1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
УШП в чеховском районе (если все сростется)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем e_botryakov, 10.05.16.
  1. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Что бы не засорять чужие темы, все же решил открыть свою.
    На текущий момент готов эскизный проект, движемся в сторону фундамента.
    По материалам:
    - теплая керамика 38 ST;
    - фасад комбинированный - половина дома кирпич, половина утеплитель и штукатурка;
    - перекрытия монолит;
    - высота потолков 3м.
    Смотрел с торону УШП, столбчатые фундаменты крайне смущают, вообще не рассматривал, лента - все понятно - 90 кубов бетон и вагон арматуры + потом доп расходы на теплые полы.
    УШП все это имеет сразу. Есть правда некий ореол - основная для легких домов, но вроде рассчитывали и на 700т
    Что мешает и смущает:
    - дом в низине (точных цифр пока нет, готовлю топологию участка);
    - по грунтам (через 7мьдней будет геология), предварительно УГВ на уровне метра, но при этом смущает стоящая вода в дренажных канавах - 07.05.2016, на участке было только пару луж (см. фото) в целом по участку можно было спокойно ходить, ноги не мокли;
    - готовится проект фундамента - соответственно после геологии и топологии;
  2. Андрей Б
    Андрей Б
    Хочу загород!
    Андрей Б
    Хочу загород!
    Чехов
    Да ничего страшного и на более мокром люди делали. У меня по весне вообще почти в уровень земли вода, а под ушп и вокруг сухо.
  3. korolewa
    korolewa
    korolewa
    Это какая же площадь плиты получается? буду следить за вашей стройкой, мы в Серпуховском районе строиться будем, уже мониторю цены. Напишите потом что и где покупали.
  4. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Площадь плиты (если будет плита) - 242,98 m², площадь котлована с учетом открытой площадки для А/М - 326,77 m²
  5. korolewa
    korolewa
    korolewa
    еще для себя не определились?
    просчитывали сколько ЭППС надо и в какую сумму выходит?
  6. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Определяюсь не я, а конструктор (не тяну, для меня это иероглифы). При проектировании договорились что если позволят условия, то будем делать УШП, но в мосе случае фундамент для дома а не дом для фундамента. Если по техническим условия УШП не получится значит будет другой фундамент.
    По ЭППС ориентировочный расчет (без использования ПСБ) на мою площадь получается 330 т. р. - 360 т. р.
  7. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Но обращаю внимание что пока без проекта это все +- километр. Проект фундамента доделаем наверное через недели полторы две - ждем гелогию и нужно дополнительно топологию участка провести (будем делать сами)
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В Чеховском районе позволяют условия...
    Там уже много УШП построено...Был лично на заливке одного...
  9. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Ну раз Владимир говорит, то точно придется делать УШП :)
  10. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Итого в выходной удалось мне поработать начинающим геодезистом. Вынесли границы дома на участок, померили
    Перепад высот внутри пятна застройки составляет 30 см (в основном просто неровности, выраженного уклона нет), перепад высоты между нижней точной по пятна застройки и дном дренажной канавы 45 см, сама дренажная канава по границе участка имеет уклон 2см на метр.
    В скважине пробуренной около самой низкой точки пятина застройки вода стоит на 50 см.
  11. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Хотел заметить, что невилир куплен не ротационный, а построитель плоскостей, при замещении на удалении от дома, горизонтальная плоскость охватывает практически все пятно застройки, и можно работать одному. Дальность работы - 40 метров (дольше не пробовал).
    Точность по гидрированию не замерял
  12. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Основательный подход :super: +10
  13. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    УШП - та же лента. Только заливаемая сразу в корыто из ПСБ-ЭППСс уложенными коммуникациями. ТО же можно устроить и с МЗЛФ+полы по грунту. Хотите под такой дом по совету соседа с форума ставить такой дом на УШП - тоже можно. Только это ничем не отличается от строительства фундамента "как у соседа по даче". Если ест ьконструктор, то он вполне может прикинуть оба варианта укрупнено - это не сложно. Это входит в типовую работу выбора фундамента после сбора нагрузок. И посчитайте по деньгам-материалам 2 варианта, лента с полами по грунту и УШП, с похожим армированием под соответствующие нагрузки. Совершенно не факт что УШП - это Ваш вариант.
  14. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Поздравляю с началом стройки! Сам 3 года назад в чеховском районе заливался, вот моя темка, может что то для себя подчеркнёте) https://www.forumhouse.ru/threads/221362/ вчера опять выкопал под гараж и летнюю кухню, а с понедельника начну подготовку к фундаменту. Опять плита по накатонной)
  15. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Как и писал выше, делаем фундамент для дома а не дом для фундамента. Именно будем проводить расчеты и сравнивать УШП с другими видами фундаментов, пока прикидывали ЛЕНТА на грунту с полами по грунту с УШП. Лента на рубину промерзания проиграла. с МФЗЛ пока не сравнивали, это уже после данных геологии.
