1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Ищу проект 2эт., 3 сп-3 с/у
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем rosinovsky, 06.05.16.
  1. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    Здравствуйте, возможно в своих поисках кто нибудь из вас, натыкался на проект 2х этажного дома с 3-мя спальными комнатами, и самое важное с 3-мя же с/у.
    Дом планируется каркасный, необходимо 3 спальни с собственными с/у, не маловажный фактор наличие коридоров-тоннелей, вернее их отсутствие, ну и по возможности симпатичный.
    Сколько не ищу, ничего оригинального не вижу, отчего такой момент, раз каркасный, то обязательно квадратное УГ с крышей как у сарая, и кишки коридоров с гроздьями дверей.
    Ну или комнаты пеналы :( Второй этаж полноценный, не мансарда, в свое время находил импортный сайт с множеством интересных проектов, вроде как помниться американские/канадские планировки,
    не могу найти, там очень интересно сортировка по стилям была :(
    Платные/бесплатные проекты, не важно.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Много много ссылок на зарубежные сайты
    https://www.forumhouse.ru/threads/9814/
    не обязательно искать каркасный, ищите что нравится, выкладывайте, коллективно доведем до ума
    и заполните пожалуйста опросник
  3. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    Спасибо, сейчас посмотрю, а где находится опросник, который надо заполнить? :)
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  5. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    Простите, не совсем понял. Можно прям в этом же (текущем) посте перечислить все эти пункты?
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Просто тут в этой своей теме в новом посте берете и развернуто и желательно подробно отвечаете на все вопросы
  7. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    Строиться планирую в г. Тольятти, Самарская область.
    Дом планируется каркасный для ПМЖ, фундамент мелкозаглубленный с ВТП по грунту.
    Участок 11соток практически квадратный, дом 2 этажа, 2й этаж полноценный с холодным чердаком,
    отопление газовое.
    Пока нас трое, надеемся на пополнение, по этому с полом детей все еще туманно :)
    Что касается помещений, 3 спальни, каждая с собственным с/у а так же шкаф/раздевалка/гардероб (приблизительно 6кв.м.)
    Кабинет, чушь несусветная, без надобности, второй свет- категорически нет, ни в каком виде.
    Касательно связки кухня-столовая-гостинная, я вижу так, кухня+столовая одно помещение но зонированое, возможно эркер? (чуть ниже я предоставлю примерные рисунки), связка с гостиной, либо одно помещение либо условно раздельное, предположим арка или очень широкий проем.
    2 из трех спален (детские), исключительно на втором этаже. Дети разъедутся как появится возможность, как правило, поэтому на втором этаже не хотелось бы больше никаких помещений, для того что бы "законсервировать" второй этаж, и отапливать полноценно его на время когда дети приедут на погостить, либо внуков привезут :). А следовательно мастер спальня на первом этаже, + кладовая совмещенная с постирочной.
    Вот примерно так вижу второй этаж
    спальня+гардероб получается 4,5*7 (примерно) с/у примерно 3*2
    Соответственно первый этаж наверное так (ниже схема)? то есть добавить еще апендикс, иначе остается очень мало места если на первом этаже разместить мастер спальню аналогичную тем, что на втором этаже. Первый этаж получиться "Г" образный, и в углу к примеру крытое крыльцо/балкончик/патио проситься?
    так вот проблема как удачно запихать на первый этаж по мимо мастер спальни с с/у и гардеробной, еще и маленький "гостевой" с/у, кухню-столовую, гостиную, кладовую-стирочную :( а еще и котельная/бойлерная, да и как всю канализацию и водоснабжение увязать, что бы не растаскивать по всему дому, из-угла в угол.
    Котельная/бойлерная по возможности ближе к кухне, по дому тащить газовую трубу непонятно как, а делать два ввода на разных концах дома тоже не фонтан, ведь для какого то вода придется пол дома опоясать трубой.
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @rosinovsky,
    Для рисования планировки с мебелью и толщиной стен бесплатная простенькая программа на русском Sweet Home 3D http://www.sweethome3d.com/ru/
  9. ОльгаБТ
    ОльгаБТ
    ОльгаБТ
    Польска Ржана
    У нас есть несколько проектов так называемых "экотуристический" зданий. Пример одного из них, моим мнением, наиболее подходящий под Ваши требования. Может поможет определиться с планировкой.
  10. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    @ОльгаБТ, Это проект маленькой гостиницы, судя по обилию спален? Интересные решения, а есть еще что то интересное? :)
  11. ОльгаБТ
    ОльгаБТ
    ОльгаБТ
    Польска Ржана
    Вы правы. Это проект мини-гостиницы/пансионата. Но Вы хотите все спальни с санузлами, так что лучше искать среди таких проектов. А по Вашим требованиям подобрала наиболее подходящий. Все остальные проекты побольше, да и планировка первого этажа в других проектах Вам не подойдет.
  12. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Такой, примерно?
  13. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Посмотрите вот такой проект каркасного дома.
    на втором этаже ванная и туалет в постирочной.
    отделку фасадов можно сделать по вкусу.
  14. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    @ПроектДомов, Ого вот это уже ближе к желаемому, но я бы по моему вкусу, на втором бы убрал маленькую спальню вместо нее вторую ванную, да и сами ванные комнаты чуть меньше, останется место под гардероб, а вот спервым надо подумать :) Ну к примеру обеденный стол вытащил бы в эркер, на место спальни
    Примерно так
    А еще лучше первый этаж чуть шире больше, и будет смотреться не коробкой
    примерно так
