Какой угол вывода канализации из дома на улицу в землю
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем mozgalex, 12.05.16.
  1. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Столкнулся с проблемой вывода канализации на улицу из дома - труба под домом в подвале 110 мм прикреплена скобами к стене. Надо вывести теперь ее в оранжевую уличную - как спустить ее - как я хотел - под углом в 30 градусов - уголками в 30 градусов с двух сторон и с трубой до уровня наружной канализации или по другому надо. Типа как я сделал.
    1 вариант - мой под углом в 30 гр
    2 вариант - спуск под углом в 45 град
    3 вариант - уголки 45 град и вертикальный сгон
    или как-то иначе?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @mozgalex, главное, что не под прямым углом.
    всё правильно.
  3. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    А тут везде предлагают 3-й вариант - я запутался - переделывать или нет- стоков мало - дача, максимум 100 л в день и уклон у меня получился 3 градуса, а не 2 - для 110 мм трубы...
    длина сгоновой трубы в 30 град - 1 м у меня. перепад высот 50 см
    https://www.forumhouse.ru/threads/69355/page-3#post-1750297
  4. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Нужно делать так, как на первом рисунке. Ближе к наружной стене, на месте ревизии. Это классика.
  5. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Мнения разделились - все-таки хотел еще кого-нить услышать - благо еще не засыпал землей и можно быстро переделать...так.
    Спасибо
  6. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    4.16 При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90° (87,5°). Нижний отвод стояка следует монтировать не менее чем из двух отводов по 45° или трех отводов по 30° или из четырех отводов по 22,5°. В необходимых случаях возможно применение отводов 45°+30°, или 45°+22,5°, или 45°+2х22,5°.
    А если дом 1-этажный (дача), расход воды - 100 л в сутки? Как сделать переход от горизонтали от внутренней канализации под полом на высоте 30 -80 см от уровня земли под домом к наружной ?
    СНИП какая-то каша...
    Что значит слово небольшом, малой?
    • на небольшом расстоянии при малой длине трубы уклон можно сделать большим (больше допустимой нормы).
    • Максимально допустимый уклон составляет 0,15 метра или 15 сантиметров на 1 м.
      Источник: http://aqua-rmnt.com/otoplenie/raschety/kakoj-uklon-kanalizacionnoj-truby.html
      1. Предусматривают уклон канализационных труб, расположенных горизонтально, который будет иметь значение i=0.02, что является отношением перепада высот концов трубы к ее длине. Другими словами, конец трубы длиной в один метр, означающий начало трубы, должен быть на 2 см выше второго конца трубы относительно горизонтальной плоскости.
      При малых объемах сточных вод уклон труб канализационных должен составлять минимум i=0.03.
      Если к канализации, к примеру, подключен лишь один умывальник, при этом длина труб составляет около 20 метров, то для предотвращения заиливания и засорения трубы по причине низкого уровня стоков, следует сделать уклон более крутым (не менее 3 см на метр).
    • Располагая горизонтальные трубы, предусматривают максимальный уклон для канализации равный i=0.15, так как при еще больших уклонах скорость потока возрастает настолько, что самоочищение труб также не происходит.
      Оптимальные уклоны канализации, которые помогут избежать проблем с ее функционированием, имеют значение в 4-7 сантиметра на метр, естественно, при возможности.
    • В любом случае угол уклона канализации от стояка к горизонтальной трубе в 90 градусов должен быть произведен не одним резким переходом. Соблюдение данного правила позволит снизить турбулентность жидкого потока и избежать тем самым частых засорений.
      Когда устраивается разводка канализации в частном доме с подключенными к канализации 5-6 сантехническими приборами данным правилом можно пренебречь.
  7. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
  8. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    У меня всего 1 этаж и нет вертикального стояка на 2 этаж - до сортира - 8 м в доме, боюсь, что при такой схеме низ (состыковка) будет заилен быстро - воды мало протекает, Говнор упадет - вода убежит и говнор присохнет и так далее. Поправьте, если не так.
    Перепад высот между горизонтом внутренней канализации и наружной у меня 55 см
  9. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Попробуйте зайти в магазин и собрать такую конструкцию. Я думаю, что все впишется в 55 см.
  10. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Вписаться-то впишется - хочу сказать про то, что воды мало сливается и нет там никакого напора. Высота раковины -140 см от уровня земли, а туалета - 1 м. боюсь заиливания в переходе внизу
  11. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    При разовых редких сливах воды в вертикальном соединении внутренней и внешней канализации будет мб сухая зона - вода по параболе полетит, а говнор приклеится к трубе и засохнет.
    Получается надо наружную переводить во внутреннюю под домом на одной высоте и под одним уклоном, а сливы с туалета, раковин, душа вводить сразу в отводящую горизонталь.
    Мы путаем дачу с 2-3 человеками и многоэтажный дом с 50 человеками - расход воды несоизмерим
  12. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Вы, никому ничего сдавать не будете. Поэтому делайте так, как считаете нужным.
  13. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Прикольно, что сдавать-то, анализы через трубу? как надо делать переход с горизонтального уровня внутренней канализации на расположенный ниже на 50-100 см горизонтальный уровень наружной канализации в дачном домике (типовая задача) - нет решения. Делай как хочешь...только не перпендикулярно...ибо всем параллельно...Какие умные перепостерные статьи в инете с одним рисунком из дореволюционного учебника с ятями и бачками с цепочкой и современная цветная модификация, и про наклон трубы в 110 мм - не менее 2 мм на 1 метр - и все поют эту песню...дожили...Великая страна - и не потекло гуно по трубам...стыдно за науку...
    2х2=5...6 - где-то там...
    И фото толерантного сантехника - часто встречается
  14. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Вот по этому рисунку (вертикальный участок тройника примерно 15-20 см) - фактически сток между внутр и внешней канализацией аналогичен стоку по трубе с надетыми на ее концы 45, так почему я не могу использовать трубу с надетыми на нее 30 град с двух сторон - длина трубы- 1 м?
  15. benderamt
    benderamt
    benderamt
    Здравствуйте! подскажите на какую глубину лучше зарыть канализационную трубу. Расстояние от дома до будущего септика 10-12 метров. планирую делать из бетонных колец. по 2 кольца. глубина от пола до низа фундамента 95 см. если вести трубу до септика с нормой уклона 2-3 см, то глубина входа в первый колодец будет на уровне 115-125см. будет ли полноценно работать септик?
    вопрос: не стоит ли сделать заглубление трубы по выше. не под фундамент, а сделать отверстие в фундаменте на уровне 50-60 см? или оставлять такую глубину заложения и делать больше колец?
