Пожалуйста, покритикуйте проект устройства крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Mertil, 12.05.16.
  1. Mertil
    Mertil
    Mertil
    Здравствуйте.
    Пришло время поставить на участке бытовку, но захотелось побольше комфорта, чем в бытовке, и не плодить хозблоки а впоследствии сваять там баньку, надумал каркасную постройку 4х6 м.
    С третьей попытки таки освоил СкетчУп, но как только подошел к устройству крыши- вот тут я задумался. После пяти дней терзания поиска по форуму пришел вот к такому варианту.
    Угол скатов - 27,5*;
    Стропила 40*200;
    Поперечины стропил и все остальные- 40*150;
    Прошу покритиковать, но сильно не ругать, ибо мой первый опыт.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Зачем, на пролете 4 м., ставить стропило 200*40, если вполне подойдут даже 100*40, да и фронтонные свесы в каркасниках устраиваются иначе (см. вложение).
  3. Mertil
    Mertil
    Mertil
    200*40- для утеплителя, предполагается 1 этаж без перекрытия, а свес - он 60 см предполагается, а кровлю планирую ондулин-ондувилла. Из этих соображений и исходил.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А на картинке что показали - конек, раскосы и пр? Или хотите видеть над головой все эти палки? :close:
    ИМХО...
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    И то верно. Достаточно будет висячих стропил, стянутых ригелем. Но за старания вам - уважение:hello:
  6. Mertil
    Mertil
    Mertil
    Над кухонной зоной планируется потолок, над которым будет устроена вентиляция, а все остальное- согласен, не очень красиво. Но раскосы же по-любому нужны будут.
    По фронтонным свесам Ваше решение мне больше нравится, я раньше рассматривал их, но как они будут держать 60 см ондулина, да еще прочие нагрузки- вот вопрос.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    "Озвученные" Вами раскосы, вполне заменяются (как и положено) диагональными связями по стропилам (см. здесь), или же перфорированной лентой в плоскости ската (поверх стропил) - эдакий раскос на всю площадь ската. :super: И вот Вам наставление от "классиков каркасиков": см. вложение - выкопировку из "учебника".
    Касательно фронтонного свеса: такой вариант легко держит все нагрузки даже при вылете 1,5 м. - главное - это расчитать шаг аутриггеров и их "вхождение" во внутрь дома. т. е. рычаг
  8. Mertil
    Mertil
    Mertil
    Рассчитать можно, даже на глаз видно - вылет составляет 1/3 длины аутригера, 2/3 опираются, 1/3 - вылет. Статическая нагрузка - вес кровли + динамическая (снег, ветер)
    В моем случае - вылет 60 см, 120 распределять от фронтона при шаге стропил в 60 см означает либо убрать одну стропилину, либо обвязать на две - вот тут есть сложный момент, убирать одну стропилину не хочется, хотя по калькулятору их можно расставить через 0,8м.
