1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Опытные формучане, покритикуйте пожалуйста проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ValentinIzLesa, 06.05.16.
  1. ValentinIzLesa
    ValentinIzLesa
    ValentinIzLesa
    Место строительства, если важно, центральное Поволжье.
    Материал стен и перегородок: ОЦБ 260мм.
    Маленький одноэтажный домик для пмж маленькой семьи из двух взрослых людей и двух кошек. В планах ребенок.
    Сразу предупрежу, что спальни большие нам не нужны, они только для сна и чтения перед сном.
    Жду ваших советов! Спасибо!
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  3. ValentinIzLesa
    ValentinIzLesa
    ValentinIzLesa
    1. Регион застройки: Центральное Поволжье.
    2. Материал стен и перегородок: ОЦБ 260мм.
    3. Пока в выборе между тремя участками. Дом одноэтажный, по углам 2,7 м., в коньке ок. 4 м. Без перекрытия.
    4. Дом для ПМЖ.
    5. Планирую отапливать дом ТТК на теплый пол, эл. котел на ГСВ и конвекторы под окна.(может что и изменится, но к газу точно подключаться не буду)
    6. Двое взрослых, планируем ребенка. Взрослая и подрастающая кошки.
    8. Дом планировался из ЭКОНОМИЧЕСКИХ (как стройка, так и содержание) и Практических соображений. Отдельная мечта: большая ванная комната.
    9.
    - нужен тамбур прихожая, и открытое (пока) крыльцо.
    -кухня с гостиной совмещенные. Жена очень вкусно готовит, обожаю запахи от ее блюд)
    - двери спален не охота видеть из гостиной.
    -входная дверь в с/у будет закрыта шторкой красивой, что бы быть невидимой с дивана. планировка1.jpg
  4. ValentinIzLesa
    ValentinIzLesa
    ValentinIzLesa
    Жду Ваших советов! :)
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Планы смотрятся не плохо. По бревнам все размерности выбраны верно.
    Но тут нет мебели с сказать определенно хорошо/плохо сложно.
    (Не смог найти место под ТиВи в гостиную).
    ТТК на теплый пол оригинальное решение - думаю ошибка.
    29-е бревно. Это 15см в стыке? Не самый теплый дом по стенам выйдет. Наружных стен много. И отопление выйдет золотым.
    Если сын будет - назовите Гарри. В честь Гарри Поттера и его каморки.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    1. Не нашла кухню
    2. Большая ванная у входа через узенький проход - из каких соображений? Бегать через всю гостиную?
    3. Хоз. помещение - это для чего планируется?
    Линейных размеров помещения нет - сложно оценить их удобство.
    Ну и в целом 260 ОЦБ + отсутствие перекрытия не лучший выбор если у вас экономические и практические соображения. Тем более если отопление планируется ТТК и электричеством.
  7. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @ValentinIzLesa, добрый день.
    Начнем с того, что отапливаться вы планируете ТТК, а это значит, что вам стоит избегать большого количества мостиков холода. У вас же одна из спальня вынесена за пределы теплового контура дома.
    Что касается непосредственно планировки:
    1. Что это за шлюз после тамбура?
    2. @PMWoman уже задала этот вопрос, но где кухня?
    3. Гостиная-столовая сложной формы, как в представляете там расставить мебель?
    4. Вход в ванную через "шлюз", не лучше ли его перенести к туалету, чтобы все рядом находилось?
    5. Что за аппендикс между спальнями? Либо сделайте там отдельный вход и организуйте кладовку, либо разделите его пополам и сделайте в спальнях стенные шкафы.
    6. На мой взгляд, размер террасы завышен.
    Исходя из небольшого размера дома, его площади используются крайне неэффективно. Вам нужно пересмотреть некоторые моменты вашего проекта. Расставить приоритеты относительного того, что важно, а что второстепенно.
  8. ValentinIzLesa
    ValentinIzLesa
    ValentinIzLesa
    @Monterey, спасибо за критику) На счет наружных стен пересмотрю проект. А вот на счет ТВ (не самое главное в жизни, не будет места в гостиной, ну и Бог с ним) и ребенка не согласен.
  9. ValentinIzLesa
    ValentinIzLesa
    ValentinIzLesa
    @PMWoman,
    1. Кухня будет вдоль хоз. помещения и топочной.
    2. Согласен, подумаю...
    3. Хоз. помещение планируется для стир. машинки, сушки и хранения белья и всякой мелочевки по дому.
    4. На счет отопления подумаю. Перекрытий не хочу, хочу воздуха.
    Спасибо большое!
  10. ValentinIzLesa
    ValentinIzLesa
    ValentinIzLesa
    @Димон2012, добрый день) На счет спальни и мостиков уже думаю, спасибо)
    1. Думаю над этим.
    2. уже ответил.
    3. Мебели почти не будет. Диван, столик и печь-камин в углу. Но пока думаю над планировкой.
    4...
    5. Там думалось сделать маленькую рабочую зону) Тоже пока думаю, нужен ли этот апендикс.
    6. С этим согласен на все 100%!
    Спасибо большое, буду расставлять приоритеты)
  11. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @ValentinIzLesa, кстати, с учетом отопления ТТК, следовало бы в котельной сделать дополнительный вход в котельную с улицы, чтобы топливо заносить.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А вы расставьте мебель на плане. Можно использовать простую бесплатную программу SweetHome3D.
    Я не вижу как встанет кухня, где будет стол для еды хотя бы семьей 3 чел, и как будет использоваться гостиная. Ее тут по сути не будет.
  13. ValentinIzLesa
    ValentinIzLesa
    ValentinIzLesa
    Всем большое спасибо! Учитывая свои ошибки и Ваши рекомендации перерисовываю планировку кардинально. И ломаю мозг:faq:. Завтра представлю на Ваш суд более продуманную планировку (на мой взгляд. Стараюсь придерживаться Ваших советов)
    Только пару вопросов еще.
    1. Насколько рационален вынос тамбура (отапливаемый или нет?) из общего отапливаемого контура?
    2. Фундамент террасы (не под общей с домом крышей) и саму террасу возможно пристроить потом, или должен быть единый с домом фундамент? Или можно потом будет жестко связать оба фундамента? Фундамент свайно-винтовой будет.
    Спасибо!
  14. RIONA
    RIONA
    RIONA
    @ValentinIzLesa, я бы крыльцо остеклила=веранда, и входная дверь не будет ниже -20 промерзать и есть где белье сушить в непогоду,- тогда тамбур не нужен и у вас хорошая прихожая появляется.
    Рядом с крыльцом на месте спален организовать террасу, а спальни на месте террасы, чтобы тепловой контур дома закрыть.
  15. ValentinIzLesa
    ValentinIzLesa
    ValentinIzLesa
    Вот проект измененный под Вашим влиянием) Готов выслушать критику) планировка.jpg
