1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Здравствуйте, есть стены из пескоцементных блоков которые хочу оштукатурить внутри штукатуркой ротбанд и т.п ,прочитал ,что гипсосодержащие растворы нельзя применять прямо на цемент, но про ротбанд не понятно можно или нет?
    Лучшие ответы
    Палыч Р34
    В вашем случае штукатурил бы без бетон-контакта. Он нужен только для гладкого бетона и если слой штукатурки больше 15 мм. Гипсовая отлично сцепляется даже с гладким бетоном, а контакт наносят для предотвращения стекания раствора. Если сразу не кидать 30 мм слоем, а нанести 10-15 мм вначале, дать чуть прихватится, потом еще добавить слой. Но все это в течении одного срока (до 45 минут). То нормально выдерживает, не стекает.
    Позволю себе, вас немного поправить. Все правильно вы написали, но есть еще один фактор, для применения так называемых грунтов под гипс по бетону.
    Плотные основания, если они сухие, то при оштукатуривании гипсом, толстым слоем (от 10мм), они берут определенное кол-во воды из раствора. Толстый слой штукатурки, высыхает долго, вначале он визуально становиться сухим и запирает влагу в основании - надолго! Конечно, этот слой, потом просохнет, но как говорится -"осадочек" останется, в виде щелочи, которая разрушит пограничные кристаллы гипса, и как следствие - адгезия нарушится. Последствия вам известны.
    Поэтому, грунтовать плотные основания - бетон, даже если основание имеет шероховатость- необходимо! Но еще раз акцентирую, это относится к толстым слоям гипса, от 10-15мм.
    В случае гладкой поверхности, то тут как-бы все очевидно! Но, опять есть тот факт, который делает применение грунта -необходимым! И наконец еще, один - бывает не до конца, досушенное основание бетона. Думаю факт известный! Так вот, нужна водонепроницаемая, адгезионная пленка и в этом варианте!
    Смысл в грунтовке, по плотным, гладким поверхностям, в том, что образуется не только шероховатая поверхность, но еще и защита гипса от щелочной реакции, которая в бетоне начинает активизироваться при попадании воды. Основное правило штукатура, - гипс на цемент можно, а цемент на гипс-нельзя, остается актуальным, где основной смысл - влага, щелочь.
    Так, что в варианте, который был рассмотрен ранее, достаточно будет применить грунт -заполняющий, пленкообразующий, у КНАУФ это Миттель или Мульти.Вот можно посмотреть что такое "безмаячка", кто такой штукатур и сколько человек надо! Смотрите и наслаждайтесь;)
  2. masters1
    masters1
    masters1
    Cпб
    Можно, но если хотите сэкономить то можете взять штукатурку ЕК TG40, она на порядок дешевле а по качеству такая же как и ротбанд.
  3. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    на той неделе бригада из двух человек уже оштукатурила стены из смеси
    гипсовой штукатурки волна, песка и цемента.
    Я не в курсе в каком обьеме что замешивали но всего брали 14 мешков цемента, 5 мешков гипсовой штукатурки волна и песка
    такой раствор пойдет на пескоцементные стены?
  4. Night_traveller
    Night_traveller
    Night_traveller
    Не Волна, а ВОЛМА!
    Сейчас на Питерском рынке известны следующие гипсовый штукатурки для оштуатуривания стен:
    Вот лидеры:
    - Ротбанд, МП-75
    - Основит Т-25, Т-25 белая, Т-26
    - Волма Слой
    Вот аутсайдеры
    Петромикс ГШ
    Плитонит ГТ
    Крепс Банд
    Форвард Гипсопласт
  5. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    гипсовая штукатурка теплон, вот как она называется
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Мне вот тоже нужно будет паллет штукатурки :)
    Хотят Ротбанд, он стоит 295 р\30 кг.
    ЕК TG40 стоит 240 р\30 кг. Где ж тут на порядок дешевле ??
    Волма Слой стоит 280 р\30 кг.
    Крепс Банд - 245
    В общем, одинаково. Есть дешевле ? Стены ровнять в квартире ??
    А что скажите про LISMIX®- Штукатурка гипсова - 215 р\30 кг ??
  7. Night_traveller
    Night_traveller
    Night_traveller
    У меня сейчас профессиональные строители отошли от ротбанда.
    Сейчас поставляю им другую смесь, лучше Ротбанда, ну, по крайней мере они мне так говорят. Могу Вам сделать по 209р за 30кг. Есть в наличии.
    Если нужно ещё дешевле, то можно псоветовать гарцовку+цемент ))
    Телефон для связи в профиле.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Спасибо. Посчитают кол-во, я сразу воспользуюсь Вашим предложением !
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Скажите, через сколько времеги можно открывать окна и проветривась помещение ? В пятницу закончили ровнять стены грубой штукатуркой, на основе гипса. Той, что Ночной путешественник предложил. Спасибо, кстати. Моляры оценили высоко. Лучше ротбанта.
  10. izPakistana
    izPakistana
    izPakistana
    А как называется?
  11. OVG
    OVG
    OVG
    Весьма достойная штукатурка не уступает по качеству Ротбанду.Многие строители брали на пробу и хвалили качество штукатурки Лисмикс.
  12. Barcelonetta
    Barcelonetta
    Barcelonetta
    Можно МП75 вместо ротбанда использовать. На порядок дешевле будет
  13. Zefs159
    Zefs159
    Zefs159
    Добрый вечер есть вопрос по гипсовой штукатурке ротбанд! штукатурю бетонные стены без маяков на глаз, можно ли им штукатурить в подсколько слоев, если да то как правильно! штукатурю слоем примерно 1см!как я понимаю и делаю сделал первый слой зашкурил прогрунтовал наложил следующий! я прав или нет? такая же система при оштукатуривании потолка!
  14. mogol
    mogol
    mogol
    Алматы
    Посмотрите на youtube ролик
  15. Ulikaiva
    Ulikaiva
    Ulikaiva
    Можно применять все гипсовые смеси, главное грунтовать правильной грнтовкой типа AURA
