1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ну вот и я залил плиту)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Левченков, 20.08.13.
  1. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Приветствую форумчан! Вот и у меня началась стройка) Весной прикупил участок в Чеховском районе и потихоньку начал его обживать) Покатался посмотрел бытовки и туалеты и понял, что нужно брать материал и делать самому. Сразу напишу, что бытовку построил за три дня, размер3*6 ,а из обрезков построил туалет. Вышло всё это удовольствие в 62 тысячи вместе с материалом и пивом).А вот потом началось самое интересное) Месяц был потрачен на просмотры тем с банями, т. к решил начать стройку именно с бани! Размер бани начинался с 8*7,но в итоге залил 11*9) Захотелось сделать купель, да и баньку переименовал в гостевой дом/баня) Проектировал и делаю всё сам, т. к опыт в строительстве какой никакой, но есть) Это было лёгкое отступление, а теперь расскажу про плиту. Плиту делал на базе УШП, но без тёплого пола, т. к он будет, но в дальнейшем и в стяжке! Позже объясню почему. Всё началось с того, что вызвал экскаватор (это дешевле, чем нанимать и дешевле для своего здоровья)! Работал он ровно смену 8 часов (10тысяч рублей) Снял плодородный слой (30-40см) и верхний слой глины (от 5-10 см) Экскаваторщик попался просто профи, он отнивилировал так, что перепад по лазернику был в 2-3см.За эти 8 часов он также сделал траншею до септиков, выкопал две ямы под септики, под купель и разровнял 60м3 асфальтного скола, дабы в дальнейшем не было проблем с заездом техники (кстати даже в дожди ни одна машина на участке не села!).Далее всё как по инструкции).Постелил геотекстиль. Завёз песка в общей сложности 80м3,но 15м3 осталось (пригодится) и машину щебня 25м3.Далее слоями по 10см,трамбовка и с проливкой водой поднял подушку на 25см!Кстати насчёт подушки делал сразу больше (по метру с каждой стороны). Затем 15см щебня утрамбовал так, что машина даже следов не оставляла).Чуть не забыл про самое главное-купель,её ещё до подушки выложил пескоцементными блоками (они послужили внешней опалубкой) и т. к копал немного шире см 25-30. Вокруг с внешней стороны засыпал песком с трамбовкой и проливкой. Пока фотки бытовки, туалета)
  2. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Фоток немного, т. к с утра планы грандиозные не когда, а вечером уже темно) немного фоток купели и работа трактора.
  3. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Продолжу) на щебень уже ставил опалубку. Опалубка из кухонных столешниц толщиной 4см,высотой 60см,ну длинны разные. Сразу поясню это обрезки и брак (царапины) от моего производства, поэтому халява и не нужно покупать доски на опалубку, а только купил немного брусков. После опалубки постелил плёнку и уложил первый слой 5см Эппса. Ну, а дальше ещё 4 слоя по 5см,можно было бы и два по 10см,но в наличии был эппс только 5ка,ну от этого хуже не стало) Ну и вечером, как стемнело и хорошо видно лазер, накрутил в опалубку саморезов, чтобы видеть дальнейший уровень бетона. Эппс крепил обычным методом-просто пену из пистолета наносил тонко и клеил, через час уже не сдвинешь! Скажу сразу ничего не всплыло!
  4. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Ну, а дальше пошло самое интересное арматура! Здесь бы ещё хотелось услышать мнение бывалых, всё ли нормально по Вашему мнению, т. к повторюсь проект делал сам! Просто мнение, т. к уже ничего не изменить)
  5. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Ещё немного фоток по арматуре
  6. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Армировал таким образом. Рёбра все 12й арматурой, верхняя сетка 10й арматурой. Купель нижняя сетка 12й,верхняя 10й.Все углы гнул, в купели также все хлысты загибал, чтобы хлыст шёл от начала опалубки далее с заходом в купель и дальше до опалубки, но так получалось только на длине 9 метров, а на длине 11 метров приходилось 2 метра наращивать, но это с перехлёстом.Да ещё сделал крылечко, но под ним только 5см эппс и под печь, т. к планирую печь строить из кирпича.
