Установка обратного клапана в артезианской скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Killkeni, 08.05.16.
  1. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Нужен совет спецов.
    Скважина 100 м, Статика 61 м, Динамика 63 м. Дебит около 7 м3. Обсадка ду 133-50м, далее ствол в известняке 120 мм.
    Будем устанавливать насос SP 5A-33. Управление с помощью частотного преобразователя. Рабочая труба будет ду 42, сталь или нержавейка. Нужно сделать рабочие трубы разборными по 4-5 м. Фланцевые соединения не прокатят, так как ду фланца 150. Насос будет опускаться на 75 м. Принято решение делать муфтовые соединения. На оголовке требуется давление 6-7 атм.
    Не могу определиться где ставить обратный клапан, внизу возле насоса или после оголовка скважины? Если поставить внизу, давление создаваемое насосом около 13 атм. + статическое около 6, выдержит ли клапан? Если поставить в оголовке скважины, при такой длине рабочих труб возможен разрыв струи.
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Killkeni, Обсадной трубы ДУ 133 не бывает. Бывает труба диаметром 133 мм.
    Если у вас поставлена эта труба то опускать насос SP 5а-33 ниже трубы нельзя ни в коем случае.
    Можно только SQ 7-40 он диаметром 3 дюйма.
    В общем надо узнать каким диаметром пробурили ниже обсадной колонны.
    Дополнительный Клапан ставится после насоса в насосе есть свой.
    Опускаются такие насосы на трубе ПНД диаметром от 40 мм и давлением выдерживаемой трубой не ниже 16 атмосфер.
    Трубы на муфтах могут раскрутится и насос падает в скважину.
  3. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Вы же поняли какой диаметр, в чем прикол?
    Насос 4". А как я писал выше
    и что зеркало ниже обсадной. И в 120 мм насос 4" отлично войдет, при том что в таком диаметре ствола двигатель будет лучше охлаждаться.
    Я боюсь Вы не совсем хорошо понимаете, что ПНД здесь не прокатит. Соединение ПНД компрессионным фитингом при наличии обратного клапана в или возле насоса, не выдержит и его просто вырвет из резьбы.
  4. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    с объемом 5-6 кубов.
    Читайте внимательно требования к насосу.
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Опустится он может опустится а вот поднять обратно это вряд ли.
    По поводу ПНД я даже сосчитать не могу сколько мы насосов смонтировали подобной мощности на трубе ПНД все работает не было ни одного случая когда резьба на Компрессионных фитингах обрывалась.
    Если вы все знаете зачем спрашиваете советы спецов? Зачем на вас тратить время если все равно хотите поступить по своему ?
  6. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Я просил совета не по подбору насоса и трубы, а по месту установки обратного клапана в данной ситуации.
    То что вы будите скважину, Не значит что вы специалист по насоса. И я знаю о чем говорю, Так как успел поработать в буровой организации.
