Приспособления для торцовки
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем xserg, 13.06.09.
  1. xserg
    xserg
    xserg
    При изготовлении каркаса необходимо изготовить много стоек и других досок в размер. Соответственно, нужно их ровно торцевать. Какие существуют для этого приемы, приспособления с использованием ручной электро пилы? Интересует такая технологии, когда можно было бы доверить данную операцию неквалифицированным рабочим...
  2. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Опыт работы.
    Лекала.
    Неквалифицированые сделают все равно криво.
  3. builder
    builder
    билдерю Дом2
    builder
    билдерю Дом2
    Ижевск
    Я делал так. Складывал доски стопкой 5-10 штук. С помощью угольника отчерчивал линию распила на верхней доске и вертикальные с обоих сторон. Потом аккуратно бензопилой отпиливал. Получается очень быстро и вполне точно. Неквалифицированым я бы не доверил пилить в размер вообще ничего и не на каком оборудовании. Всеравно сделают криво и не в размер.
    По опыту торцовки циркуляркой-практически очень сложно получить прямой угол даже используя приспособы-почему-то зачастую всеравно уводит.
    и вообще рекомендую для постройки каркасника приобрести небольшую бензопилу, можно самую дешевую. Очень многие операции с её помощью получается делать быстрее и точнее. Она заменяет не только ножовку с циркуляркой, но и топор, стамеску и даже иногда рубанок :)
    А еще я говрю "Одна бензопила заменяет бригаду плотников" :)
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Пила торцовочная по дереву общего назначения ПТД-1,6А-255 предназначена для распила заготовок из мягких и твердых пород древесины под прямым, заданным косым углом до 45 ° , под наклоном от 0 ° до 45 ° влево и комбинированного распила, при котором распил происходит под косым и наклонным углами.
  5. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    В ПТД-1,6А-255, как я понимаю, пила не съёмная, а есть-ли подобные приспособления куда бы можно было устанавливать любую ручную циркулярку, уже имеющуюся в наличии?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Иногда у некоторых циркулярок в комплекте идут струбцины для крепления к любому столу. Закрепляем, получаем поверхность на который посредине торчит диск.
    А вообще какая Вам нужна точность? Для каркасса в пределах сантиметра из-за ширины диска все-равно точнее не получите... А материал весь калиброваный? Сухой?
    Может Вам из сырого материала делают и точность в пределах +/- 1 см. будет достаточной? Т.е. если материал не самый отличный, то и толщина доски гуляет, тут погрешность даже в 2 см. по длине доски в 2,5 метра Вам погоды не сделает...
    А неумелый работник на любом оборудовании все равно накосячит, он же может не только по линии напилить, а и справа и слева от нее. А можно разными рулетками намерить одну стену и другую и получить большую разницу.
  8. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    Позвольте однако с Вами не согласиться. Мне каркас изготавливали на д/о предприятии, и стойки похоже торцевали двумя партиями, с разницей по длине, как оказалось, 3мм (внутри каждой партии они неразличимы, т.е. абсолютно одинаковы). Так вот лично я считаю, что разница в длине стоек 3мм - это БРАК, о чем я им честно и прямо и сказал, без всяких материальных последствий, и попросил, чтобы больше этого небыло (заказывал им в этом году еще работу). А разницу я заметил, когда попытался более длинную стойку поставить между короткими - она туда не лезла. Пришлось раскладывать эти стойки на две партии и ставить их так, чтобы они не перемежались.
    А разница в длине стоек 1-2см - это на мой взгляд (потребителя, а не строителя) - ваще капец! Это ж какие щели будут между обвязками и перекрытиями!
    У меня-то правда каркас технической сушки и строганый. Ну пусть даже толщина нестроганой обвязочной доски гуляет на 2-3 мм - а худшего качества-то зачем покупать? - все равно, зачем еще своими руками делать брак и усугублять?
    ИМХО, это логика чисто шабашников-халтурщиков, сделать как попало побыстрее, по принципу "и так сойдет". Простому чайнику-заказчику эта логика недоступна, сорри...
    Троцевать надо торцовочной пилой, по крайней мере тем, кто не умеет обеспечить такое же качество другими инструментами.
    ЗЫ Это не выпад против Вас лично, а несогласие с тем, что Вы написали ))
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я делал так - укладывал доски плошмя на верстак, дабы общая ширина была не более 1м - иначе не удобно пилить, поперек выставлял рейку (90 градусов к доске в длинну), и разом все торцы пилил циркуляркой - рейка выполняла роль направляющей при движении пилы. И так до окончания стопки - первый торец готов. Затем, аналогичным способом вторую сторону, но с учетом необходимого размеру - дальний конец досок (уже с готовым торцом) упирался в специальный ограничитель, с высотой верстака (для всех досок данного размера, выставляется один раз - например для всех основных стоек) - затем аналогичным образом пилилось циркуляркой. Если остаются длинные хвосты - необходимо предусмотреть поддержку - дабы не зажемало диск и хвосты не падали в беспорядке. Для следующего размера, ограничитель передвигался относительно рабочей зоны отпиливания и все повторялось. Делал так шпунт - приходилось укладывать в разбежку - доски были от 2.7 до 3.5, а помещение 7метров, и так для 47 квадратов.
    Конечно с торцовочной приспособой будет точнее, но это с каждой доской делать два подхода + как минимум измерять расстояние для определение места второго пиления. Такие штуки и ручные бывают, кто любит :)
    Главное проверить что диск циркулярки стоит строго вертикально относительно станины - для многих пил это болезнь, там даже транспортир нарисован - бывает врет, либо соединение разболтано и все гуляет.
    Электропилой только горбыль и дрова мелкие пилил, наверное при должной сноровке можно и вертикальную стопку попилить нормально, дело привычки и желаемой точности.
  10. xserg
    xserg
    xserg
    И все таки вопрос о приспособлениях... Те. можно ли БЕЗ специальной (а значит дорогой пилы) добится приемлего результата с применением какой-то оснастки?
    Был ли у кого опыт изготовления таковой?
  11. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    Стусло и ножовка. В 3 мм уложитесь.:)
    При наличии пряморастущих рук.
  12. xserg
    xserg
    xserg
    Да... Вот нет ли какокого "стусла" для электропилы...
  13. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    А электропила, это типа циркулярная или цепная?
  14. Turok
    Turok
    Turok
    1300 км от МКАД на восток
    Вы работаете один? Мы строим вдвоем с отцом, ручная дисковая пила. Угольник самодельный, две коротких доски внаклад. Одна плоскость угольника лежит на ребре отпиливаемой доски, по другой движется край платформы пилы. Один прикладывает и держит угольник, второй пилит. Результаты: 1 мм погрешности максимум, углы прямые. Но в одиночку так не получится, держать некому.
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    При раскрое, не забывайте, еще надо учитывать, что теряется до нескольких мм при распиле. Т.е. зависимо от ширины диска или цепи. Поэтому даже с "ровными" руками можно потерять пару мм расположив диск левее или правее от риски раскраиваемого шва.
    На д\о комбинате идет вал, и следить за этим никто не будет. Поэтому 3мм допустимая погрешность. Вот если 5мм и более, тогда еще можно поскандалить.
  16. akm
    akm
    akm
    Струбциной этот угольник прижать...