  7. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    После всех работ поставил ещё опалубку на купель и целый день ходил всё проверял и убирал мусор, т. к на утро были заказаны 4 миксера! Точнее один на утро, а 3 на обед! Объясню почему именно так: есть купель и её нужно было залить единым целым, но сразу бы это никак не получилось бы) Поэтому первый миксер пришёл и вылил почти куб на дно с заходом 3см на опалубку и потом стоял 2-2.5 часа молотил внутри себя. Как только появился на горизонте ещё один миксер, этому дал команду на слив) Да чуть не забыл про маяки! На фото видно, что поставлены маяки из 10й арматуры и растягивали швабрами, а сглаживали шести метровой доской. На заливке нас было четверо и управились довольно быстро. При заливке даже водителям понравилось, что они не застревали у меня, т. к до этого были сильнее дожди, а скол я уложил прям до фундамента) Ну и как видно по фото заливал без слоника, только сбил один шести метровый желоб.
  8. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Кстати, как ни странно бетона я насчитал 18,92м3,заказал 21м3 и пришлось 2 куба вылить тупо на въезд) Но, что мне понравилось, что миксеры пришли по 6м3,как и было заявлено. а это мои два помощника) носили палки и доски, но иногда их же и уносили) старший всё время старался снять упоры от опалубки)
  9. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Ну, а потом так сказать мне просто повезло и уже на следующий день пошли дожди). Поэтому поливать уже не нужно было и я со спокойной душой пил пиво и наслаждался творением). Через 3 или 4 дня снял опалубку основную, а ещё через два дня и с купели. Как раз наступил вечер и очень не терпелось проверить нивелиром свою работу) В одном месте только на 2 см сбоку раздуло опалубку, но это самой собой ерунда, потом уже вспомнил, что как раз в это место один из миксеров сильно резко ливанул. Ну зато сама плита на удивление почти в ноль: в двух местах перепад до см, один уголочек скакнул на 1.5 см и возле крылечка тоже на 1.5 см. В общем почти вся плита в уровень за исключением 3-4 х местах перепад в 1.5 см. Честно думал будет хуже, так как в процессе маяки гнулись, на них спотыкались и я не всегда успевал их под правило подравнивать. Да кстати от начало работ до заливки прошло 10 дней. По деньгам до конца ещё не посчитал, но в районе 300 тысяч, если кому то будет интересно скажу чуть позже.
    Если будут вопросы отвечу, может что то упустил.
  10. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Ещё сразу поясню почему тёплый пол не закладывал в плиту сразу и почему сделал только один ввод канализации и один ввод воды, а также заложил одну трубу под ввод электричества. Плита получилась 30-35см над уровнем земли и в дальнейшем участок будет подниматься, как раз на такой уровень и плита получится в уровень с поверхностью земли. На этой неделе буду выкладывать цоколь в два пескоцементных блока, а именно цоколь будет 40 см над уровнем земли и от этих блоков буду уже выкладывать газоблок. А в цоколе (40см),как раз проложу всю разводку труб и тёплого пола и залью стяжку. Под тёплый пол сделаю на плиту подсыпку керамзита и ещё пока думаю делать эппс 2-5см под тёплый пол на керамзит или нет. По идеи не помешает и наверное буду делать. В планах ещё на сентябрь и октябрь сделать коробку и накрыть крышу) Планы грандиозные, но не наполеоновские)
  11. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    В этом конструктиве пенопласт и плита совершенно лишние детали. Достаточно ленты с полами по грунту, что собсно у Вас и получится за вычетом плиты...
  12. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Да, но купель бы была не связано с фундаментом, а значить был бы другой эффект. Да и баня будет из газоблока, а не из бруса, а газоблок хрупкий и лента при моём грунте было бы хуже. плита была моим решением, да и по цене получилась не дороже той же ленты! Мне больше интересно ваше мнение по исполнению! Какие ошибки к примеру.
  13. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    1. Без понимания осадок ее нельзя связывать, можно не угадать...
    2. Прекрасно связывается с полом по грунту.
  14. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    1. ну надеюсь я угадал) хотя не совсем понял про, что вы!
    2. вот здесь не соглашусь, т. к нужно было бы оставлять шов между полом из плитки и самой купелью, а очень хотелось бы, чтобы пол и купель стали бы одним целым.
    да и уже сделана плита, как говорится после драки кулаками не машут.
  15. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Рискованных нет, только перезатраты.
    1. В выборе конструктива - удорожание нулевого цикла в разы.
    2. В выбранном конструктиве:
    - ГТ не нужен;
    - щебень не нужен;
    - избыточное армирование, в разы;
    - поливка бетона не эффективна - укрытие пленкой на неделю;
    - не подготовлены плановые сооружения для слива лишнего бетона.
