
    Если длина по коньку не больше 8 метров, то проветриваться будет. У вас, как я понимаю, мягкая кровля. Для нее пленки уложены в правильных местах. Перечисляли изнутри наружу. И после ветрозащиты по скатам вентзазор 50 мм. (создается контробрешеткой) и обрешетка.
    По стенам и полу боковых треугольников хоть А. При мягкой кровле, если во время монтажа дождь не пойдет, в остальных местах тоже можно А. А лучше АМ.
    Кровельное покрытие то уложили? Если нет, то ни какая пленка год не продержится. Даже если не изоспаны брать, а что-то гораздо приличнее.
    В межэтажном - любую, хоть рулонную бумагу. Лишь бы утеплитель не сыпался на голову. Можно не проклеивать.
    Но там, где у вас цифра 2 - это внешний контур утепления. Не перепутайте его с межэтажным.
