Выбор фундамента
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Moscalь, 08.05.16.
  1. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Выбор фундамента
    Здравствуйте !
    Заранее спасибо всем за советы - ответы!
    И так.
    Сделали геологию участка фото отчетов прикрепляю
    На мой взгляд действия следующие
    - снять торф пока в районе застройки для возведения дома устройства дренажа и отмостки.
    - засыпать песком заодно и выровнять участок, хотя он практически ровный но если засыпать так уж с максимальной пользой.
    Возводим фундамент:
    1. Сваи либо погружные, либо буронабивные или ТИСЭ ниже уровня промерзания.
    2. Ростверк 300/400 висячий
    3. Сверху плиты пустотелые или монолитную плиту
    4. Стены, перый этаж керамзитобетоные блоки с отделкой или кирпич или по ЭППС , image.jpeg image.jpeg image.jpeg второй дерево
    По объекту строение 7.5 на 7.5 проживание по желанию (лето, праздники, выходные по возможности и наличия свободного времени.)
    Перекрытия. ЖБИ, крыша чердачная.
    Спасибо!
  2. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Может я не в том разделе разместил тему?
    Модераторы перенесите тогда куда надо.
    Или все на грядках
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вам нужны те, кто в полях. :)
    И напишите где участок - москали по всему миру обитают. ;)
    Что называете дренажом?
    Считаете, что водонасыщенные пески удержат на сваях каменное строение?
  4. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Тяжеловат у Вас домик для тисэ на водонасыщенном песке. Кирпич, бетонные перекрытия, а все для летнего проживания... Почитайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/249164/
    Я тож на болоте строился.
  5. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Щелковское шоссе, 35км
    Трубы по периметру дома и по участку со сливом в дренажный ручей
    Может это прозвучит банально. Но в радиусе 300-500 метров стоят полностью каменные дома 12*12
    и комбинированные камень- дерево. Как просто с лентой так и с подвалами, гаражами и без
  6. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Тисэ не подойдет. Асбестовые трубы диаметром 420 через 1,2 -1,5 м. п. ростверк над землей потом плиты облегченные с предварительно напряженной арматурой, керамзитобетонные блоки 200 (глубина) опять плиты и дерево.
    Как то так :)
    Зы хотел сваи забить, но соседа жалко его домик развалиться :)]
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, а на тисэ? выложите харектеристики песка, можно буддет прикинуть скока одна свая будет держать.
  8. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Все, что получил, выложил в первом посту.
  9. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Ну да ладно... Если так захотели никто Вас не отговорит. ИМХО надо плиту на подушке делать или мзлф, на той-же щебнево-песчаной подушке...
  10. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Я не решил! Поэтому я тут и совета спрашиваю !
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну лента это логично, а вот сваи уже риск: попробуйте просто сравнить площадь опирания свай и ленты - цифра будет интересной.
  12. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Хорошо, воспользуюсь советом. Спасибо!
    Но у всех без свай порвало ленту. Возможно и даже скорее всего она была залита ни качественно.
    Все кто без подвала вкапывают сваи. Кто то дожидаясь зимнего периода когда вода замёрзнет. Кто-то готовые бросает в просверлиный шурф. Все делают по разному. Но так как они все мои товарищи, сами понимаете все дают советы
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не обязательно - причины нужно искать либо в нестабильности условий, либо в конструктивных ошибках, либо в материалах, либо в комплексах из всего перечисленного.
    Всегда лучше всего опираться на стабильные хорошо несущие грунты с максимальным распределением нагрузки на грунты при минимуме обводненности - все остальное требует понимания того, какие условия придется создать искусственно (отмостки, свесы крыши, дренажи и поверхностное водоотведение, усиление фундаментов и соблюдение конструктивных особенностей типа поднятия ростверка над уровнем грунтов).
  14. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    На глаз конструктивные ошибки, нет отмостки со стороны где фундамент и порвало.
    Лучше конечно, но имеем то, что имеем.
    Хороший грунт на 5,5 метрах, бить сваи на эту глубину чревато материальными затратами и разрушением соседних домов пенсионеров. Хоть и есть в планах купить у них участок, но явно метод тотального разрушения не подойдет :)]
    Вариант по прежнему остается описанный в первом посту. Но больше к ТИСЭ склоняюсь и дешевле и на мой взгляд практичнее.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    проверьте, т. к. Вы выложили две одинаковых фотки. должны быть еще численные характеристики.
