Достаточно ли смонтированного ЩУ для выполнения ТУ?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Zerberus, 09.05.16.
  1. Zerberus
    Zerberus
    Zerberus
    ДС 1
    Ситуация такая. 3Ф, 15 кВт, 0,4кВ. Смонтировал на столбе ЩУ, состоящий из вводного автомата на 25А, счётчика, противопожарного УЗО 300 мА. К ЩУ на вход подключил СИП 4х16 и довёл его в ПНД 32 трубе по столбу до уровня 0,45м от верхушки столба. ЩУ заземлил имеющимся заземлением. На выход ЩУ ничего не подключил, так как пока нечего подключать.
    Вопрос. Выполнил ли я ТУ?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Zerberus, после выходных клемм счётчика можете творить, что захочете. :um:Только сами не убейтесь. :(
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. Zerberus
    Zerberus
    Zerberus
    ДС 1
    Спасибо. Постараюсь. У меня четвёртая группа по электробезопасности. Всё равно спасибо.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Zerberus, у меня нулевая, но 40 лет с электричеством. :|:
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    по статистике электротравматизма самая опасная группа:(...
    п. с. у меня тоже;):)...
  7. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    @Zerberus, Надобно " Уведомить " Сетевую компанию о том, что Вы ТУ выполнили (письменно) !
  8. Zerberus
    Zerberus
    Zerberus
    ДС 1
    В МОЭСК это через интернет делается. Уведомил. Спасибо.
  9. Zerberus
    Zerberus
    Zerberus
    ДС 1
    Новый прикол от МОЭСК. Теперь нельзя вести кабель к счётчику в трубе по столбу. Теперь надо отступить от столба минимум 150 мм с помощью выносов и так вести. Труба не должна касаться столба. В принципе, я знаю, зачем это они захотели. Неудобно на кошках по столбу бегать.
    Кстати, со ЩУ - та же история. Должен быть на 15 см от столба. Купил труб и уголков - буду варить кронштейны.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Этот "прикол" в МОЭСКе уже давно, года 2-3.;)
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Zerberus, а какое это имеет отношение к Вам.
    Ваша задача установить трубостойку с ЩУ НА СВОЁМ УЧАСТКЕ, не далее 25 м вглубь участка.
    А СО обязана подтянуть и подключить свой кабель к входным клеммам Вашего вводного автомата!
    Если надо выложу доки от ВАС, Высший Арбитражный Суд.
  12. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    А я так четыре года назад сделал.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Дешевле всётаки будет отступить кабелем в трубе от опоры на 15 см:)]
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Часто достаточно их просто припугнуть! Что их могут нагнуть...:aga:
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Мне не понятно, на основании каких Правил требуют ставить ЩУ на трубостойках ... и откуда взяты эти 25 метров.
    Если можно дайте ссылки ... сам не знаю где искать. :faq:
