Двухтрубная система отопления2-х этажного дома по принципу тихельмана
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Aslan1983, 10.05.16.
  1. Aslan1983
    Aslan1983
    Aslan1983
    Двухтрубная система отопления 2-х этажного дома где 190-200 кв м то по принципу тихельмана было спроектирована и реализована мною. Кому нибудь тоже пригодиться. Это вторая ситема отопления которое сделано мною. Все батареи греются отлично, кроме двух центральных накаждом этаже (не сильно горячие) без балансировки. особенности тихельмана) Оба этажа прогреваются равномерно.
    Доп расширительный бак и группа безопасности на всяки случай)
    Давления системе держиться 1,2 - 1.5 бар, все утечки устранены, все швы проверены. Все трубы остануться под полом.
    Нет грязовоги фильтра (нет необходимости так как есть фильтрна самом котле) чтобы не создовать доп сопровтивление в системе. Вода в систему отопление поступает через подпиточный кран котла или отдельный подпиточный кран ктоторые проходят через полифосфатный и картриджный фильтр.
    2 кольца 1 и 2 этаж. Трубы 32мм армированный алюминием полипропилен, подводка к радиаторам 25
    1 этаж 7 алюминевых радиаторов и полотенцесушитель
    кухня -12 сек
    зал - 10, 10 и 10 сек
    хол 12 и 12
    туалет -8 сек алюм радиаторов и полотенцесушитель
    2 этаж 6 алюм. радиаторов
    спальня 1 -12 сек,
    спальня 2 - 10 и 10,
    спальня 3 - 10 и 10,
    спальня 4 - 12.
    Котел двухконтурный котел Navien Ace 24 кВт
    Было сварено два коллектора из железных труб 50 и 25мм для равномерного разделения потока (напора) по этажам которые показаны на фото IMG_2093.JPG IMG_2094.JPG IMG_2438.JPG IMG_2368.JPG IMG_1948.JPG IMG_1963.JPG
  2. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq::faq:
    Покажите, "на заборе" не предлагать, где написано, что двухтрубная СО, будь то Тихельмана или тупиковая не требуют балансировки после монтажа. В качестве иллюстрации к сказанному выделенный фрагмент.
  3. Aslan1983
    Aslan1983
    Aslan1983
    Первые и последние радиаторы горечее в каждом кольце. Что говорить циркуляция лучше в первых и последних батареях, чем ближе к центру кольца тем ниже. Первые батареии руками держать горечо, долго не пдержишь, а центральную терпимо, разница градусов 10-20
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подключение батарей низ - низ, в двухтрубной СО, неправильное решение. Тем более с этими радиаторами.
    Циркуляция сейчас в батареях только по низу. И без балансировки, она везде одинакова. А вот нагрев батарей происходит конвекционно (ЕЦ по сути), вот из-за своих размеров и собственно конструкции, батареи и путаются в нагреве.
    Не хватает по 50см для диагонального,и для нормальной работы всех батарей.
  5. Aslan1983
    Aslan1983
    Aslan1983
    Ничем не хуже других видов подключении, Была такая же система отопления с таким же подключением работало отлично. но там было на каждем этаже свой насос и трубы были с уклоном 5 см на 10 м, котел былл ТТ 24 кВт с открытым РБ (плошадь 190). И там все работало без балансировки батарей.
    Много начитались, а на практике прогревается вся батарея.
    А с эстетическом сравнении это лучши вид подключения)
    А здесь тоже все работает отлично и без балансировки (Ну может и сделаем как нибудь и балансировку): Самые горячие радиаторы стоят по одиночке в комнате, а те которые чуть ниже температурой стоят в паре с горячимими радиаторам. По мере проживания можно настраивать радиаторы, Некотырые отключать, некоторые открывать (Кто то любит тепло, кто то прохладу) рег кранами на радиаторах.
    Система работает и не плохо с одним насосом котла и на два этажа.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Рояль в кустах это называется. Который может наводить тень на Тихельмана. Обвязу их желательно глянуть. Сначала делимся впечатлениями, потом раскрываем секреты. Наоборот никак? раз уж решили поделиться опытом.
    Не бывает! Даже близнецы разные! Бывают похожие. Я не к словам придираюсь, фактор человеческий командует парадом.
  7. Aslan1983
    Aslan1983
    Aslan1983
    ну системы очень похожи и очень хорошо работают, а это главное. кте не уверен, может смело пользоваться им. Я сам когда первый раз собрал, было страшно, ас ли не зароботает или не будет греть, хоть много книг и форумов, прочел про отопление перед тем как начатью и не не мало было людей кто говорил что не будет работать или плохо работать. И каждый может сделать рабочую систему отопления сомостоятельно, если есть свободное время и ресурсы. Это дает сушественную экономию.
    Газовый котел тоже был установлен самостоятельно с помошью инструкции кнему, там все описано все требования и пошаговая инструкция по монтажу. Не так страшен черт, как его молюют.)
  8. Aslan1983
    Aslan1983
    Aslan1983
    очень полезное видео про
    Расчет попутной системы отопления Петля Тихельмана
  9. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Труба магистрали 32 ппр, подводка 25мм это расчет или перестраховка?
  10. Aslan1983
    Aslan1983
    Aslan1983
    Предыдущий опыт.
  11. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Это не первая ваша попутка? Свою систему собрал с помощью уважаемого местного спеца Касимов2,пока не запускал. Попутка на этом форуме не в почете:)
  12. Aslan1983
    Aslan1983
    Aslan1983
    Да, незнаю почемую. Но она для меня лучшая система, потомушто требует минимум балансировки системы. Основном все радиаторы прогреваются хорошо. Минимальное количество насосов. Когда еще трубы спрятать надо. Предыдушая система тоже была собрана попутная двухтрубка на 32 ппр в двух контурах, даже работало как ЕЦ с ТТ котлом. но циркуляции не хватало и я врезал там два насоса гранфоса. А в этот раз сконструировали коллектор для разбивки потока на конткра примерно одинаковым потоком которое можете увидеть на фото и схеме которое прикрепил.
    В придыдущем доме было очень тепло и в каждом этаже и все радиаторы были горячие. К сожалению тот дом был продан и строится новый и уже с газовым котлом и темже системой только без соблюдениев уклона. В предыдущем доме было уктон по трубам 5 см на 10м, и трубы были пушены вдоль стен 01.jpg 20122014232.jpg 20122014248.jpg
  13. Aslan1983
    Aslan1983
    Aslan1983
    Прошла одна зима. система работает отлично. дома жарко в районе 25 градусов. все батарей разогревается равномерно.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С какой целью заглубляли котел? если система работает насосами?
  15. Aslan1983
    Aslan1983
    Aslan1983
    Вы выше смотрите это другое отопление. что внизу это с тт котлом
