1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Выбор фундамента под гараж и пристройка его к дому
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Monix13, 12.05.16.
  1. Monix13
    Monix13
    Monix13
    У нас идет земля 30 см, далее где-то ~2-3 метра глина (копали под септик, воду заводили, что находится глубже - неизвестно)
    Стоит дом из СИП панелей, хотим к его торцу пристроить гараж, либо в плотную, если можно, либо немного отступив.
    Не можем решить сделать мелкозаглубленный фундамент на подушке песка с щебнем, либо закрутить винтовые сваи и утеплить от ростверка в щемню пеноплексом и зашить плоским шифером. Перепад высоты около 60 см. Гараж будет 7.5 на 8 метров
    Вопросы:
    1. Можно ли пристроить гараж вплотную к дому из СИП панелей?
    2. Какой вариант фундамента стоит делать в наших условиях, что будет выгоднее и экономичней?
  2. Monix13
    Monix13
    Monix13
    Помогите, пожалуйста. Сезон начинается, не знаю как поступить
  3. Monix13
    Monix13
    Monix13
    Может каких то данных не хватает?
    Вы напишите, я дополню информацию
  4. denver85
    denver85
    denver85
    Присоединяюсь к вопросу. Аналогичная ситуация. Может залить простенькую плиту ?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. denver85
    denver85
    denver85
    Спасибо конечно, но это всё уже перечитанно. Как что делать понятно. Хотелось бы понять что более целесообразно, практично что-ли.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @denver85, так это Вам надо посчитать и сравнить плиту по ссылке и ленту на ту же глубину, что и под домом.
  8. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Присоединюсь пожалуй.
    Дано:
    Готовый каменный дом на плите 30см.
    Надо:
    Пристроить гараж (тоже плита, только думаю 20см)
    Думаю:
    Тупо залить плиту (через доску двадцатьпятку. Или сороковку?) И построить на ней отдельно стоящий гараж.
    Швы стыков домов заделать декоративным фархверком:um:
  9. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
  10. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Из личного опыта:
    Был построен бревенчатый дом. После тесть решил гараж достроить на следующий год.
    Сделали п-образный, лента заглублена на 60-80 см (до глины), армирована 12 арматурой, от фундамента дома отделил фанерой 6 мм.
    Прошло уже три года. Пока все все хорошо.
