1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте проект дома из бруса 8х10 с эркером
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем DimonTver, 11.05.16.
  1. DimonTver
    DimonTver
    DimonTver
    Тверь
    Добрый день! В строительстве я новичок, планирую строить дом из бруса 8х10. В середине лета планирую залить ленточный фундамент, поэтому нужно разобраться с проектом.
    Дом планируется делать из проф. бруса 150х200. Дом 1.5-этажный. Рисую с Арконе, но нарисовать второй этаж с крышей не получается. Котел планируется установить в санузел на первом этаже (от входа первое помещение направо). Основу этого проекта брал у одной пестовской конторы (фото добавил), но немного переделал его, т. к. он маловат. Кукушку было решено убрать и поставить вместо нее мансардное окно. Высота стен второго этажа планируется 1.2-1.5 метра.
    Очень интересно мнение специалистов.
  2. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @DimonTver, добрый день. Для начала заполните опросник.
    Котел нельзя ставить в санузле - это нарушение. Либо отдельное помещение, либо на кухне.
    Также выложите адекватные планы с названиями помещений и второго этажа.
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    И второй этаж придумайте, чтобы было что обсудить:)
  4. DimonTver
    DimonTver
    DimonTver
    Тверь
  5. DimonTver
    DimonTver
    DimonTver
    Тверь
    Не понял как отредактировать тему, пишу сюда:
    1.
    Тверская обл., Калининский р-н
    2. Профилированный брус 150х200
    3. Участок 10 соток, дом в 1.5 этажа, высота 1-го этажа 2.6 м., 2-й 2.5.
    4. Дом для ПМЖ
    5. Газ в ближайшем будущем, если нет, то пеллетный котел или электричество
    6. Семья то большая да 2 человека) я и жена
    7. Первый этаж: Кухня-столовая,котельная, с/у, второй этаж: 2 спальни, гардеробная, кабинет.
    8. По поводу котельной решил, сделал на первом этаже 2,8х2,6м.
  6. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Санузел большущий, комфортный, но на том этаже, где нет спален. На втором есть ведь место для санузла, боитесь ставить ванну - хотя бы душевую.
    Несущие стены первого и второго этажа должны совпадать.
    Лестницу обязательно считайте ДО строительства (zhitov.ru)
    На две спальни, имхо, лучше строить одноэтажник.
  7. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @DimonTver,
    1. Полностью соглашусь с @ekazat по поводу строительства одноэтажника
    2. Размер санузла на первом этаже сильно завышен
    3. На втором вообще нет санузла
    4. Мест для хранения нет
    5. Площадь гардероба на втором этаже опять же сильно завышена
    6. Эркер лучше спрямить или вообще от него избавиться
  8. DimonTver
    DimonTver
    DimonTver
    Тверь
    @ekazat, спасибо за советы, стены буду совмещать. Одноэтажное не хочу. Если будет мало места кабинет переоборудую с спальню. Посоветуйте как оптимизировать данный проект.
  9. DimonTver
    DimonTver
    DimonTver
    Тверь
    @Димон2012, хочется эркер в этом и фишка. Будет здорово если вы поможете довести этот проект до ума. Место для хранения можно сделать под лестницей. Гардеробная разве не место для хранения? :faq:
  10. Дэлия
    Дэлия
    Дэлия
    Иркутск
    Ну вот как-то так если попробовать. Я правда не знаю на счет несущей, в каменном доме бы так сделала, как нарисовала. Как в брусе организовать пока не очень представляю. Примерные размеры помещений прикинула, программа у меня, к сожалению, не для проектирования. В общем, попробуйте в этом направлении подумать.
  11. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    выбросить. и посмотреть готовое.
  12. DimonTver
    DimonTver
    DimonTver
    Тверь
    @Дэлия, спасибо, очень хорошо получилось, возможно это то что надо:super:
  13. DimonTver
    DimonTver
    DimonTver
    Тверь
    @ekazat, как можно посмотреть на этот проект снаружи?
  14. DimonTver
    DimonTver
    DimonTver
    Тверь
    Благодаря общим усилиям вот что получилось.
    Это мне уже больше нравиться нежели мой первый проект.
  15. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    на который?
