Что делать с верхним слоем при подсыпке?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем martmedia, 11.05.16.
  1. martmedia
    martmedia
    martmedia
    Всём доброго! Ох и досталась мне красота :) Раскопали посредине и ужаснулись.
    Сверху нечто торфообазное. Не сказать что много, наверное сантиметров 30, а вот дальше очень мелкая белая фракция (типа ила), которая судя по всему, не пускает воду вниз. То что видно на втором фото (лопатой откинули воду), заполняется до состояния первой фотографии за минуту, полторы. Там где повыше, так не собирается вода вроде. Поскольку, это будет моя первая стройка, я понятия не имею что с этой хренью делать. Птоит ли пытаться убрать этот слой при отсыпке, или это направный труд? Подсыпать буду около метра. По краю есть дренажная канава, но я смотрю, что данное место не она не сильно то спасает.
  2. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Мало исходных данных. Непонятно что хотите строить. Где выкопанная яма? Каков профиль участка? Тема в разделе канализации... хотите делать канализацию? Дом построен?
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Давайте начнем с того, какой дом вы хотите строить. Затем прошурфите грунт еще сколько сможете потом пробурите обычным садовым буром. Все это дело примерно на 2-2,5 метра в глубину. Подробно опишете все слои грунта, попробуете полепить из них. Естественно все с фотографиями.
  4. martmedia
    martmedia
    martmedia
    Ну я как то не придал особого значения деталям, так как 2 -3 метра снять у меня возможности по любому не будет, что бы там не было внутри и по любому будет подсыпка. И вопрос то заключается в том, что можно ли сыпать на этот слой, если предположить что он по всему участку такой (торф + ил) или он нехило просядет под весом. Есть ли у кого-нибудь опыт подсыпки прямо по верхнему слою? Насчёт шурфа да, согласен. Обязательно нужно сделать. Как сделаю, отпишусь. Строить будем каркасник на сваях.
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Зачем вам насыпь, если собираетесь строить каркасник на сваях? Дайте геологию, а там посмотрим:)
  6. martmedia
    martmedia
    martmedia
    А там от дороги низко иначе, да и сыро очень. представляете какого это ходить по воде? Я же не Иесус. А по весне вообще ад начнётся.
  7. martmedia
    martmedia
    martmedia
    Да, забыл ещё сказать. Я же смотрю по уровню соседей. Мне их вода совсем не к месту.
  8. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    На такой участок строительная техника не заедет, а если заедет, то не выедет. Место заезда легкового авто очень быстро превратится в болото. Проходы, тропинки тоже растопчутся со временем.
    Если это не напрягает, то можно оставить все как есть. Иначе думаю нужно делать хороший дренаж со стоком в ту канаву. Простая подсыпка не поможет - щебень утонет в водонасыщенном торфе.
  9. mrmaxrus
    mrmaxrus
    mrmaxrus
    Не думаю что всё там настолько плохо, но дренаж в любом случае нужен будет
  10. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Уклон есть на участке?
    Посмотрите эту тему, в частности про дренаж. Как примерно это делается (не реклама ушп :aga:)
    На втором фото визуально видно - вода текет по стенкам ямы... Хуже только открытый водоем :no:
  11. mrmaxrus
    mrmaxrus
    mrmaxrus
    Нет, я к тому, что если всё так как выглядит, то это чуть не болото. Позеваешь минутку и по косточку нога в жиже.
  12. martmedia
    martmedia
    martmedia
    Собственно в этом и был вопрос. А ответом можно посчитать - "щебень утонет в водонасыщенном торфе" Тоесть если я по всему участку найду похожую ситуацию, то подсыпать по этому слою нельзя, так как подсыпка утонет. Только я не щебнес собираюсь сыпать, а пескогрунтом. Как вариант можно попробовать замешать пескогрунт с этим говнищем. А вообще мастами и получше есть. Особенно там, где уровень такой, на который я хочу подсыпать. По крайней мере там в ямке нет воды, но там правда и плодородка, а не торф.
    Ух блин! Успокоили :) Ну у соседей получше всё-таки, так что я подозреваю именно перепад грунта, как большую часть проблемы. Тут не нужно забывать о том, что у меня дренажная канава под боком. На выходных сделаю от самого мокрого места канал до неё, посмотрим как поведёт себя.
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Нужно посмотреть, что там ниже. Боюсь, что это может быть водоупроный слой под ним плывун. Тогда можно придумать фундамент с опорой на воздух :aga: Хотя, скорее всего, я ошибаюсь.
  14. mrmaxrus
    mrmaxrus
    mrmaxrus
    Соседи же ровно стоят, какой плывун то? А вообще можно с ними и обсудить, что в своё время там твоирили с этим
  15. martmedia
    martmedia
    martmedia
    Именно. Займусь этим в ближайшее время. В этом месте просто вода постоянная мешает.
    Ближайшие соседи подсыпаны по отношению к нам сантимером так на 50, а подсыпали метр. Стоят на монолите, если я правильно понял. В первый год после подсыпки, по их же словам, просели на пол метра. А ещё у них нехилый пруд на участке.
    Не знаю, удобно ли, чтобы соседский дом в кадр попадал. Я исклюсительно в благих целях.
