1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент для пристройки
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем alexrub2, 10.05.16.
  1. alexrub2
    alexrub2
    alexrub2
    Здравствуйте,
    Подскажите пожалуйста, можно ли делать фундамент пристройки к дому (как отдельное здание, т. е. без жесткой связки с основным фундаментом) глубиной меньше чем основной фундамент ?
    Основной фундамент: 120см. высота, 40см ширина 2 этажа сибит.
    Планируемая пристройка: высота ?, 40см. ширина 1 этаж сибит.
    Грунт: 50см. плодородный слой, далее суглинок, грунтовые воду очень глубоко, расположение Новосибирская область.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так лучше не делать.
    Деф. шов.http://kamenschik.info/general-about-laying/84-deformatsionnye-shvy-zdanij
  3. alexrub2
    alexrub2
    alexrub2
    печально, что для легкой пристройки нужен фундамент как на 2-х этажный дом...
    Неужели, нет в наше время методов ? :)
  4. SonicAnton
    SonicAnton
    SonicAnton
    Тобольск
    Так же озадачен этим швом, подскажите, если копать траншею рядом с существующим фундаментом дома, это же очень ослабит фундамент, как то боязно что одна сторона будет висеть почти, непоехало бы вся эта конструкция. Или все будет на месте и можно неволноваться? Грунт глина
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SonicAnton, вообще-то лучше не экспереминтировать.
    Есть технология "стена в грунте".
  6. SonicAnton
    SonicAnton
    SonicAnton
    Тобольск
    Тааак, а как люди строятся через деф шов тогда? Небоятся же ничего. Погуглил немного про технологию, я так понял это не для частного строительства
  7. AlekseySs
    AlekseySs
    AlekseySs
    А зачем делать такой фундамент, как для 2 этажного дома. Достаточно и обычного, просто кто-то усиливает углы и делает дальше, а кто то выкидывает слишком много денег, не зная, что мог сэкономить.
  8. golicov777
    golicov777
    golicov777
    А затем что если глубина старого фундамента будет больше чем нового, то силы МП будут разными. Соответственно и гулять будут по разному. Изломает всю конструкцию в местах стыков старого с новым.
    Сам в подобных раздумьях. Буду лить на глубину старого фундамента (блоки фбс) без всяких деформационных швов.
  9. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Можно. при опр условиях и обеспечительных мерах. Новый фундамент не будет оказывать сущ. воздействия на существующий. Грунт выше низа отм. старого фундамента явл. состоятельным несущим основанием, чтобы воспринять нагрузки от пристройки.
    Как вариант, если уж так нужно новый фундамент делать по низу старого - устройство фунд. пилонов. и заливка ростверка (вариант уменьшения объема бетона). НО, возможно обойтись и просто МЗЛФ.
    Глупости.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если руки из нужного места и голова на плечах, а не на бёдрах:aga: - то и частник справится! :um:
  11. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Осталось понять как. Не у всякого под боком траншеекопатель и кран для опускания арм. каркасов в траншею.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @spacewalker, частями! :um:
