Отзывы по гипс штукатурке Forman 01
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем allmy, 06.05.16.
  1. allmy
    allmy
    allmy
    Подскажите, если кто сталкивался, какую штукатурку лучше использовать для машинного нанесения. Сейчас рассматриваю либо Knauf MP-75, либо Forman 01. Склоняюсь ко второй, т. к. она на перлите, более мелкозернистая и позиционируется как "теплая". М. б. есть что-то из этого ряда еще? Еще смотрел Forman 12 (для удешевления).
    Внешние стены из Porotherm, внутренние из двойного кирпича.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Склоняетесь Вы ко второй потому что она дешевле. Насчет "теплая" - бред, разница в 5 сотых на толщине 1 см не даст никакого эффекта. Насчет качества - г...но.
  3. allmy
    allmy
    allmy
    Не совсем так. Вот расчет.
    1) мешок 30кг MP-75 - 255р, расход на 10мм - 10кг, итого затраты на м2 - 85р
    2) мешок 25кг Forman01 - 295р, расход на 10мм - 7кг, итого затраты на м2 - 82,6р.
    Разница на весь дом 5800р (~1200м2/20мм). Экономия?
    "Теплая" потому, что на перлите, а не песке.
    Спрашиваю про Forman01, т. к. качество Forman12 даже очень неплохое.
    Хочется совета по опыту, какую все-таки выбрать оптимальнее (не обязательно приведенные, можно и другие, например Волма или еще что).
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Палыч Р34
    Волгоград
    1. Разочарую, но перлит (а тем более вспученный. т. е. разорванный) включенный в гипсовый слой, теплоизолировать не будет. Для теплоизоляции необходимо, чтобы изолятор (крупинки перлита) примыкали плотно друг к другу. Тогда будет изоляция по теплу. Но это возможно только при использовании чистого перлитного песка. Кстати, очень хороший утеплитель. Но не эконом.
    А в гипсовой штукатурке перлита минимальный процент. Т. е. крупинка теплоизолятора окружена теплопроводником. Поэтому теплоизоляции не будет.
    2. Не надо Форман 01 в штукатурную станцию - встанет в шлангах. Время у смеси короткое. Она для ручного нанесения.
    3. Если все равно шпаклевать после штукатурки предполагаете, так и используйте Форман 12. У него хоть сроки схватывания длинные. Если хочется сразу гладкую поверхность штукатуркой вытянуть, то лучше подобрать более технологичные смеси: или МР-75, или Гипс-Актив. А экономию получите на исключении шпаклевки из цикла.
  5. allmy
    allmy
    allmy
    Спасибо за ответ! Подскажите, компания, которая делает штукатурку, кроме Forman 12 советует либо MP-75, либо Волму, либо Основит PG26MW. Knauf самый дорогой получается.
    Как остальные перечисленные по соотношению качество/цена?
    PS про шланги я не беспокоюсь, т. к. оборудование той компании, которая делает под ключ. И если она сама предлагает Forman01, то это ее риски по оборудованию.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Палыч Р34
    Волгоград
    Качество Гипс-Актива не уступает МР-75-ке, а расход даже меньше. Цену не скажу, это уже по месту смотреть.
    Основит уступает предыдущим в технологичности и расход примерно как у 75-ки.
    Форман 12 прочнее всех, расход как у предыдущей, но короткое время на обработку после начала схватывания, не дает с ним нормально поработать правилом. Под последующее шпаклевание сгодится.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не правда. Расход точно не меньше.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Палыч Р34
    Волгоград
    Соглашусь частично. Не совсем корректно написал.
    MP-75 выпускается же на разных заводах, и расход бывает разный. По Красногорскому вопросов нет, укладывается в 9 кг. И Актив в 9 укладывается. Согласен.
    Но нам попадался МР-75 в Екате, когда проводили тесты для претензии заказчика, с расходом больше 10-ки. Собственно и бучу поднимали по этому поводу снабженцы. Но т. к. стены в норматив не укладывались, то дело разрешилось легко. Потом правда на Ротгипс перескочили.
  9. StasM_2016
    StasM_2016
    StasM_2016
    Доброго всем времени суток! У меня дилемма...сейчас разводят электрику...хочу в последствии сделать стены по финишную штукатурку под структурный валик!
    Дайте пожалуйста советы:
    1. чем и как конкретно правильно штукатурить по пеноблоку и кирпичу? Ротбанд или Телон? или еще что? Куча этих штукатурок в леруа глаза разбегаются...
    Думаю грунтовкой пройти 1 раз и через сетку родбанд. в санузлах раствор ц/п и плитку сразу
    Что скажете, может бюджетней и лучше вариант есть?
    2. Нужно ли потом шпаклевать если хочу структурным валиком работать? для придания фактуры стенам?
    Как сделать по уму и не сильно затратно...?
    ФОТО в приложении.
    Огромное спасибо за советы.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Палыч Р34
    Волгоград
    0. Значить качество поверхности штукатурки желательно выводить под 1мм на 2м.
    1. И тем и другим можно. Обе рабочие. Первый технологичней.
    ...По газобетону надо грунтовать 2 раза, а лучше 3 раза. И НИКАКИХ СЕТОК в гипсовую штукатурку!
    ...вполне или цементную штукатурку.
    2. Если поверхность штукатурки вытянут с качеством ближе к 1м на 1 м, то не нужно шпаклевать. Это от рук зависит.
    ...Вопрос не простой. Тут много ограничений. Дешевле - значить "все сам" и полный контроль за процессами. Тогда экономия ощутима. Если "наем", то все от рук зависит. А "по уму" - это просто, нужно соблюдать прописанные технологии и СП (строительные правила). И все будет ОТЛИЧНО!
  11. Gicema
    Gicema
    Gicema
    "2. Не надо Форман 01 в штукатурную станцию - встанет в шлангах. Время у смеси короткое. Она для ручного нанесения."
    Госпадя, как же меня веселят эти всезнающие "эксперты", перепробовавшие все материалы на свете, наизусть помнящие время схватывания и по запаху отличающие красногорскую МП-75 от малоярославской.
    Формановская 01 - это белая, мелкофракционная штукатурка машинного нанесения с возможностью глянцевания (глянцуется, кстати, отлично. Ролики есть на Ютубе - можете посмотреть). Время работы - не менее 60 минут. На счет теплосберегающих свойств - это скорее рекламный ход (собственно, как и у Юнис Теплона).
    P. S. Касаемо так активно рекламируемой всеми Кнауф МП-75 - хорошая штукатурка, но не эталонная (достаточно сравнить ее тех. характеристики со штукатурками других производителей). Здесь скорее стоит отметить профессионализм маркетологов фирмы Кнауф (кстати, Ротбанд - лишнее тому подтверждение). ИМХО.
  12. SmileyVRN
    SmileyVRN
    SmileyVRN
    Если автор темы обратит внимание, то без труда заметит, что форумчане Палыч Р34 и Sleng не пропускают ни одной темы касающейся штукатурки, и можно понять каких производителей они рекламируют :)
  13. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
